Тяговый электродвигатель штабелера 24v Still
Автор akson, 09 Фев. 2023 в 07:45
aviator79
Цитата: akson от 17 Фев. 2023 в 08:09
может кто знает-48вольт данный мотор переварит?
Переварит на некоторое время, пока ротор не успеет перегреться. Смотря какая будет при этом нагрузка и обороты мотора. А если использовать ШИМ регулятор, тогда с его помощью рабочий ток можно будет ограничивать в пределах разумного.
akson
посоветуйте контролер с плавным изменением оборотов от 0 до мак.
aviator79
Покупной будет довольно дорогой. Проще самому собрать типа такой: http://elektrocar.narod.ru/electron/shim5.html  Лучше с защитой по току, третья схема.
koolon
наверно для тележки реверс еще нужен, и торможение
akson
режим мотора s2-60мин мне от силы 40 мин непрерывно за один проезд далее перекур не менее 1-2 часа.нагрузка 350кг груза(дрова).
извините за бардак на фото
Добавлено 17 Фев 2023 в 09:44
думаю использовать коробку передач с мото урал
Добавлено 17 Фев. 2023 в 09:46
покупной контролер в район 10 000р реально купить?
stels
Для такого монстра надо минимум 4-5кВт в номинале. И скорость будет километров 30.
akson
нет я думаю и 2 кв достаточно.скорость больше 40 не нужна.в лесу живу
aviator79
За 10т.р. навряд ли. Смотреть "полный мост", чтобы реверс был: https://kellycontroller.com/controllers/brushed/  24В х 300А (долговр. 120A) - $349.
akson
модератор закройте пожайлуста тему
