TUBOR 60Ah
Автор metran, 02 Янв. 2023 в 17:49
metran
Имею данный АКБ 2 года эксплуатации, АКБ сделан по технологии Ca. В первый год его убили разрядом, сильные морозы, вебасто, короткие поездки, по чуть распухшему корпусу с одной стороны, скорее всего замерзал. Пару месяцев назад, снял его с авто, после полного заряда 14,4 В, замерил плотность, была 1,20. По незнанию, что так делать нельзя добавил электролит 1,40, заряжал, разряжал в итоге плотность стала около 1.25, поставил на авто, эксплуатировал пару месяцев, АКБ крутил в морозы бодро, на другом форуме предрекали, что он умер после доливки электролита, но он держался. После приобретения нового АКБ, появилась возможность с ним эксперементировать, пытаюсь восстановить.
Было сделано 1. Раза 4-5 разряд заряд, разряд до 10.8 В. Заряд напряжением 14.4 В, слито около 37 А.ч, заряд 16,4 В слито 43,6 А.ч. 2. Ставил на цикл, собрал на реле разряд лампой 5 А.ч, заряд 6 А.ч). Сейчас получил таймер собрал на таймере заряд 40 сек, разряд 15 сек (ток заряда 5 А.ч, разряда 2 А.ч).
Замеры плотности показали при заряде 16,4 В в среднем по всем банкам 1.26, при заряде напряжением 14,4 В в среднем 1.21.
Последний раз АКБ заряжалось на цикле напряжением 14,4 В часов 40, тестер АКБ показал SOH 100% 13,35В, SOC 100%  598 A  INT.R  4.59 мОм.
Вопрос дальше стоит его заряжать циклом (в сумме дня 2,5 был на цикле), или оставить как есть, больше его характеристики не улучшить?
Winter4x4
Цитата: metran от 02 Янв. 2023 в 17:49тестер АКБ показал SOH 100% 13,35В, SOC 100%  598 A  INT.R  4.59 мОм.
это после отстоя?
koolon
"выкрасить, и выбросить""  ;-D
шутка,  :-D , не надо выбрасывать, можно сдать на лом. :-D
ну, а серьезно, смотря для чего эти все манипуляции. Если втюхать кому-нибудь бу подороже это одно,  если использовать его, ставьте и пользуйтесь. Если при этом что-то не будет устраивать, возврат к пункту про покраску. Пару лет это нормально для современных акб
metran
Часов 9 отстой был, через 24 ч думаю будет также.
Добавлено 02 Янв. 2023 в 19:40
Цитата: koolon от 02 Янв. 2023 в 19:34смотря для чего эти все манипуляции
Цель использовать его летом в авто, взял сейчас АГМ Варту D52, хочу ее использовать зимой, этот летом. Пока зимой есть возможность его погонять максимально востановить.
