Какой аккумулятор для электровелосипеда 1000w
Автор Fresh, 12 Нояб. 2022 в 20:58
Татос
[user]sdenis2017[/user],  я не знаю какие потери и.т.д. Просто это не 600 ватт на колесе. Вы в этом разбираетесь, движки мотаете. Скажите сколько?
Цитата: sdenis2017 от 13 Нояб. 2022 в 21:40
"48 вольт 25 ампер это 1200 ватт электрической мощности"
нет
это ж не синус который в розетке
в ЭТ это совсем другое
Это батарейные параметры. Там постоянный ток. B-)
Конечно не 600. 52В*25А=1300 электрических,  минус кпд - механических. Вообще ДД мотор легко и утроенную мощность переносит, если на больших оборотах.
Artsem K
нет
да какая разница.
тут на форуме давно всё заметили.
этот мотор от 25А умрет, если только частые разгоны и торможения.
как в Москве илс ездит.
denon480
Цитата: Татос от 13 Нояб. 2022 в 21:171200
Так 600 номинал, на всех моторах указывают номинальную мощность. Тут есть люди вливают в 400 ватт 40 ампер, только долго так не поездишь. Я и на старом редукторе почти столько вливал, 22 ампера.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Artsem K
автор ездит по проезжей части.
понимаешь?
не так нужен бесшумный мотор.
лучше редукторный бафанг на 500 ватт (тише мексуса 1000 ватт).
может тяговый, чтоб меньше грелся,
может с термодатчиком,
может понимать, что перегрев происходит только после 20 мин частых разгонов и торможений.
22А 72V.
я уж молчу, что по правилам надо шлем одевать, а в нем ветер шумит.
Valters
Цитата: denon480 от 13 Нояб. 2022 в 08:13Я около года ездил на редукторе и когда перешёл на ДД то разницы не заметил вообще кроме тяги, стало чуть медленнее разгоняться но и плавнее, не пойму что все гонятся за рывком на старте
Как обычно "Перешел я на ДД, разницы не заметил. Ну подумаешь разгоняется в 2 раза медленнее, весит в 2 раза больше, в горку перегревается, наката нет, педали крутить невозможно. А в остальном всё норм. Не понимаю чего с этими редукторами все носятся"  😀😀 шутка
denon480
Цитата: Valters от 19 Нояб. 2022 в 16:01разгоняется в 2 раза медленнее
Не в 2
Цитата: Valters от 19 Нояб. 2022 в 16:01весит в 2 раза больше
Опять не в 2
Цитата: Valters от 19 Нояб. 2022 в 16:01в горку перегревается
Да пох, а что редукторы холодные ездят? Нет конечно.
Цитата: Valters от 19 Нояб. 2022 в 16:01наката нет,
Ещё как есть, но на 25% меньше от редуктора, да и на редукторе не особо кайфуешь от педалирования так что такой себе аргумент.
