Kugo S3, на ходу выключился и не включается
Автор pporkhun, 06 Авг. 2022 в 14:04
pporkhun
По дороге выключился и все.
Приехал домой, зарядил, ничего. Начал снизу, заряд на АКБ есть, контроллер мосфеты прозвонил.
Выше, если отключить курки то такое поведение (ссылка на видео https://youtu.be/KANzZbVcpJ8)
Экран горит, заряд показывает как будто на нуле, мощность скачет, при подключении курков или нажатие кнопок экран гаснет.
Подсветка горит постоянно, на кнопку выключения реагирует , показывает off, подсветка не гаснет, обратно включить не получается. Только передергивая штекер
Sonar
[user]pporkhun[/user], искать окислы на платах, разъемах и чистить их (в том числе и под индикатором). Если это сложно и нет опыта в пайке - отдайте в ремонт или купите новый комплект контроллеров.
pporkhun
Привет. Разобрал контроллер, прозвонил транзисторы, выяснил что пробиты 3 по плюсовому контакту. Заменил их, подключил, снова выгорили.
Не подскажите куда копать?
Sonar
[user]pporkhun[/user], менять все 6 транзисторов и внимательно смотреть их обвязку. Скорее всего подгорели затворные резисторы (возможно вместе с транзисторами в драйвере)
Santo3
Народ, помогите! У меня похожая проблема, но только по названию темы. Самокат сам отключается, но спустя 10-20мин. его снова можно включить и поездить минут 5. Что это? Контроллер батарей или управления?
Ещё заметил, что если он выключился, но продолжать толкаться ногой, да с горки, то начинает слегка светится дисплей и вроде даже скорость показывает! На обрыв не похоже, т.к. когда он вырубается, то я его не трогаю - ВОБЩЕ!, Пытаюсь аккуратно (не шелохнув) включить раз в 5 мин, и он всё же включается мин через 20. Заряд полный.
Sonar
[user]Santo3[/user], когда выключится - сразу смотреть мультиметром наличие напряжения на клеммах батареи.
Santo3
#6
Спасибо, но если клемы батарей это не разъём зарядки, то это проблематично на улице сделать (даже если мультиметр будет).
Я свой самокат за 3 года ещё ни разу не разбирал. Не уверен, что дома на холостом ходу смогу в разобранном виде добится этого глюка.
Но похоже вы правы и надо его разобрать и сделать большое ТО. Знать бы куды тыкать щупом! Есть где схему элетрики Куго S3 скачать?
inwin
#7
[user]Santo3[/user], похоже на разбалансировку батареи. Нужно вскрыть батарею, промерить 10 ячеек,  результаты выкладывайте в этой теме.
