Экстренное отключение питания / остановка / и т.д.
Автор YegorYch, 27 Июнь 2022 в 17:21
Андрей_72
Цитата: Татос от 28 Июнь 2022 в 18:35можно подстраховаться подключением элементов через плавкие "вставки", как на тесле
По тому же принципу и я свою батарею собрал. Лучше перестраховаться!
sdenis2017
Цитата: Татос от 28 Июнь 2022 в 18:35ссылка  Здесь можно подстраховаться подключением элементов через плавкие "вставки",
а фолдеры где покупали? недавно человеку батарейку ремонтировал в ней такие же были - мне понравились
Татос
Татос
PaYAlnik
Цитата: YegorYch от 28 Июнь 2022 в 18:17а бывало что автомат спасал? вообще такие случае бывали?
Предохранитель/автомат - это не про защиту от потери управления, это про защиту батареи от КЗ, последний рубеж обороны, так сказать. BMS может и не спасти - там в качестве ключей используются полевики, которые, "сгорев" , превращаются в перемычку, и ничего уже разомкнуть не могут. В случае короткого замыкания хорошая батарея запросто может выдать ток и 200, и 300 А, поэтому вероятность возникновения дуги - отнюдь не шутки.
YegorYch
Цитата: PaYAlnik от 29 Июнь 2022 в 07:30Предохранитель/автомат - это не про защиту от потери управления, это про защиту батареи от КЗ, последний рубеж обороны, так сказать. BMS может и не спасти - там в качестве ключей используются полевики, которые, "сгорев" , превращаются в перемычку, и ничего уже разомкнуть не могут. В случае короткого замыкания хорошая батарея запросто может выдать ток и 200, и 300 А, поэтому вероятность возникновения дуги - отнюдь не шутки.
понял, спасибо, тогда пред. точно ставлю)
YegorYch
Цитата: Татос от 28 Июнь 2022 в 18:35Таких случаев не знаю. Внутреннее К.З. элемента у одного нашего форумчанина было.  ссылка  Здесь можно подстраховаться подключением элементов через плавкие "вставки", как на тесле. Вопрос конечно спорный, это может возгарание всей батареи и не предотвратить. Но по крайней мере даст какое-то время. Там ниже я фотку дал. Я свои батареи давно варить перестал, делаю теперь так. Но как уже написал , это вопрос спорный.
а на сколько ампер пред. поставить? https://aliexpress.ru/item/1005004300195815.html по ссылке Максимальный ток: 55A, его хватит? аккумулятор 48 вольт, а бмс выдает максимум 45 ампер.
PaYAlnik
Цитата: YegorYch от 29 Июнь 2022 в 09:02а на сколько ампер пред. поставить?
Взять максимальный ток контроллера, добавить 20% и округлить вверх до ближайшего существующего номинала.
Цитата: YegorYch от 29 Июнь 2022 в 09:02ссылка по ссылке Максимальный ток: 55A, его хватит
По напряжению не подходит, писал уже.
YegorYch
Цитата: PaYAlnik от 29 Июнь 2022 в 10:10Взять максимальный ток контроллера, добавить 20% и округлить вверх до ближайшего существующего номинала.
контролер для мотор колеса на 1500 ватт 48 вольт 45 ампер
Цитата: PaYAlnik от 29 Июнь 2022 в 10:10По напряжению не подходит, писал уже.
а если куплю эту штуку с проводами, то могу туда засунуть предохранитель перемычку мощнее? если так можно то на сколько нужно?
PaYAlnik
Цитата: YegorYch от 29 Июнь 2022 в 12:35а если куплю эту штуку с проводами, то могу
...поиметь проблем на ровном месте. Мало того, что преды такого формата (Regular) не рассчитаны на напряжения выше 24 В, так ещё и не предусматривают номиналы выше 40 А. Дальше уже вместо предохранителя может сам его держатель расплавиться.
YegorYch
а какой бы вы посоветовали предохранитель?
PaYAlnik
Ну выше очень неплохой вариант был:
Цитата: Татос от 28 Июнь 2022 в 15:22
Я на некоторые свои поделки ставил такие автоматы. https://aliexpress.ru/item/4000335853181.html?item_id=4000335853181&sku_id=10000001377198006  DC до 80 вольт. Переносит вибрации, размер не большой. Пока претензий к ним не возникало.
Либо брать плавкий типоразмера 14х51 мм и держатель под него. Я брал реечный вариант держателя и отпилил от него лишние куски.
YegorYch
Цитата: PaYAlnik от 29 Июнь 2022 в 13:43Либо брать плавкий типоразмера 14х51 мм и держатель под него. Я брал реечный вариант держателя и отпилил от него лишние куски.
а на сколько Ампер плавкий предохранитель нужен в моем случае?
аккумулятор 48 вольт БМС 45 ампер
PaYAlnik
[user]YegorYch[/user], 55 А, либо, если такого нет - 63 А в линейке номиналов уж точно должен быть. Например, такой[url], если говорить за плавкие.
YegorYch
понял, а подскажите еще, в этом котроллере https://aliexpress.ru/item/4000474013735.html есть задний ход? на русском написано (Резервное копирование) но кажется это просто хромой перевод? и Back Up как раз и есть задний ход?
PaYAlnik
Цитата: YegorYch от 29 Июнь 2022 в 21:01и Back Up как раз и есть задний ход?
Возможно, но это не точно.
Ещё в пользу наличия реверса говорит то, что в характеристиках указана несовместимость с редукторными моторами - а они в большинстве своем идут с фривилом и назад не могут.
И все-таки лучше уточнить у продавца.
YegorYch
писал продавцу, типо есть ли задний ход? ответ- нету. я пишу - а что это Back Up продавец- а да точно это задний ход
вот и думаю) точно и ли не точно)
