avatar_Agoez
Посоветуйте контроллер на 48v с рекуперацией
Автор Agoez, 20 Июнь 2022 в 16:56
Виталий40
Цитата: Капитан Немо от 27 Июнь 2022 в 11:42
У меня мотор номинально на 1 кВт, на контроллере макс ток 33 ампера, это при напряжении 48 вольт получается 1,6 кВт пиковых.  В результате в жару при езде на затяжную гору мотор перегревается, а контроллер даже не сильно горячий. Но у меня скутер, тяжёлый, + мой вес под 90 кг, педалями не помогаю, их нет.
А у тебя тоже мотор на 1 кВт, но контроллер на 1.25 кВт пиковых при 26 амперах, запаса меньше, но и перегрева мотора почти не будет.  Так что можно брать тот контроллер на 25 ампер, по ссылке от [user]Виталий40[/user], который в номинале на 500 ватт.
я конечно могу дать ей ссылку на точно такой же контролер но на 30А 12мосфет,но боюсь что ее батарея просто вырубится если дать полный газ,у меня стоит на 30А на самокате такой,он при старте жрет почти 31а,поначалу даже батарею вырубало при ее токоотдача в 30А,но хорошо что у меня смарт бмс,я ограничение тока поставил на 32а и теперь кое как езжу,но просадка около 5в,думаю уже тоже на 25а контролер поставить чтоб не насиловать батарею,хотя динамика конечно нравится на 30А,ускорении мощное,максималка тоже норм,но раньше мне батареи хватало на 45км(52в 19а.ч) а теперь боюсь и на 30км хватать будет с трудом с таким то апетитом у контролера
