avatar_7ambrion
Kingsong S2 (самокат)
Автор 7ambrion, 10 Июнь 2022 в 11:30
7ambrion
хех случай щас вспомнил из жизни самика ))
катались всей семьей, сын на велике, жена на электровелике и я на самике ) проезжали мимо мелкого горнолыжного спуска который как оказалось переделали в даунхилл )) сьехав с него можно было бы срезать километр пути примерно )) уговорить жену было сложно тк прямой дороги там небыло, только змейка где ехать постоянно по разным стенкам а потом трамплины (выше роста человека но без срезов)))) в общем поехал я первый чтоб показать всем кто тут Папа )) ну норм так сьехал )) прыгать на трамплинах было страшно конешно, ну его нафиг на самике такое по этому газовать особо не приходилось, однако в целом и лайтовый даунхилл вполне возможно преодолеть на этом самике без остановок и даже обгоняя некоторых лопухов )))
Ripido
[user]7ambrion[/user], ну, у меня то другая причина, я на колесе езжу, на нём проще и удобнее, как ни крути. И на колесе у меня зимняя резина стоит )
7ambrion
[user]Ripido[/user], да вроде таже )) проще и удобнее для повседнева что то другое )) мне просто изза климатических условий что то более закрытое подходит )) много ветра и дождей )
Ripido
Цитата: 7ambrion от 29 Нояб. 2022 в 13:49и лайтовый даунхилл вполне возможно преодолеть на этом самике
без фоток ничего непонятно )
7ambrion
[user]Ripido[/user], врядли там буду в ближайшем времени чтобы запечатлить, однако если в гугл картах напишешь Teie Bikepark то там будет несколько фоток )) правда там он еще в творческом процессе и не завершен ))
зы вот https://www.google.com/maps/place/Teie+Bikepark/@59.2563327,10.4012764,-1a,73.2y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNMAN7c4z1VFao88zylQdsVjwlWTk5rpVWH414H!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNMAN7c4z1VFao88zylQdsVjwlWTk5rpVWH414H%3Dw86-h114-k-no!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x4646b734d645328d:0x6b1616cf416e78e5!8m2!3d59.2563327!4d10.4012764 но полагаю она может не сработать )
в целом ничего грандиозного, просто в парке сделали развлекуху для детей на великах с горы задорно поноситься )
7ambrion
Цитата: 7ambrion от 29 Нояб. 2022 в 11:15
немного инфы по аналогам на расходники:
1. тормозные колодки подходят от m365 pro, они прям дешманские совсем, чутли не на развес покупать можно )))
2. с тормозными дисками такая беда что с завода они на 120 мм и перед и зад, при этом сзади тормозные колодки охватывают только внешнюю половину диска )) другими словами торможение производится только половинами задних колодок, и как следствие стирается тоже только половина задних колодок, а как итог внутренние их части со временем стираются об тормозной диск, а внешние упираются друг в друга, тормозить в таком случае перестает от слова совсем )))  в общем сдвинуть вниз калипр легкой возможности нет по этому идеальным вариком становится поставить назад передний тормозной диск от m365 pro на 135 мм )))
3. тк резина не очень стандартных размеров (60/70-6.5), при этом сликовая (совершенно не пригодная для зимы), ее можно гуглить на max g30, выбор там есть и размер такой же )) зы резина изначально тут бескамерная по этому для замены либо докупать камеры, либо спец. герметик ))
добавил это в шапку
1. не подошли, тут больше диаметр, 21мм (как на куге м4))
2. нужен 135, но от м365 про не подходит тк тут крепится на 6 болтов а не 5 как там ) как варик взять 140 и под калипер поставить шайбы, ну или сточить пару мм с диска ))
3. резина тут с камерами
зы искомый пост и шапку поправил
Ripido
я бескамерку поставил назад, встало без проблем. Вместо герметика автоклей. На тот же клей, что и в моноколесе приклеил.
7ambrion
Да, бескамерка встает норм, даже без герметика не спускала ) залил его просто для галочки по 50г на колесо )
Зы просто сначала писал что изначально бескамерка однако при замене оказалось что камеры присутствовали
