Управление двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
Автор apeks, 18 Фев. 2011 в 22:05
apeks
В составе МПЗ есть высоковольтные инверторы. Если делать на каждый цилиндр по катушке то можно получать высокие энергии. До 15 ДЖ на каждую свечу. Я таких не делал но это возможно. Тогда на чистой солярке поедет с такой мощной накачкой. С обычной системой зажигания даже не большое добавление солярки или масла плохо сказывается на процессе сгорания. Тяжелые фракции топлива не испаряются. Они хуже горят и только коптят. Что снижает мощность и увеличивает износ. Только плазма дает им возможность гореть. Проводка как на ЗИЛе вы правы. Специально зиловские высоковольтные провода брал и ставил. В случае отказа МПЗ на ходу переход на класику занимает минут 15. Сразу учу владельца как это сделать. я отвечаю за схему за монтаж и сборку но как будут эксплуатировать и за качество деталей я не могу отвечать. Нет рентгеновского апарата чтоб транзисторы просвечивать перед установкой
Delta
Ты можешь схемой или конструкцией поделиться? На Оку мне одноканального хватит.
Тяжелые фракции в установившемся режиме горят. Заливают свечи на ХХ.
Я поставил плазмофоры. Тупо выкрутил и вкрутил. Ни карб, ни жажигание (БЗМ) не трогал. Завелась с новым АКБ и при меньшем подсосе. Зато я понял почему она однерила - микротрещина в одной свече превратилась в макро. Свечи Brisk стояли года с 2007. Попробую покататься и сместить УОЗ...
Планирую сделать гибридный привод на свою Оку
apeks
Вот имено что только в установившемся режиме. А надо чтоб всегда. Если тебе нужна простая одноканальная система. Бери любую схему из жернала РАДИО. там полно конденсаторных схем. Сразу лучше будет работать.
sykt
У меня эти Brisk стоят лет 6-7 уже. Всего машине 12.5 лет. Это второй комплект свечей. Всего пробег около 140 тыс.км.
Delta
Если просто конденсаторная, то это неинтересно. Я уже две попробовал, особой разницы не заметил. Интересует именно "накачка" контуров зажигания.
свечи стояли трехэлектродные Brisk LR15TC Плазмофоры ПФА17ДМ-10 Разницы не заметно. При корректировке УОЗ двигатель тупит фигеет, но детонации нет. Работа на ХХ и запах выхлопа не изменился, хотя на холодную стал работать лучше.
К Администрации:
Может разделить тему и выделить обсуждение плазменного зажигания и 6- тактных моторов в отдельные темы в раздел по ДВС?
apeks
Трехэлектродные не годятся. При больших зазорах искру задавливает под юбку. Только одно электродные свечи. Мы даже обычные китайские ставили. Когда МПЗ долбит 3-4 ДЖ в контура то разницы в том какие свечи почти нет. Даже когда там от контактов ничего не останется работает как обычно только немного хуже. За год выгарают свечи напрочь
Delta
Это, наверное, хорошо но у меня обычное зажигание. Или ты предлагаешь поставить тиристорный коммутатор и проэкспериментировать с зазором в свече?
Delta
Плазменное зажигание может быть и с многоэлектродными свечами http://truck4x4.ru/forum/download/file.php?id=751&t=1
apeks
У нас таких свеч не было. Были обычные с длиными средними электродами. Я с одной бэхой неделю мучался все перепробовал. МПЗ заменил провода карбюратор ноне идет и все. Как свечи поменяли на одноконтактные сразу пошел стойкий эфект. Но движение тока по краю изолятора это хреново да и плпзма что то жидкая. Не яркая совсем. Если это в моторе вспышкато яркая как ксенон аж фиолетовая. А на воздухе ярко оранжевая. Сделал видео работающего Мпз если интересно могу переслать пишите эмейл
ReSharVladimir
Цитата: Delta от 19 Фев. 2011 в 14:53
Цитата: ReSharVladimir от 19 Фев. 2011 в 11:10
... Искра при работе в этой системе по виду напоминала сварочную дугу.
Собирал эту схему для приятеля, установили ему на ВАЗ. Правда, как-то в сильный дождь у него сгорел транзистор, и он перешел снова на классическое зажигание. А себе такую схему я потом так и не сделал.
Схема была в болгарском журнале "Радио, телевизия, электроника", по-моему, за 1978год.
А заголовка статьи не помнишь?
Нет, увы. :bn: Боюсь, что и сам журнал не сохранился.
http://elsamokat.narod.ru/
REM
У меня где-то был журнальчик со схемой и описанием МПЗ, если надо могу порыться :).
apeks
Есть такая свечка стеляная. Через нее видно что в цилиндре творится. Вот через нее мы и сравнивали как работает класика и как МПЗ.Когда обычное зажигание вспышка белеет только на полном наполнении. На холостом ее почти нет. когда МПЗ поставили Даже на холостом яркая вспышка. А на полеом наполнении сверкает как стробоскоп. Цвет фиолетовый ярче ксенона. Что говорит о том что температура в плазменых каналах поднимается до 8000 кельвинов. Вот это и есть плазменый эфект. Топливо сгорает намного полнее
REM
Если о свечах, то мне нравится  Bosch Platinum - электрод тонкий, практически не засирается (технический термин).
Вячеслав М
По этой ссылке ребята из Запорожья предлагают интересную систему зажигания.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970
apeks
Для классики свечи это половина дела. Надо еще следить за их износом. Центральный электрод должен быть строго с острыми краями. Как банка или бочка. Когда эти края отгорают и электрод становиться полукруглым то резко увеличивается напряжение пробоя. Что снижает эфективность зажигания. Обычно свечи должны быть слегка коричневыми. Это считается нормально по книгам. Но по сути это говорит о том что нет пристеночного сгорания и тяжелые фракциине сгорели. На МПЗ смесь обедняется. И я всегда добивался чтобы свеча была белая или чуть желтая если мотор уставший. Это говорит о более полном сгорании топлива. Ведь вся суть МПЗ в том чтобы сжечь ту часть топлива которая обычно становится токсичным выхлопом или осаждается на стенках цилиндра и образует абразивную смесь. Ведь автозаводы умалчивают о том что основной износ идет при работе переобогащеных смесях на холостом ходу и при разгоне и прогреве. Когда смесь сильно богатая. МПЗ давал возможность разгоняться на нормальной смеси. Для этого я уменьшал подачу ускорительного насоса.
vdm28
А можно мене видео работы?(vdm28@meta.ua)
vdm28
Спасибо! Искра дейстаительно мощная! вот только хотелось бы ее еще увидеть в зазоре свечи.
apeks
в свече зазор меньше. Будет искра короткая.На видео как раз нормальный зазор. Раз такой легко пробивает то и свечу как игрущку пробьет.И цвет такой потому что плазма горит. Видели как дерево поджигает? Пластмасу плавит. Вся суть прояляется в цилиндре когда цвет вспышки при воспламенении топлива становится ярким и фиолетовым.
