Ошибка e10
Автор Redtazik, 23 Май 2022 в 10:38
Redtazik
#18
Когда на включённом БК втыкаешь зелёный, все работает (на курок не реагирует правда). После выключения/включения - ошибка 8
Redtazik
Поставил другой пульт (на первом глюк с курком). Все заработало! Всем спасибо.
13_chip_13
Цитата: sergo842 от 25 Май 2022 в 14:29
Вы упустили один немаловажный, что основное управление в КГБ холловое, и с некоторыми контролерами без него не работает, я бы сказал что основная часть контролеров, а так же есть которые способны работать без шин связи, только показывает и считать не чего не будет.
  Так что искать в первую очередь надо именно выход холла, а все остальное методом тыка, и реально может не отображать данных, поскольку курки QS имеют отличия.
Ничего я не упустил,  такие моторники (как на бустере) требуют и шины данных и холла,  иначе есть варианты что они не запустятся.
Добавлено 25 Мая 2022 в 18:46
Непомню что это за ошибка, но уже правильно значит подключили шину данных от моторника в БК. Нашёл: моторник говори что сигнал газульки не в норме.
Redtazik
Теперь другая проблема))))
На заднем приводе при нажатие на тормоз, он едет! Все равно, что на газ жмёшь))
Jarabikes
Столкнулся с такой же проблемой, только в обратном порядке. Сначала начал газовать при нажатии на тормоз, потом в крутом подъёме встал с ошибкой е10. Как-то решили проблему?
