Адаптивная (пружинящая) подвеска для АКБ в главном треугольнике рамы
Автор Leonid_Balashiha, 22 Апр. 2022 в 19:26
Leonid_Balashiha
Кстате, на 4райк та же батка теми же жгутами сажается
Татос
Можете гордиться, вы внесли неоценимый вклад в электровелосипедостроение. ;-D
Leonid_Balashiha
Еще один вариант, как подвесить АКБ на адаптивной подвеске из эластичных жгутов
В этом варианте - весь низ главного треугольника рамы, максимально освобожден от проводов, жгутов, и т.п.
Лиловая линия здесь (между передом низа короба контроллера, и передом крепления флягодержателя на раме) - это (по аналогии с окружностью кручения педалей из предыдущего поста) некоторая условная "граница", ниже которой идет круговой ход педалей, а также ступней в ботинках, находящихся поверх этих педалей
Поверх АКБ, закрепленный на ее обвязке (красной) - проходит жгут от рулевого стакана до подседельной трубы - который обеспечивает собою "растяжки" для АКБ при ее ходе вперед-назад относительно вела
Leonid_Balashiha
Добавил еще амортизирующие прокладки под акб, наверх нижней трубы главного треугольника рамы, и на короб контроллера
(фотоотчет, см.в моем телеграм-канале)
sdenis2017
Татос
[user]sdenis2017[/user], да что мотор, у него и голова на таких резинках держится. ;-D
PaYAlnik
