avatar_Surf_el
М-Велосипедист гений или злодей…
Автор Surf_el, 12 Апр. 2022 в 22:55
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 25 Дек. 2022 в 13:42Ты совсем тупой и слепой. Подними глаза, админ уже опрос устраивал.
Нет не устраивал, опять обманываете - поднимите глаза и убедитесь в этом.
Цитата: NexVik от 25 Дек. 2022 в 13:42Он, для тебя как для гения, закончился полным фиаско(обратись к словарю за пониманием).
В чём фиаско то - в констатации того, что по просьбе администрации я убирал агрессивные и лживые сообщения...?
Цитата: NexVik от 25 Дек. 2022 в 13:42Мало того, ты настолько безграмотно пишешь, что читать противно, в каждом сообщении ошибки, от силы пятиклассника..
Все на форуме пишут с ошибками и вы не исключение... ;-D
slav
Цитата: aviator79 от 25 Дек. 2022 в 13:26
Парадокс! -Больше всего в этой теме тусуются и пишут те, кому эта тема совершенно неинтересна.
,,Когда себя заставить ты не можешь , то в ярость переходит моск .........! ,,   ;-)
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 25 Дек. 2022 в 13:42ты настолько безграмотно пишешь,
Далее от обвинения в безграмотности вы должны перейти к критике моих физических недостатков... ;-D
Добавлено 25 Дек 2022 в 14:10
Цитата: NexVik от 25 Дек. 2022 в 13:42что читать противно,
А говорили, что сюда веселиться приходите... :pardon:
usavich
Цитата: М-Велосипедист от 25 Дек. 2022 в 11:41Спидометр на вывешенном мотор колесе при 48в показывает  чуть более 60км.ч.
Для какого диаметра колеса запрограммирован контроллер(спидометр?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 26 Дек. 2022 в 08:41Для какого диаметра колеса запрограммирован контроллер(спидометр?
Контроллер используется на мотор-колёсах диаметром 6,5'', 10,5'',  16''и 18''.
Спидометр нужно для каждого диаметра колеса настраивать индивидуально.
usavich
Ок, уточню вопрос. При каких настройках спидометра какое именно колесо показывает такие выдающиеся результаты?
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 26 Дек. 2022 в 11:29Ок, уточню вопрос. При каких настройках спидометра какое именно колесо показывает такие выдающиеся результаты?
При настройке на колесо диаметром 16''
usavich
Колесо перемотано или стоковая намотка?
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 26 Дек. 2022 в 12:03Колесо перемотано или стоковая намотка?
Колесо не перематывали только поменяли ''папу'' на ''маму''
NexVik
У него очень крутой контроллер, переключается на размер колеса, показывает при этом очень разную скорость на хх ходу.
"если повар нам не врёт" ;-D
usavich
Гусары, молчать!(с)
[user]М-Велосипедист[/user],  фото контроллера будет? А что показывает показометр спидометр при настройке на колесо 10.5"?
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 26 Дек. 2022 в 12:32
М-Велосипедист,  фото контроллера будет?
Вот на видео хорошо виден контроллер:
https://youtu.be/B0t_JVeu0qU
Добавлено 26 Дек 2022 в 12:51
Цитата: usavich от 26 Дек. 2022 в 12:32А что показывает показометр спидометр при настройке на колесо 10.5"?
Спидометр подключали только к колесу 16''
Добавлено 26 Дек 2022 в 12:52
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 12:26У него очень крутой контроллер, переключается на размер колеса, показывает при этом очень разную скорость на хх ходу.
Всё пытаетесь веселиться?
Правильно, унывать не стоит...  :-)
Piramidon
[user]М-Велосипедист[/user],  тема Электромобиль Комета уже не актуальна?  Задал чисто технический вопрос, прошел модерацию, пока ответа нет. https://electrotransport.ru/index.php?topic=64706.2646;topicseen
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 26 Дек. 2022 в 12:49Всё пытаетесь веселиться?
Ясен пень веселюсь!
Ибо тебя спрашивать даже не пытаюсь, просто сообщаю правильный вариант задающему вопрос.
Ты же в любом случае не сможешь ответить почему у тебя на одном и том же контроллере на холостом ходу разные обороты без нагрузки на разных диаметрах. А наврать, как всегда сможешь, но это уже не интересно и даже не смешно.  :exactly:
И Пирамидону могу ответ дать, но пусть пока продолжит убеждаться в твоей неадекватности.
М-Велосипедист
Тема в штатном режиме.
Я вам дал ответы в двух сообщениях.
Чертёж с поворотом колёс и фотографию с поворотом колёс.
Я свои сообщения вижу и на них надпись ''Обратите внимание: Данное сообщение ожидает одобрения модератора.''
Видимо надо подождать, идет модерация...скоро и вы увидите....
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 13:04Ясен пень веселюсь!
Ну и хорошо, каждому своё...
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 13:04Ибо тебя спрашивать даже не пытаюсь, просто сообщаю правильный вариант задающему вопрос.
Ну видимо это удобно...
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 13:04Ты же в любом случае не сможешь ответить почему у тебя на одном и том же контроллере на холостом ходу разные обороты без нагрузки на разных диаметрах
Не могу, потому что такое физически не возможно...  %-)
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 13:04А наврать, как всегда сможешь, но это уже не интересно и даже не смешно.
Пока на вранье меня никто не ловил...сожалею...
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 13:04И Пирамидону могу ответ дать, но пусть пока продолжит убеждаться в твоей неадекватности.
Чудите , как хотите в этой теме -  вам разрешено...  ;-D
NexVik
Ты у него спроси про радиус разворота автеца. Он примерно равен 15 метрам. Но очень интересно и смешно, что ответит  :laugh:.
Уверен, что скажет 0, если пола не не будет, а сил хватит..
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 13:18Ты у него спроси про радиус разворота автеца. Он примерно равен 15 метрам. Но очень интересно и смешно, что ответит  .
А он уже спрашивал про радиусы поворота и я ему ответил и вам отвечаю при повороте внутреннее колесо идёт по радиусу 2530мм. а наружное по радиусу 3122мм.
Мой ответ получился смешным?  :-)
Добавлено 26 Дек 2022 в 13:24
Цитата: NexVik от 26 Дек. 2022 в 13:18Уверен, что скажет 0, если пола не не будет, а сил хватит..
Ваша уверенность в себе вызывает улыбку   ;-)
