avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
М-Велосипедист
Все детали и подсборки собраны, возможно в субботу соберутся в единую конструкцию... ну и на следующей недели возможно рама встанет на колёса... B-)
М-Велосипедист
Диметрия, чертёж в масштабе.  :wow:
На встречу с мечтой...
slav
Цитата: М-Велосипедист от 29 Нояб. 2022 в 11:55Под четвёртую ножку стола часто приходится подкладывать бумажку если они не регулируются по высоте.
Если две ноги на пружинах , то не надо !  ;-)
stels
Цитата: М-Велосипедист от 01 Дек. 2022 в 21:40Все детали
А две детали снизу на фото, это петли для дверей?
М-Велосипедист
Цитата: stels от 02 Дек. 2022 в 07:53А две детали снизу на фото, это петли для дверей?
Ну почти  :-)...- это рычаги мягкой,  независимой подвески задних колёс, использованы корпусные подшипники.
Добавлено 02 Дек 2022 в 10:51
Цитата: slav от 02 Дек. 2022 в 07:38Если две ноги на пружинах , то не надо !
Можно обойтись и одной подпружиненной ногой...
stels
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2022 в 10:50это рычаги мягкой,  независимой подвески задних колёс
Сопромат плачет горькими слезами.
М-Велосипедист
Цитата: stels от 02 Дек. 2022 в 18:44Сопромат плачет горькими слезами.
Наоборот, радуется от чистой души.
Трубы в одной плоскости под фанерный пол.
stels
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2022 в 19:04радуется от чистой души
В том, что его не пригласили на это техноизвращение.
Рычаги работающие на кручение из самого слабого для этого профиля (прямоугольник). Максимально сдвинутые друг к другу подшипники...
А что такое кастор думаю и спрашивать не стоит
sdenis2017
PaYAlnik
Цитата: Piramidon от 23 Нояб. 2022 в 19:37Тиристоры работают на постоянке?
Запираемые - да.
М-Велосипедист
Цитата: stels от 02 Дек. 2022 в 20:51В том, что его не пригласили на это техноизвращение.
Видимо потому и не пригласили, что нет повода.
Добавлено 02 Дек 2022 в 22:16
Цитата: stels от 02 Дек. 2022 в 20:51Рычаги работающие на кручение из самого слабого для этого профиля (прямоугольник).
Этот профиль наиболее силён для работы на кручение...
Добавлено 02 Дек 2022 в 22:17
Цитата: stels от 02 Дек. 2022 в 20:51Максимально сдвинутые друг к другу подшипники...
Подшипники максимально раздвинуты друг от друга...
Добавлено 02 Дек 2022 в 22:18
Цитата: stels от 02 Дек. 2022 в 20:51А что такое кастор думаю и спрашивать не стоит
Я не настаиваю на этом вашем вопросе...хозяин барин...
stels, ЧУВСТВУЕТЕ КАКАЯ У НАС С ВАМИ СКУЧНАЯ БЕСЕДА ПОЛУЧАЕТСЯ БЕЗ АРГУМЕНТАЦИИ - ВЫ БЕЛОЕ Я ЧЁРНОЕ , ВЫ ЧЁРНОЕ Я БЕЛОЕ ...И ТАК МОЖНО ЧАСАМИ ПЕРЕКИДЫВАТЬСЯ... ;-D
М-Велосипедист
stels
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2022 в 22:14Этот профиль наиболее силён для работы на кручение...
Да да. Прочнее только лист. Именно поэтому карданные валы делают плоскими. А чтобы никто не знал на них надевают круглую трубу!!!
Цитата: М-Велосипедист от 02 Дек. 2022 в 22:14БЕСЕДА ПОЛУЧАЕТСЯ БЕЗ АРГУМЕНТАЦИИ
Логично.
Учите техмех и сопромат. Хотя бы за третий курс машиностроения. Можно будет и поговорить. А то ведь сейчас вы даже не поймёте аргументов.
М-Велосипедист
Цитата: stels от 02 Дек. 2022 в 22:48Да да. Прочнее только лист. Именно поэтому карданные валы делают плоскими. А чтобы никто не знал на них надевают круглую трубу!!!
В конструкции  нет карданного вала...
Добавлено 02 Дек 2022 в 22:53
Ну почему вы так решили? Я повода не давал... ;-)
М-Велосипедист
Рама прямоугольная и должна быть правильной симметричной формы с одинаковыми максимально приближенными к прямым углами.
Рама дышит и искривляется её нужно до сварки зафиксировать временными раскосами.
Что бы это правильно сделать нужно обеспечить одинаковые диагональные расстояния между одноимёнными точками правой и левой стороны рамы.
Вот пришлось сделать такие временные регулируемые стяжки для ЛОВЛИ ДИАГОНАЛИ...
stels
А мы дураки тяжеленные стапели используем. А оно вона как...
М-Велосипедист
#2302
Цитата: stels от 03 Дек. 2022 в 19:33А мы дураки тяжеленные стапели используем. А оно вона как...
А для чего вы тяжёлые стапели используете ?
Сварка рамы произойдёт видимо в понедельник...
Переживаю, как бы не повело винтом.
Надо постепенно прихваточками , а потом уже и окончательно приварить....на плите разметочного стола...
SMILE1
#2303
Нет, это не так.
Момент сопротивления круглой трубы 32 мм в полтора раза выше чем у прямоугольной 40*20 мм.
А вес этих труб приблизительно одинаковый.
Non credo quia absurdum
