Перетёрся кабель у мотор-колеса
Автор HimoC26, 28 Нояб. 2021 в 20:04
Mike 372
Возвращать такой такой мотор надо. Если криво стоит ось, то шестерни редуктора будут неравномерно зацепляться с наружным венцом. Зубы быстро сожрет.
Добавлено 14 Фев. 2022 в 21:20
Или отжимать не меньше половины стоимости и оставлять на запчасти.
HimoC26
В первом видео снял для китайца осевое биение со стороны ротора.
Во втором видео со стороны цепи видно, что в одном месте был удар и фланец погнулся.
Цитата: Keksus от 14 Фев. 2022 в 18:17Если плоскость тормозного диска бьет, то это не последствие удара, есть у меня такой мотор от лифорс с кривой сверловкой под подшипник
А возможно, что это не сверловка кривая, а сам подшипник? Ну или же ось погнута с одной стороны.
Китаец сам попросил снять видео, но отправлять в китай не имеет смысла, с меня сдерут за отправку, как стоимость мотора наверное. Посмотрим на какие уступки китаец пойдёт.
Я как-то возвращал. Оговаривалась оплата почтовых расходов после получения  - мне вернули.
Mike 372
По видео непонятно, бьет весь корпус или только ребра под спицы. Поставьте тормозной диск и посмотрите, будет ли он бить. Только диск сам должен быть точно ровный. Или его привалочную плоскость.
HimoC26
Цитата: Mike 372 от 15 Фев. 2022 в 12:34По видео непонятно, бьет весь корпус или только ребра под спицы
Весь корпус.
HimoC26
В общем китаец обратился на завод к инженерам и вот что он мне ответил.
Перевод: Эта производственная ошибка в несколько миллиметров действительно является нормальным диапазоном. Инженер ответил, что это не влияет на использование
Ну вот. А сколько шума было. Ездите спокойно, всё нормально. ;-D
Mike 372
Я бы удивился, если бы они ответили иначе.  :-D
Надо смотреть, как ведет себя тормозной диск.
Цитата: HimoC26 от 16 Фев. 2022 в 15:18производственная ошибка в несколько миллиметров действительно является нормальным диапазоном.
:facepalm:
HimoC26
Решил поднять свою тему. В общем спор по электромотору закончился частичным возвратом денег, в результате у меня лежит кривой мотор стоимостью 235 - 47 = 188$. Кстати, пробовал переставлять его в своё колесо, без переспицовки, биение на ободе около 2+мм, теоретически приемлимо. А вот мой родной мотор почему то начал немного шуметь. Неужели уже выработка после пробега 2500км?
Собственно на данный момент меня интересует следующее. Himo разработал свои моторы и ставит на свои велики или это просто перемаркированный мотор другого производителя? Если это какой то общий мотор, то в принципе я могу его купить и у других продавцов в Китае. Я сейчас выложу фотки этого мотора, помогите определить, может кто точно такой же встречал на али?
