avatar_Самый обычный
Болею. 38 температура и пр.
Автор Самый обычный, 21 Окт. 2021 в 19:39
erevanych
Цитата: stels от 16 Нояб. 2021 в 08:52баня это хорошо
Дык и обливание холодной водой -не плохо, как и контрастный душ...
Shumadan
Цитата: stels от 16 Нояб. 2021 в 08:52Воззрения это конечно важный научный момент. Обычно с интернета и Ютуба. Всё сугубо индивидуально. В любом случае лучше с врачом проконсультироваться. А вот превентивно однозначно баня это хорошо. Поднимает иммунитет, зачастую предотвращает на ранней стадии развитие болезней.
В интернете не роботы пишут, а люди. В конечном итоге, это всего лишь площадка для коммуникации
По сосудистой природе ковида https://pimunn.ru/tpost/4egj76ga4n-koronavirus-eto-sistemnoe-vospalenie-sos и https://www.gazeta.ru/social/2021/09/01/13939820.shtml
Можно найти амерский первоисточник на инглише, но никто здесь читать это не будет, так что пропустим.
Лечение ковида сейчас в обязательном порядке включает назначение антитромботиков и сильных противовоспалительных, причем с первого дня. Ни при какой обычной пневмонии такое лечение не применяется. Ковид поражает далеко не только легкие, а практически любые органы и ткани с интенсивным кровоснабжением. Собс-но, поэтому при ковиде есть почечная, кишечная, мозговая симптоматика и выпадение волос. Кашель как таковой при ковиде может отсутствовать, либо сухой без мокроты. Легкие не заполнены экссудатом (водянистым выпотом), как при любой пневмонии, а воздушны и лишь усиливается легочный (сосудистый) рисунок. Поэтому ковидная пневмония обычно диагностируется не классическим рентгеноскопом, а КТ в виде "матового стекла". Обычная пневмония ярко видна на любом рентгене и служит классическим "студенческим" заболеванием в смысле диагностики.
Насчет баньки при сосудистых - у меня перед глазами до сих пор стоит пример моего соседа. Он диабетик, был юбилей - 50лет. Пригласил друзей к себе в частный дом, есть классическая банька в отдельном здании. Они нормально так вмазали и пошли париться. Было их трое - сосед, грузный друг с явной гипертонией и красной мордой и еще один худощавый. Часа через полтора худощавый начал выносить (выводить я бы не назвал) юбиляра и толстяка из баньки, смотреть на обоих было тоскливо. Но отдышались, отлежались на свежем воздухе, все закончилось хорошо, хотя юбилейчик мог стать и последним.
Самый обычный
Решил замораживать шиповник, потому что есть не особо хороший шиповник(может сгнить...). До этого смотрел на производстве замороженный шиповник. Нормальный такой, и шиповник замороженный не берут. Хотя угощал многих, и это их выбор.
Благодарю за советы!
________
Знакомые удивляются... как я это быстро вылечился? Зарплата по больничному была МАХОНЬКОЙ(я это знал заранее), и готовился быстрее выходить. Также ходьба/ гимнастика/ и пр. мне помогли. Плюс советы на форуме!
Хотя самовнушение мне также помогало. Я просто знал, что вылечусь побыстрее и верил в это. Также хобби в виде поделок из дерева, потому что отвлекало от раздумываний за близкого человека.
________
Шиповник и пусть проблемы подождут...
Однажды я купил электросамокат... фэтбайк...
Вредитель аккумуляторный для АЗС/ автозапчатей/ автослесарей и пр.
stels
Цитата: Shumadan от 16 Нояб. 2021 в 10:41Они нормально так вмазали и пошли париться.
Могли бы сразу застрелиться. Дебилы.
Самый обычный
Цитата: stels от 16 Нояб. 2021 в 21:38Могли бы сразу
это их выбор...
___________
Выписали человека...
Не могу многое рассказать. Берегите себя...
Самый обычный
Вчера вечером порезал палец болгаркой. Зашивали...
Выписали ципролет500. Его можно пить после ковида? (особо не разбираюсь в лекарствах)
Shumadan
Цитата: Самый обычный от 14 Дек. 2021 в 12:48Выписали ципролет500. Его можно пить после ковида? (особо не разбираюсь в лекарствах)
Совместимость любых препаратов с ковидом практически не изучена - тема новая, а для медиков 10 лет - не срок, наука весьма консервативная. Формальный ответ - "да, можно", т.к. в инструкции ковид никаким образом не упомянут.
Но: я бы принимать его не стал, и вовсе не из-за ковида. Если речь идет о малоинфицированной травме мягких тканей (кости если не задеты и земля в глубокую рану не попала), то обычно любой воспалительный процесс в ране вызывается т.н. грамположительной флорой (стафилококками и стрептококками, прежде всего), которая нечувствительна к ципрофлоксацину (ципролету). Т.е. препарат положительного (лечебного) эффекта не окажет.
Зато "побочек" у этого препарата вагон, и вовсе не безобидных. Из наиболее "популярных", о которых обычно не предупреждают доктора при назначении препарата:
1) фотосенсибилизация = непереносимость солнечного света. При его приеме на свежем воздухе бывать противопоказано, а на глазах должны быть темные очки
2) ослабление сухожилий = может произойти случайный разрыв крупного сухожилия (например, ахиллова - это которое стопу приподнимает при ходьбе) при обычной нагрузке, а это оч. неприятная и долгоиграющая травма. Т.е. физическую активность надо резко сократить, тяжести не поднимать
3) абсолютно (подчеркиваю: абсолютно) несовместим с любым алкоголем, целым списком лекарств и вообще любой интоксикацией (например, если вы стенку масляной краской красите), т.к. оч. сильно нагружает печень. При циррозе/гепатите вообще нельзя принимать
4) влияет на реакцию = запрещена работа с механизмами, вождение транспортных средств
Из не очень тяжелых, но неприятных побочек - сны будут яркими, на уровне галлюцинаций. Плохо переносится желудком (строго после еды, лучше запивать молоком), будет стойкое ощущение тошноты и непреходящей тяжести, будто кусок бетона проглотили
Mike 372
Я ко всем своим более-менее серьезным ранам прикладываю мазь Вишневского. И ни каких антибиотиков не требуется. Заживает, как на собаке. Спасибо соседке врачу, которая порекомендовала мне эту мазь еще в детстве.
Самый обычный
Цитата: Shumadan от 14 Дек. 2021 в 18:17Зато "побочек" у этого препарата вагон, и вовсе не безобидных.
сам увидев инструкцию, то долго смотрел на большой список...
Вчера выпил 1 таблетку, а потом увидел Ваш текст. Решил больше от этого лекарства...
Цитата: Mike 372 от 14 Дек. 2021 в 21:20прикладываю мазь Вишневского
https://stolichki.ru/stati/kak-mojno-uskorit-zajivlenie-ran
Забыл про такую мазь. Ведь раньше также пользовался ею. Покупаю мазь.
Shumadan
Цитата: Самый обычный от 15 Дек. 2021 в 09:11Забыл про такую мазь. Ведь раньше также пользовался ею. Покупаю мазь
При приличном пропиле кожи лучше возьмите Левомеколь. Мазь Вишневского тоже подойдет, но позже - когда рана корочкой закроется и не будет жидкого отделяемого из раны. Разница этих двух мазей в их основе - Вишневского сделана на вазелине, а вазелин создает жировую пленку над раной, создавая благоприятные условия для микробов и нагноения. Левомеколь сделан на безжировой основе - полиэтиленоксиде, который влагопроницаем и можно применять на гнойных ранах.
Вообще-то по правилам хирургии ране надо обеспечить дренаж и аэрацию (доступ воздуха), обычно рваные раны наглухо зашивать не торопятся. Вы сами посмотрите - если будет увеличиваться покраснение вокруг раны, появится дергающая боль и повысится температура тела - идите снова к хирургу, пусть снимает швы и промывает рану.
Если все будет идти по успокаивающейся, то ничего открывать не надо.
Я бы посоветовал примочки (пропитать марлевую салфетку или кусок бинта) с теплым свежим водным раствором фурацилина (одна таблетка на полстакана воды), потом подсушить и можно на рану сверху положить Левомеколь, потом забинтовать (только без полиэтиленовых пленок, чтобы дышало). В этом же фурацилине обычно отмачивают вчерашнюю присохшую повязку. Края раны (не залезая внутрь) лучше обработать зеленкой.
Mike 372
Может с научной точки зрения оно так, но моя практика иная. От Левомеколь никакого толку не замечал. Что мажешь, что не мажешь - ничего не меняется. Вишневского быстро убирает покраснение и вытягивает гной. Если прикладывать к свежей ране, она просто быстро заживает без всяких осложнений.
Самый обычный
Цитата: Shumadan от 15 Дек. 2021 в 10:26При приличном пропиле кожи лучше возьмите Левомеколь
Купил как Вы и советовали. Благодарю.
Цитата: Mike 372 от 15 Дек. 2021 в 10:52Вишневского быстро убирает покраснение и вытягивает гной
Мне порой кажется, что мази также с "мелом" (плацебо).
____
Лучше научился перематывать бинт. Также один человек не поверил в примочки фурацилина. Якобы в описании написано как лечить (таблетки и перевязка). Зато давно было послеоперационная  рана/ дренаж и пр. Подсказали в тот момент про мази и пр. ; глядишь лучше пошел на поправку. Я считаю многие доверчивы, и поэтому не ищут др. "докторов".
Ведь в моем детстве, были бабули умеющие искать травки на лугах. Вот они умели лечиться сами. Они есть эти бабули, и с каждым годом их меньше...
(пока набирал текст, то замачивал рану и пр. Теперь мазь помогает, и уже не щипит как раньше. Лучше становится! Благодарю Shumadan )
Shumadan
Цитата: Самый обычный от 15 Дек. 2021 в 16:16Мне порой кажется, что мази также с "мелом" (плацебо)
Не, на легендарную мазь Вишневского бочку катить не надо. Это великое лекарство, но правда не всем и не всегда. Чтобы ваша рана заживала быстрее, расскажу пару баек о ней.
Много лет назад служил я военврачом в учебном полку под Самарой. Сам был тогда еще зеленый, но мальчишки-солдатики еще зеленее. Призовут такого от мамкиной титьки, наденут кирзу и заставят по плацу маршировать. Вот они ко мне пачками приходили на вечерний прием - с трудом снимает сапоги, а у него одна нога вдвое толще другой, вся красная, как помидор. Температуру померяешь - обычно 38°С (это инфицированные потертости от грубых сапог и портянок). Если не лечить, можно и до флегмоны гнойной. Ну я как человек впечатлительный, таких клал к себе в медпункт, вытаскивал из роты. Прямо на приеме намажешь ему раздутую ногу тем самым Вишневским. Он у меня на столе стоял и не в аптечных тюбиках, а в стеклянной банке литровой, причем тогдашний советский пах ядрено, не чета нынешнему (что неудивительно - раньше была именно "мазь Вишневского", а теперь "линимент бальзамический по Вишневскому" с облегченным составом).
Переобуешь парня из кирзы и портянок в больничные тапки с носками, отправлял переночевать на второй этаж, в лазарет. Утром идешь на обход - не узнаешь. Нога сдулась, температуры почти нет. Остается только небольшая кожная ранка, где ногу натер. Можно бы и выписать назад в роту, да жалко их - парни в глаза заглядывают, на все согласны, лишь бы хоть немножко такого санатория (у нас и питание получше, не обирали, да и сержанты-саниструкторы дедовщину особо не разводили). Оставлял на несколько дней с перевязками тем самым Вишневским, все заживало прекрасно  :wow:
А вообще эту мазь придумал известный советский хирург А.В.Вишневский в 1927г. Времена были небогатые, лечили чем было - так и получился состав из березового дегтя, ксероформа и касторки. Кстати, из дегтя также делают креозот, использующийся для пропитки ж/д шпал и сохраняющий исходный "аромат". Так что если вам кажется, что мазь Вишневского воняет шпалами и вокзалом, это не кажется - так оно и есть  ;-D
Самый обычный
[user]Shumadan[/user]  помогли ваши советы.
[user]Belogrost[/user] я то же выбрал лекарства, что бы остаться в живых(будь такое же, как у вас тогда).
__________
На больничном я не был. Почему? Малая зарплата, была б тогда у меня.  Мне повезло, что был легий труд и пр. Хотя бывало "мясо" на пальце расскрывалось, и к утру снова срасталось. Малоприятно было...
На морозе(а было морозно. Более -15 на улице.) палец щипал. Не помогали двойные перчатки и пр. Приходилось отогревать под бушлатом или иное.
И пр. И пр.
__________
На выходных удалили нитки. Заросла хороша рана на 12 день. Видимо питание многое значит + настрой на выздоровление.
__________
Получил опыт, который запомню на всю жизнь... Есть кто гордятся травмами на производстве, только я не горжусь этим. Мне повезло в тот момент, что в кармане фуфайки было много ключей всяких(машина старая, и много замков было. Вот те ключи и). Те ключи взяли удар на себя. Иначе бедро и пр. могло повредиться. Там было б намного опаснее...
21+ / беременные/ дети/ подростки/ с неокрепшей психикой/ легко впечатлительные/ и пр. не смотрите.
Данные фотографии для тех, кто еще нарушает технику безопасностти.
Shumadan
Цитата: Самый обычный от 28 Дек. 2021 в 19:36На выходных удалили нитки. Заросла хороша рана на 12 день. Видимо питание многое значит + настрой на выздоровление
Что могу судить по фоткам - сустав тоже был задет. Мизинец на левой - не большой палец на правой, но тоже не лишний. Разрабатывайте сустав понемногу. Если рана полностью закрылась, постепенно пытайтесь его согнуть; если больно - хватит. На следующий день чуть больше сгибайте и стремитесь чтобы слева/справа одинаково работало. Может, физиопроцедуры какие-нить доктор назначит, если само не пройдет
Самый обычный
Цитата: Shumadan от 29 Дек. 2021 в 08:41Если рана полностью закрылась, постепенно пытайтесь его согнуть; если больно - хватит. На следующий день чуть больше сгибайте и стремитесь чтобы слева/справа одинаково работало.
Благодарю за совет. Рана закрылась, но еще эта корка сверху. Буду шевелить.
Цитата: Shumadan от 29 Дек. 2021 в 08:41Может, физиопроцедуры какие-нить доктор назначит, если само не пройдет
Доктор в городе только. Тут поликлиника только, и хирурга и пр. нет...
___________________
В тот день мне повезло очень... Хвалиться такой травмой не буду, потому что это нарушение техники безопасности. Осознал на всю жизнь такие последствия.
