avatar_Виталий40
Сигнализация с двухсторонней связью
Автор Виталий40, 20 Сен. 2021 в 11:13
Flygreen
Товарищи, по мне так сигналка нужна работающая с GSM . Что-бы дозон на телефон шел. Самый надежный вариант.
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
Alar2
Цитата: Flygreen от 22 Сен. 2021 в 15:15Товарищи, по мне так сигналка нужна работающая с GSM . Что-бы дозон на телефон шел. Самый надежный вариант.
Нужна не сигналка а противоугонка   :-D  Лучше мощной цепи и хорошего замка ничего не придумано. И то это только даст вам возможность в течение нескольких минут зайти и выйти например из магазина. А дозвон -  прощальный звон о том ,что вашего коня увели  :bw:
Киса
Витал 81
Цитата: Виталий40 от 20 Сен. 2021 в 11:13
Двухстороняя сигнализация для электросамокатов/электровелосипедов 48-120в
Универсальная сигнализация для  электрических велосипедов и электросамокатов с бортовым напряжением 48v-120v
Перед подключением убедитесь что на вашем контроллере есть разьемы для подключения сигнализации
Должны быть 2 пин разьем питания сигнализации,и 3пин разьем сигнализации для обмена данными между сигнализацией и контролером
функции:
☆ Двусторонняя связь между пультом дистанционного управления и блоком сигнализации, когда датчик удара срабатывает,брелок оповещает звуковым и световым сигналом
☆ брелки имеют LCD экран с отображением текущего времени,состоянием сигнализации(активирована/дизактивирована) давления в шинах(при установленных датчиках) индикация срабатывания сигнализации,отображение заряда батареи,отображение напряжения батареи вашего ТС
☆ Блокировка мотора при срабатывании сигнализации
☆ Функция разблокировки пульта дистанционного управления, транспортное средство не может быть запущено без использования пульта дистанционного управления. После того, как Электрический  замок закрыт во время парковки, хост автоматически защищает, чтобы предотвратить пользователь от потери транспортного средства по небрежной защите.
☆ ТС не сможет начать и сразу же будильник в условиях разрыва электрической двери, незаконный параллельный ☆ двойной режим защиты (режим тревоги/бесшумный режим).
С функцией скрытого замка. Это эквивалент второго ключа транспортного средства. Как только он установлен, вы должны использовать клавишу, открытый замок на брелке, чтобы сначала открыть электрический  замок, а затем нажмите значок молнии на пульте дистанционного управления один раз, в противном случае ТС не может быть запущено.
• Автоматическая блокировка после 5 секунд парковки.
☆ Функция автоблокировки,при удалении более 5м от ТС автоматическая постановка на охрану,при приближении ближе чем на 5 метров автоматическое снятие с охраны
С функцией отображения давления в шинах через специальные отдельно устанавливаемые на нипель датчики
С функцией отображения текущего времени.
С функцией резервного аккумулятора. Если ТС выключено, оно немедленно переключится на резервный аккумулятор (этот функционал действителен только тогда, когда оснащен резервным аккумулятором 9 В).
☆ Встроенный датчик  гироскопа может ощущать движение транспортного средства во всех направлениях
☆ Высокая чувствительность, 5 уровней регулировки
Спецификация:
Цвет: как на картинке
Рабочее напряжение: 48-120 в
Звуковая сигнализация: 105-125 DBB
Частота дистанционного управления: 315,5 или 433 МГц
Максимальное допустимое расстояние дистанционного управления: 200 м (Если есть какие-либо помехи,
Расстояние будет меньше)
Подскажите как установить (к каким контактам припаеватся) элвел Deepower GR20 конкретно интересует провод датчика вращения и провод блокировки колеса
АлексейБ
Цитата: yurgen от 22 Сен. 2021 в 13:18[user]Alar2[/user], Вот вот , иятогожемнения  :-D
Видимо у человека мало опыта покупок у китайцев.
И он не в курсе что почти все их обещанные  ТТХ  нужно делить как минимум на 2.
АлексейБ
Интересно вот что, можно ли эту сигнализацию подключить к двум контроллерам, если у меня полный привод, можно ли её запараллелить?
