avatar_inwin
отгадайте загадку по неисправной батарее samsung 30q
Автор inwin, 04 Авг. 2021 в 12:53
inwin
[user]Paxxa[/user],
ЦитироватьМеня удивил ваш пост
"тест на пробег показал следующие значения:
отключения при 29.3в не было
запас хода примерно 32,4 км"
Вы каждый раз выкатываете батарейку до 0. Тогда 2 года норм как по мне.
нет конечно, это был тестовый заезд, что бы проверить на сколько удачно была сделана балансировка и тест на максимальный пробег, для того, что бы знать возможности батареи.
Paxxa
Цитата: inwin от 11 Авг. 2021 в 00:19для того, что бы знать возможности батареи
Ну так то да, я тож так делаю ). Но далее катаю до 33+. Если уж не хватает то апгрейт батарейке
inwin
#20
батарея отбалансирована 5.08
забрал 9.08
тесты:
первый разряд до 31,7в 20.08
заряд до 41,4в. после дня простоя снижение напряжения до 40,8в. (по бк)
второй разряд до 39,9в 22.08.21
зарядил до 41,4в
снижение до 41в
третий разряд 22.08.21. отключение примерно на 32в. проехал примерно 28 км на одном заряде. посе включения на ба 33,8в.
24.08 отдана батарея мастеру.
2 ячейка 3,84в ближайшие 3,86в
2 ячейка была демонтирована 30.08. 3 элемента ровные. нет такого, что бы один элемент тянул за собой все остальные.
заменил два элемента, два поставил новых, одну оставил старую, что бы эта ячейка не стала слишком свежая относительно всех остальных.
при выравнивании по верхнему порогу новые элементы плохо принимали заряд. оставил заряжаться малым током на 3 дня, но сработала бмс по верхнему порогу и ничего не обалансировалось.
отключил бмс и малым током подтянул все ячейки.
на стенде за пару прогонов 8,2 ач.
отдана мне батарея 09.09
15 дней.
мои промеры мультиметром:
41.1в
от плюса:
1. 4,08
2. 4,11
3. 4,12
4. 4,11
5. 4,11
6. 4,11
7. 4,09
8. 4,12
9. 4,08
10. 4,12
бк 4,05
разряд до 29,3в
первый тест 11.09
4872 км
4912 км
40 км (30 точно проедет)
замер двух демонтированных элементов
64-3,86
66-3,51 (при детальном осмотре, были обнаружены два деффекта термоусадки, на одном из них метал и темная царапина)
новые элементы
35
36
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2082166
inwin
после зимы разрядил-зарядил
отключился при 32.2в
проехал 8.2 км
просадка до 5в при 14а
после часового отстаивания напряжение 34.9в
зарядилась батарея за 1:30 при обычной зарядке 4.5 часа
пробег на одометре 5219 км
