??Актуальные двигатели на чоппер.??? OLD 170
Автор VITAMIN1, 23 Май 2021 в 21:58
VITAMIN1
Масса всего мото колеса, не радует. Особенно литого.
Инерции много. Зато какой накат был.
Шина не шибко тяжелая. Если ещё и без камеры собирать
BigMo велочоппер
SOLO 12
Ну Вы ведь DD хотите, если я правильно понял, так какой там накат))),  Вобщем вес моего заднего колеса немного меньше 20кг) , оно Вам надо? Но впрочем поступайте как хотите.
Schwinn Stingray, недотрёха, ЯК, 60V, 2.8 kw/h LG Chem
Felt BANDIT,  Bafang bbs-02 750w, 13s6p mh1, Nuvinci 380
Basman, Bafang BPM + Q100, 52V , 2.2 kw/h microvast gen4
VITAMIN1
Цитата: SOLO 12 от 31 Май 2021 в 15:0220кг) , оно Вам надо? Но впрочем поступайте как хотите.
Не подумайте что я игнорирую ваш опыт. Прислушался. Буду на родном собирать
BigMo велочоппер
VITAMIN1
Цитата: SOLO 12 от 31 Май 2021 в 09:56Легко! у меня именно так.
SOLO, подскажите пожалуйста.
Как у Вас колесо закреплено.
Дошел до своего велосипеда с линейкой.
Между дропаутами 175мм. Сами дропауты минимум 5мм.уже 185. Гайка что по 5-7 мм на сторону фиксирует?
Если ось 195мм
BigMo велочоппер
Xenonci
Дропы совсем не сжимаются? Как вариант:
Гайку с двух сторон подточить будет поуже 3 нитки
А на дропы концы гайки М6 наварить и сжать болтами на М6
Электроскутер 1000W 40 км/ч 22Ач - продан
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi.
VITAMIN1
Цитата: Xenonci от 11 Июнь 2021 в 16:42Дропы совсем не сжимаются? Как вариант:
5 мм на которые сожмется дропы не спасает.
нашел колесо с осью 220
теперь ищу где бы заспицеваться день в день.
BigMo велочоппер
