Установка второго редуктора на электромобиль
Автор pptimur5, 15 Май 2021 в 00:10
pptimur5
Добрый день! Прошу помочь советом. Имеется детский электро квадроцикл. Один редуктор. Буксует из-за этого прилично. Хочу поставить второй редуктор. Что для этого нужно, помимо самого редуктора и как его подключить к аккумулятору? Заранее спасибо!
Piramidon
Для понимания вопроса нужно фото квадрика, но так как вам не разрешено выставлять фото разместите фотографии на файлобменнике, а здесь вставьте ссылку.
Если не глядя на фото квадрика, то нужно провода от установленного нового редуктора подсоединить к проводам существующего редуктора так, чтобы вращение было в одну сторону.
Редуктор по параметрам должен быть точно таким же как установленный, иначе получится тяни/толкай.
pptimur5
Выложил фото: https://dropmefiles.com/EHynl.
Как узнать какой установлен редуктор, чтобы второй купить такой же?
Повлияет ли на скорость и мощность квадрика установка аккумулятора большей ёмкостью?
Piramidon
Редукторы продают безымянные, есть только информационная надпись на электромоторчике, но обороты моторчика ничего не значат, так как не известно передаточное число самого редуктора. Рекомендуется покупать редукторы парой. Установка аккумулятора большей ёмкости на скорость и мощность не повлияет, увеличится только время катания.
pptimur5
Спасибо за информацию!
Не подскажите, как соединить два редуктора между собой?
Piramidon
Если моторчики на 12 в, то соединяются параллельно, т.е. один провод с другим, нажимается педалька на квадрике, если вращаются в разные стороны, то на одном из моторов нужно поменять провода местами. Если моторчики на 6 в, то соединяются последовательно, но на 6в ставить не рекомендую.
