Помогите идентифицировать из чего собрана батарея.
Автор Wreack, 10 Март 2021 в 19:35
Wreack
Добрый день,
Хочу заменить штатную bms на смарт bms.
Для этого разобрал батарею, но не могу понять из чего она собрана.
classicmen
Цитата: Wreack от 10 Март 2021 в 19:35Для этого разобрал батарею, но не могу понять из чего она собрана.
Хотя бы параметры батареи известны? Вам. Вольтаж, на сколько ячеек BMS родная можете подсчитать?
Экстрасенсов по фото здесь нет))))
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Wreack
#2
Судя по маркировки
72v 21s 60AH
У BMS выходит 21 провод.
classicmen
Wreack
Вот ещё фото зарядного, которое было к этой АКБ.
classicmen
Цитата: Wreack от 10 Март 2021 в 20:31Вот ещё фото зарядного, которое было к этой АКБ
Зарядка для Li-ion 88.2 : 21=4.2
Замерьте напряжение на ячейках.
Wreack
Цитата: classicmen от 10 Март 2021 в 20:34Замерьте напряжение на ячейках.
На сколько я понял, напряжение на двух ячейках 8.1v
Отдельно на одной возможности замереть нет.
Общее напряжение АКБ 84.6
Какой смысл замерять? Обычный кобальт, ...на зарядке все написано.
Химию нужно знать, чтобы пороги установить...корректно.
По умолчанию, для кобальта,  в проге уже все стоит...как надо.  ;-)
