Paxxa
Тут и напряжение написано 16В. Но вы же используете 13s
РД00
Flipsky обычно указывает макс фазный. Он может здорово превышать батарейный в зависимости от duty cycle, тут показано как - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2404495 . На полном газу велоконтроллера можно считать их близкими.
Цифра 15А интересная. Для своего 5065 кВ 160 они указывают 30 А. Косвенно говорит о размере статора, у 65 он Ф40х35, тут похоже вдвое короче.
Я бы крутанул его с пластиковым 7.25х5 (ссылка выше) и посмотрел бы, выжмется ли вот это - https://youtube.com/shorts/jnX4NtT8B9k . На сапе это ~7.5 км/ч.
РД00
Вот еще кандидаты в его винты - https://ali.click/k3kr31c
Здесь похоже этот движок применен, судя по кВ и размеру - https://ali.click/a8kr31k
xrym
Цитата: Саурон от 23 Март 2026 в 08:27А почему для экспериментов на полиэфирной смоле остановились?
Она по всем параметрам , кроме цены, эпоксидной проигрывает.
Грубо говоря - полиэфирка это дешёвый суррогат эпоксидки, ещё и вредный.
Не просто на полиэфирке, а на топкоуте на основе полиэфирки. Согласно описанию он вообще создан для финишного защитного покрытия днищ стеклопластиковых катеров, а уж какие нагрузки испытывает такое покрытие на днище катера объяснять думаю не надо - куда уж лучше/круче по заявленным качествам.  Ну и пока не остановился, но попробую. Против эпоксидки ничего не имею, но когда производитель на КАЖДОЙ упаковке что мне попадались в разные годы, та что красная с белыми фоном ЭД20, пишет что для использования во влаге эту эпоксидку надо сверху покрывать защитным влагостойким лаком это заставляет задуматься. В целом в курсе что она вредная и прочее, я же не собираюсь ее юзать в промышленных масштабах, посмотрим что это за чудо может эта краска и не оправдает ожидания...
Саурон
Первый раз сталкиваюсь с паранойей по поводу водостойкости эпоксидной смолы. :)
Даже интересно стало где это пишут, что ее лакировать нужно.
И насколько помню эпоксидной гелькоут прочнее полиэфирного.
Как и стеклопластик на основе эпоксидки прочнее, чем на полиэфирка.
Д2В
Цитата: Paxxa от 23 Март 2026 в 11:35Ну я по adc юзаю,
Так от той дешешевой платкой , PWМ в АDС и переделывается . А некоторые вело контроллеры по АDС и ШИМ воспринимают ( у них по входу емкость висит) , с ними еще проще .
Пузырьки при заливке хорошо удаляются вакуумированием . Даже пылесоса хватает . Пользовался пару раз , правда компрессор пользовал .
xrym
Цитата: Саурон от 23 Март 2026 в 16:51Первый раз сталкиваюсь с паранойей по поводу водостойкости эпоксидной смолы. :)
Ну значит только мне так исключительно везет на протяжении многих лет. Глаз алмаз?
Имею дурную привычку читать инструкцию до того как...  :-D
Две инструкции двух разных эпоксидок разных заводов купленных в разные года. У меня их на самом деле больше. Читаем внимательно мелкий шрифт.  :-D
Цитата: Саурон от 23 Март 2026 в 16:51И насколько помню эпоксидной гелькоут прочнее полиэфирного.
А вот это запросто. По крайней мере в интернетах так и пишут. Посмотрим. Интересно же... :-D
Paxxa
Откуда у вас столько времени, движки полиэфиркой покрывать?
Ладно еще обмотки залить. Но покрасить статор и магниты еще и равномерно. Это целый день надо сидеть над одним двигателем еще и измажешься весь
Paxxa
Цитата: Д2В от 23 Март 2026 в 17:18. А некоторые вело контроллеры по АDС и ШИМ воспринимают ( у них по входу емкость висит) , с ними еще проще .  .
Имелось ввиду, мне скейтоаый пульт на сапе вообще не интересен, абсолютно.
xrym
Цитата: Paxxa от 23 Март 2026 в 17:52Откуда у вас столько времени, движки полиэфиркой покрывать?
Так то же хобби! А на него время всегда найдется. Вдруг получится собрать вечный двигатель?! /:-)
Paxxa
7
Цитата: xrym от 23 Март 2026 в 17:58Так то же хобби! А на него время всегда найдется. Вдруг получится собрать вечный двигатель?! /:-)
Я вас огорчу. Ротор ну 6374 и 84 слелан из алюминевый сплав на торце + труба стальная с магнитами. Соединяются они хз как, склеены наверное.
Примерно коглао
 с ротора начинает слазить краска, в это же время он начинает гулять от  торца, появляется 8рка у двигателя, это примерно 2 сезона. Магниты не успевают заржаветь, а такой ротор все равно уже не годен, он разобьет статор. Так что 2-3тыщм за 2 года, и пофих ;)
Д2В
Цитата: Paxxa от 23 Март 2026 в 17:55мне скейтоаый пульт на сапе вообще не интересен
Таки про это вы уж давно объявили , на первом месте - габарит .
И получается в итоге - вечный поиск . Вполне себе удовольствие , по крайней мере не застой .
Paxxa
Следствие ли это воды или нет хз. У je такая же и история уже была.
Д2В
Цитата: Paxxa от 23 Март 2026 в 18:23такой ротор все равно уже не годен, он разобьет статор. Так что 2-3тыщм за 2 года, и пофих ;)
Чо , так все печально ? Дело то не в деньгах на мотор , фих с ними ! Но сама процедура - купи , подожди , поменяй ..
Может от Флипского мотор подороже купить , у него ротор похоже неубиваемый . По наруже труба , похоже что из нержи .
Paxxa
У когото на фойлзон было что магнит отламывало. Так что без вариантов ротор конечно нужно хотя бы прокапать эпоксидкой между магнитами, хотя бы по капле
Paxxa
Цитата: Д2В от 23 Март 2026 в 18:29Чо , так все печально ? Дело то не в деньгах на мотор , фих с ними ! Но сама процедура - купи , подожди , поменяй ..
Хз,.точно из нержи этот 7070?
Д2В
Цитата: Paxxa от 23 Март 2026 в 18:30было что магнит отламывало.
Так не редкость . Бывает и на инраннерах из ротора вылетают , при хреновом бондаже .
Цитата: Paxxa от 23 Март 2026 в 18:33Хз,.точно из нержи этот 7070?
На вал , и на внешний корпус ротора ( я с него снял краску) - наносил на несколько суток агрессивный , кислотный флюс . Следов не осталось . И надфилем шкрябается как нержа (кто шкрябал , тот поймет)
Но утверждать не буду .
Д2В
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;attach=304941;image;fs=110118
Так видно жеж - внешка ротора не ржавая , торец магнитопровода поржавел и торцы манитов . Места где абразивом из воды стерло покрытие защитное .
