РД00
lilex
Цитата: Paxxa от 28 Фев. 2026 в 17:02А ладно. Тз. Ездить стоя. А то собрались тут сидячие  :-D .
Стоя - это с веслом. :-)
sancta
Цитата: lilex от 28 Фев. 2026 в 18:19Стоя - это с веслом. :-)
На электротяге весло служит для того чтобы отгонять комаров, мух, уток и русалок.
Paxxa
Paxxa
Сделать из сапа фойл вобщем и целом все в доступе нетак и сложно
Paxxa
Больше интерес представляет если мелкое крыло, поставить вниз плавника, чтобы зад немного приподнимался, а не тонул при больших скоростях
ДмитрийВоробьев
еще немного позанудствую)
для 7070 и планируемой 2квт мощности - подойдет 3х лопастной винт аля watersnake? 2х лопасной вроде как на меньшую мощность рассчитан...
https://www.ozon.ru/product/veslo-26-sm-2870957186/
нашел 2.5квт контроллер с боковым расположением мосфетов (18шт) - чтобы внешний радиатор пожирнее приколхозить - 2.5тр - может есть у кого на примете не хуже, но подешевле?))
https://aliexpress.ru/item/1005004241017939.html?sku_id=12000028495246793
Paxxa
#12679
Цитата: ДмитрийВоробьев от 02 Март 2026 в 07:19еще немного позанудствую)
Винт не пойдет. Берите тохатсу или sps. Или печатный,но их пока нет у нас)), но будут ))
Контроллер норм но дорого. Если уж за эти деньги то лучше веск.
Напомните у вас 7070 с 110кв?
Sps на вело-контроллере скорее всего вообще не пойдёт, будет постоянный срыв фаз, на мощностях выше половинной. А веск потянет.
ДмитрийВоробьев
Цитата: Paxxa от 02 Март 2026 в 08:26Винт не пойдет. Берите тохатсу или sps. Или печатный,но их пока нет у нас)), но будут ))
да, 110кв.
по винтам - на тохатсу такой есть - но с валом 12мм (придется переходник на вал колхозить):
https://www.ozon.ru/product/vint-grebnoy-dlya-lodochnogo-motora-3x7-1-4x6-shag-dlya-mercury-tohatsu-do-3-5-l-s-2172403353/
и есть похожий, но с 10мм валом:
https://www.ozon.ru/product/grebnoy-vint-plastikovyy-lodochnaya-nasadka-na-trimmer-deydvud-lodochnyy-motor-442172037/
Paxxa
Ну а с винтом для 9мм вал, еще хуже же :-D
Paxxa
Лучше тохатсу, только напечатанный. Но его еще нужно напечатать и испытать  :-D
eVasya
Всем привет! Размышляю, какой сап лучше подходит для того, чтобы выжать максимум.
Мотор 7070 на 16S8P.
Сап хочу 12'6 с шириной 81см, по идеи чем уже и длиньше, тем быстрее. Но это же работает только в режиме водоизмещения.
В глиссере получается наоборот, нужно шире и короче?
Вывезет ли вообще 7070 на глиссер, чтобы думать о размерах сапа?
Paxxa
#12684
Лучше за 16s переживать
Paxxa
Приехали пульты дубликаторы. На озоне 125р/шт. Копирнул все четко можно обоими пультами теперь управлять.
Брал именно такие безликие, без надписей и значков
eVasya
Paxxa
Цитата: eVasya от 07 Март 2026 в 16:43что не так с 16s?
Лучше было бы 8s16p  :kidding:
Че толку от 8p, на пол часа?
Paxxa
Перезаписал с контроллером от вело. Теперь все  по минимуму. Сборка в один корпус, только вход xt60 и выход mt60. Кнопка на крышке.
https://youtube.com/shorts/HUHcupmrqbg?si=52DFlaq-6IALLeHt
eVasya
40 махов. при 2200-2400ват должно кушать около 40-45А. На час без остановки.
на 8S только токи вырастут и получится тоже время по сути, нет?
