Paxxa
Про мониторинг уже ж вам сказали? что, либо готовый модуль bt. Либо покупать схемку и прошивать по мануалу rd00. Понадобится еще stlink. Если вам это близко, то безусловно оно того стоит ;-)
Paxxa
Цитата: lilex от 27 Фев. 2026 в 08:36Потери сигнала не было ни разу.
У вас двиг слишком слабый чтобы нагреть контроллер :-D .
Ладно без шуток если держать руку позади то в целом сигнал не теряется, но стоит встать на сапе, можно улететь в воду. Хотя если модернизировать антенну возможно этого не будет, и при нагреве
РД00
Цитата: lilex от 27 Фев. 2026 в 07:35продавался в комплекте с беспроводным пультом
Такой пульт подключается из коробки - https://ozon.ru/t/b28ZZvz . Вообще любой комплект из курка и приемника подключится. Фирменные flipsky тоже есть, красивые и с дисплеем, стоят дороже контроллера.
Жаль у скейтового приемник не вынесен, подключили бы и его. Приемник там делается, но вот это уже довольно непросто.
Bluetooth на Vesc сейчас делается за 130 р и 5 минут, процедура с st-link давно в прошлом - https://t.me/esupsurf/78936/92949?single
РД00
Цитата: lilex от 27 Фев. 2026 в 07:35я можно сказать, созрел
Я, в том году выйдя впервые на vesc, больше свои 3 контроллера не включал. Это был MKSESC, самый бюджетный по моей первой ссылке. Скейтовый уступил коллеге, и вот сравнение по шуму - его слышно, меня нет. https://t.me/esupsurf/10/85779
РД00
Paxxa
2.4Ghz Remote VX1 V6 для самодельного электрического скейтборда
https://ozon.ru/t/91E9dNy
РД00
Если выход ppm, подключится.
Paxxa
К веску то он в любом варианте подключится.
Или такой вариант
2.4Ghz Мини Пульт Дистанционного Управления Водонепроницаемый Беспроводной Зарядки
https://ozon.ru/t/jQWl5bV
Paxxa
РД00
Цитата: РД00 от 27 Фев. 2026 в 09:17Bluetooth на Vesc сейчас делается за 130 р и 5 минут, процедура с st-link давно в прошлом - https://t.me/esupsurf/78936/92949
Коллега аж видео записал - https://rutube.ru/video/155791d8876115461513ed102fd7a7a7/?r=a/
Paxxa
Я тут тож видео записал  :-D
Контролер вело черный, аля синусный, 12 фетовый. 6374 в звезде.
https://youtube.com/shorts/Gjmmb_PfJH8?si=CBwAs6o0YLQNGOYE
Paxxa
Кстати немного пролетел, включается со второго нажатия :-D . Надо все таки пару сопротивлений еще повесить.
sancta
Подшипники в 6384 на что менять - керамика? Размеры подскажите?
Paxxa
Цитата: sancta от 27 Фев. 2026 в 14:55Подшипники в 6384 на что менять - керамика? Размеры подскажите?
На нержавейку керамика рассыпается
Да так что потом обойму не достанешь
РД00
Зависит от мощности. До киловатта керамика работает отлично, дальше сыплется. 6800 и 6900.
lilex
Ешё раз искреннее спасибо всем ответившим. Выводы, которые сделал для себя. При существующих ценах, разница в цене на минимальную конфигурацию веск и почти топовую - не сильно на порядок. Поэтому если ввязываться в эту неведомую для меня драку, то только с  75200 v2. А это уже и другой мотор, да и наверное батарея большей мощности. С тем что есть сейчас, отдать порядка шести рублей за отсутствие звука НЕ синуса, наверное, всё таки, перебор. От всех остальных получаемых фишек в виде красивой телеметрии... Ну да, прикольно. Но на скорость, как говорят, не влияет.
Воздержусь на предстоящее лето, а там посмотрим что будет с ценами...
lilex
Из последнего путешествия. Сынишка на реке Хопёр.
РД00
Чем мощнее esc, тем меньше на нем потерь, при этом мощность мотора возможна любая. Я сейчас для тестов кручу пылесосную турбинку на десятках Вт.
75200 - действительно навырост и надолго, им крутят по 5..6 кВт при водяном охоаждении, но и на 200 Вт он работает не хуже (а в бескорпусном варианте и бюджет приемлемый). Для 5065 и следующего шага в виде 6384 / 7070 хватит самого начального 75100.
