РД00
Отдетектил свой. 6374 в звезде, 145 мОм между клеммами. Детект как Propeller - Large Outrunner. Довольно точно показывает пол-сопротивления, т.е. одну фазу.
Paxxa
#12097
Я просто забил. Оказалось еще что два двига(без муфты) и два веска 6.06 и 5.02 работают с разной скоростью и по разному меняют эту скорость.
Прошил оба на 5.02, вбил одинаковые настройки, записал slow-mo, почти идеальное совпадение по оборотам на разных скоростях, с небольшим скольжением.
Показания оборотов и скорости в vesctool одинаковые. Старт и работа без рывков, без тссссс, вобщем меня это устраивает
Just Electronics
ABS error не только при резком газе, а ещё и в полный газ вырубало  :eek:  Ближе к 50в на разряженом акб работало всё стабильно
Paxxa
Цитата: Just Electronics от 23 Янв. 2026 в 10:24ABS error не только при резком газе, а ещё и в полный газ вырубало  :eek:  Ближе к 50в на разряженом акб работало всё стабильно
Ой не надо уже с этим у тебя там всё напутано с проводами. У тебя веск отрубался и на 7s напряжении. При чем тут вообще 50В
Just Electronics
Цитата: Paxxa от 23 Янв. 2026 в 10:28Ой не надо уже с этим у тебя там всё напутано с проводами. У тебя веск отрубался и на 7s напряжении. При чем тут вообще 50В
Ты единиственый во всём мире радуешься моим успехам  :wow:
Paxxa
Я хотя бы с вниманием отношусь :)
РД00
Я хватал ABS_MAX на вот тут, на сравнительно небольшом токе. Так что проблема есть.
Paxxa
Цитата: РД00 от 23 Янв. 2026 в 15:59Я хватал ABS_MAX на вот тут, на сравнительно небольшом токе. Так что проблема есть.
Так это на 6.02. Еще раз повторюсь.
У меня на 5.02 кроме перегрева с веском ничего не было, и то потому что без радиатора и водянки
Paxxa
Когда сделал водянку, из просто алюминевой трубки, вопросы с перегревом ушли.
Paxxa
Тем кто еще верит в керамику
Вот вам квест как вытащить оставшиеся кольца  :-D
Just Electronics
Тотальное разрушение  :exactly:  Надо бить зубилом, пока не лопнит керамика, а это не просто, когда не надо она крепче любой стали :eek:
Mike 372
Надрезать дремелем с алмазным диском.
РД00
#12108
Вставить заточенную спицу с обратной стороны, упереться в канавку и подстучать.
Upd: или такой дюбель нужного диаметра, распереть и выдернуть.
РД00
Как надо было прошивать bluetooth : подключить на SWD, пойти в SWD Programming и нажать одну кнопку :)
Paxxa
Цитата: РД00 от 23 Янв. 2026 в 20:34Upd: или такой дюбель нужного диаметра, распереть и выдернуть.
Вот верное решение.
И воторе взять стальной,.разобрать до шариков, пото  собрать обратно в двиге.
А стучать зубилом такое себе. Алмазных дисков таких размеров еще поискать
Подшипник кстати развалился ток внешний, нижний был цел, это как раз последствия легко стукнуть снизу.
РД00
Целые снимаются болтом-имбусом М6.
Paxxa
Стальные даже через 2 года снимаются без проблем. Чтоб я еще хоть раз керамику поставил...
Rock_n_Roliki
Цитата: РД00 от 24 Янв. 2026 в 01:48Как надо было прошивать bluetooth : подключить на SWD, пойти в SWD Programming и нажать одну кнопку
Присмотрелся к разным версиям 75100 про и про V2, в Flipsky 75100 Pro 84V 100A есть SWD но нет кнопки включения, в Flipsky 75100 Pro V2.0 84V 100A вместо него CAN+power, SWD отсутствует. Внешне очень похожи, можно запутаться, а еще третий вид но корпус другой внешне, у тебя который просто Flipsky 75100 V2.0 SWD есть. Вот хз какой из трех лучше брать, по цене + - 200-300р разница, по разьемам и направлению вывода силовых отличаются.
