РД00
Цитата: Mike 372 от 19 Янв. 2026 в 17:50А я вчера не удержался и заказал мотор Koetsu S400.  :facepalm:
Не разобрал, он коллекторник или БК ?
РД00
Цитата: РД00 от 19 Янв. 2026 в 17:07Плавник там суровый, 9 мм толщиной
Отличный донор, кстати. Толщина и форма. Наклон передней кромки ровно тот, к которому я на второй версии и пришел, 45 град, сбрасывает водоросли. Собирался пилить текстолитовый плавник, но похоже, что есть уже готовое, закажу.
https://ozon.ru/t/OMTPvKk
Paxxa
У меня ни один из коетсу плавников без напильника не влезает в слайд-ин сапа. На обоих сапах так
Rock_n_Roliki
Цитата: Paxxa от 19 Янв. 2026 в 17:58А daly на 20А, с перегузкой до 60А, стоит 330р.
Чет на Озоне вижу такую минимум 900р за 340 3S только или 15А. Озон
Цитата: Paxxa от 19 Янв. 2026 в 18:05И таких батареек будет 3шт
И зачем в одном чемодане три раздельных аккума? Как один общий все эти блоки и с одной БМС можно же сделать? Между блоками и между параллелями АВГ чуть удлинить в трех местах чтоб объединить в одну.
NikolaTesla
Цитата: РД00 от 19 Янв. 2026 в 17:284 черных провода наружу - мотор и зарядник ?
Да
РД00
Цитата: NikolaTesla от 19 Янв. 2026 в 19:11Да
Как вариант, обдумайте новый корпус. Сюда влезает 10s 15Ач и вся электроника, т.е. влезет 3s 50 Ач.
Mike 372
Цитата: РД00 от 19 Янв. 2026 в 18:43Не разобрал, он коллекторник или БК ?
Заявлен как бесщеточный.
РД00
Цитата: РД00 от 19 Янв. 2026 в 19:21т.е. влезет 3s 50 Ач.
Или даже 60 Ач.
Paxxa
#11960
Цитата: Rock_n_Roliki от 19 Янв. 2026 в 19:11И зачем в одном чемодане три раздельных аккума? Как один общий все эти блоки и с одной БМС можно же сделать? Между блоками и между параллелями АВГ чуть удлинить в трех местах чтоб объединить в одну.
Я давал ссылку неделю назад. 3 раздельных потому что, а)проекты сапом не заканчиваются, б)нужна модульность, в)да и соединять авг-шкой параллели такое себе, чтобы 9 параллелей соединить, нужна лента 0.15 в 5 слоев, и нужен 10awg, и лудить его нужно в 3х местах, это целые шины собирать, вместо 3х простеньких легких акумов.
Каждый акум это отдельное самостоятельное устройсво в своем корпусе, изолированный от внешних физических воздействий.
Y-разветвитель из XT60 всегда пригодится. Так зачем делать лишнюю работу, которую потом переделывать.
Симметричная симметричность :-D
Саурон
/quote]
Сноуборд?
Paxxa
#11962
Это мой чемоданчик для сапа. Контроллеры предположительно будут снаружи в своем корпусе,съемными для чего угодно, тогда в чемодане + 10s3p21700(или 10s4p18650). Или же контроллеры там где сейчас лежат, в чемодане +10s1p. Снаружи + внешняя батарейка
Максимальная компактность и симметричность.
Ну и еще будет собрано 2 доп-ки по 1s4p. На них место есть по бокам. Это для режима 11s. Но это только как эксперимент я думаю.
Сноуборд пока в проекте :-D
Саурон
Цитата: Paxxa от 20 Янв. 2026 в 08:30Сноуборд пока в проекте :-D
От чего гусеница планируется?
Paxxa
Это не предмет обсуждения этой страницы. Давайте уже не засорять лишним
Д2В
Цитата: Paxxa от 20 Янв. 2026 в 02:10Каждый акум это отдельное самостоятельное устройсво в своем корпусе, изолированный от внешних физических воздействий.
Аппсолютно логично ! Придерживаюсь такой же идеологии . Батарейки использую и для сапа , скутера , газонокосилки , электроинструмента , кемпингового освещения и прочих полезностей .
Также и контроллеры - гуляют по разным девайсам . Разъемы ессно везде унифицированны .
Цитата: Paxxa от 20 Янв. 2026 в 08:30Максимальная компактность и симметричность.
:wow:  :wow:  Корпуса предпочитаю клеить-выпиливать сам , таким образом достигается максиму компактности и функциональности .
Но в принципе и полиэтиленовые коробочки для бутеров некоторые вполне пользуют и рекомендуют .
РД00
Полипропиленовые. Изучайте матчасть :)
Paxxa
Цитата: Д2В от 20 Янв. 2026 в 10:49:wow:  :wow:  Корпуса предпочитаю клеить-выпиливать сам , таким образом достигается максиму компактности и функциональности.
Тут вопрос целесообразности, такой размер я не напечатаю. Нужны скругленные углы, замки, минимальный вес, 600р с озона примелемо, допечатал низ для акумов чтобы разместились и всё.
Д2В
Цитата: Paxxa от 20 Янв. 2026 в 10:57Тут вопрос целесообразности,
  :exactly:  Конечно , Но реализация несложная и недорогая . На любой металлоприемке легко добыть пластиковую крышку от холодильника , дихлорэтан , приложение рук и имеем необходимую коробушку . Ща едет с Озона лист АВС пластика .
Paxxa
#11969
У рокера в первой итерации была труба канализационная и 2 крышки. Тоже корпус и тоже водонепроницаемый сразу.
Но если по моему фото видно,была важна еще и ручка правильной формы. Его в одну руку взял и пошел домой заряжать.
Место под прокладку широкое, ручка и на нижней части и на верхней, что значимо в нашем случае, точно всех было когда хватаешь органайзер, а он не закрыт....
