Может ли быть большой разброс между полученной/отданной энергии аккумулятором?
Автор Fortune, 23 Фев. 2021 в 18:13
Fortune
Тестирую сейчас LiFePo4 аккумуляторы, заявленная ёмкость каждого 6.5 аЧ. Прибор для тестирования - imax b6. Скорее-всего, китайская подделка. Во время зарядки аккумуляторы действительно забирают в себя 6.5+ аЧ, если верить аймаксу. И это еще при том, что аккумуляторы и близко не были разряжены до заявленных 2 вольт, отсечка у меня на 2.6 вольт стоит. Следовательно, туда можно чуть больше энергии влить. А вот при разряде не все так гладко. Мало того, что аймакс вместо заявленных 2 ампер у меня разряжает максимум 1.4 амперами, так еще и при разряде отданная ёмкость получается в районе 5.7 аЧ. Такой большой разброс возможен? Или нужно искать причину в аймаксе?
[user]Fortune[/user], замер в Ач характеризует не энергию, а емкость аккума.
Энергия, это Ватт х часы. Замер в этом режиме покажет меньшую разницу.
С учетом копеечного тока балансировки, разница в Ач, может быть...не обращайте внимания.  ;-)
Для исправного литиевого аккума разница в заряде (Ач) должна быть близка к нулю.
Разница в энергии (Втч) будет определяться токами заряда и разряда, а точнее просадкой напряжения, вызываемой этими токами.
Либо прибор г-но, либо батарейка.
Fortune
Хотелось бы конечно верить в первое - но было пару аккумов, которые смогли 6+ аЧ отдать. И результаты стабильные, сколько их не тестировал. В любом случае, надо будет попробовать разрядить другим прибором.
