avatar_TheG
Смесь титана с алюминием
Автор TheG, 30 Янв. 2021 в 21:17
Fokan
Цитата: TheG от 23 Апр. 2021 в 22:56Резьба М12 с лыской под 10мм
Вот про это и говорил
Ну и провод со стороны диска конечно...
А на счёт тяги, зачем повторять чужие (мои) ошибки
13 сильно динамику жрет и больше моторы напрягаются и греются 22*3 не стоит, хотя бы 16*4, на 13*5 замечательно с тягой, но скорость будет 50 на 16s (на 21s 64кмч)
В ядреных контроллерах есть конечно ослабление поля, тогда до 80-85 можно разгонять
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
TheG
Цитата: ssilk от 24 Апр. 2021 в 03:15вопрос: А куда и как будет ставиться моментный рычаг?
Что за моментный рычаг?  Упустил, поясните пожалуйста.
Цитата: ssilk от 24 Апр. 2021 в 03:15распорная втулка будет?
Распорной втулкой является сам рычаг. Он обжимает ось.
Цитата: ssilk от 24 Апр. 2021 в 03:15Предвижу Вашу уверенность в прочности титана, поэтому сразу (чтобы два раза не вставать),  колесо 350 Ватт рвет дропы в стальной 3 мм вилке. Если вилка оказывается прочнее, то "слизывается" сама ось.
Суммарно дропы на 1 сторону получаются 2+2=4мм. Если придет неприятность, переточу ось и дропы под больший D.
Цитата: _Os от 24 Апр. 2021 в 01:20онтроллеры - первое что вы поменяете
Возможно, но потом... Сейчас одно подключенное мк в горку затаскивает меня и жену в горку без напрягов. Два мк реально страшно использовать на 2 и третей скорости.
Цитата: Fokan от 24 Апр. 2021 в 07:17А на счёт тяги, зачем повторять чужие (мои) ошибки
Не помню и честно сказать не считал количество витков в моторах. Намотка стандартная, колесо куплено как запчасти к ультрону, заднее маркируется 3000w (магниты 65 мм в два ряда, переднее 1600w ширину не помню точно, кажется 55мм и в один ряд. Точно не по 3 провода, по фото можно определить?
Если перемотать то не в этих моторах. Залито лаком наглухо. Электрик сказал, что будет очень проблематично провода достать.
Цитата: Fokan от 24 Апр. 2021 в 07:17но скорость будет 50 на 16s (на 21s 64кмч)
Собрано на 20s и скорость не скажу не изменял, а при заездах настройки были не под нужный диаметр. Но... такая в пол и не надо... хватает за глаза.
Fokan
В зазоры радиатора можете ещё медные пластины положить, в той стороне где паста будет
Не обязательно считать сколько там витков
Можно ещё на холостых покрутить мотор, если скорость будет 100кмч , то это не тяговая
Если ближе к 70 то тяговая на 20s
На счёт дропов, как видели у меня чуть больше см было с каждой стороны, алюминий, 10*12 это всего по 1мм запас от проворота оси, а на ускорении или торможении сила направления меняется и пытается «расшатать» посадочное место крепления. 10*14 уже по 2мм и сложнее провернуть, так же после проворота усилил 4мя пластинами,  по 2 с каждой стороны, каждая по 4мм итого по 2 см получается, уже спокойнее.
По вашему фото не увидел что там 65мм
Может конечно уже есть другие....
Но на 65мм статор больше - 110мм и корпус мотора отличается (зазор между ободом и корпусом мотора меньше) , на ободе уже выемки под болты
На некоторых ещё крышка только с одной стороны снимается и провод как правило с противоположной стороны тормозного диска
Ну и так как ось больше то там уже 4мм фазные, а на 6см 3,5мм
RS New Vision
ssilk
Цитата: TheG от 24 Апр. 2021 в 08:02Что за моментный рычаг?
Обычно, колеса продаются в комплекте с шайбами и гайками, одна(или по одной на каждой стороне) из шайб имеет хитрую форму или отогнутый ус. Люди по незнанию называют это стопорной шайбой... Что то типа этого чем дальше от дропа оно крепится к вилке, тем большую нагрузку с дропа снимает...
Цитата: TheG от 24 Апр. 2021 в 08:02Распорной втулкой является сам рычаг. Он обжимает ось.
Распорная втулка должна стоять между титановыми пластинами, у Вас между ними воздух, соответственно, Вы можете затянуть гайку с усилием не превышающим усилие прогиба титановой пластины.  В классическом варианте, с каждой стороны мотора есть "бутерброд" шайба-вилка-шайба-гайка, когда гайка затянута с нужным усилием, ось от проворота удерживают не только лыски, но и сила трения между шайбами и вилкой. В Вашем варианте "бутерброд" выглядит как шайба-вилка-воздух-вилка-шайба-гайка. Понимаете? )
odo - 6650 км
ТощийДжо
Цитата: ssilk от 24 Апр. 2021 в 13:40Вашем варианте "бутерброд" выглядит как шайба-вилка-воздух-вилка-шайба-гайка.
Да нормально там выходит судя по фото ось-шайба-дюраль-шайба-гайка если не ошибся
ssilk
[user]ТощийДжо[/user], Вот тут, https://electrotransport.ru/index.php?msg=2040581 на первом фото видно, о чем я говорю...
odo - 6650 км
_Os
Да, и [user]ТощийДжо[/user] прав на мой взгляд. я вот тут поярче сделал, чтоб было видно что там между шайбами не воздух, а дюраль
только вот тут
я бы оставил зазор, в 0.5мм чтоб дюраль могла обжать ось
ssilk
Цитата: _Os от 25 Апр. 2021 в 23:04я вот тут поярче сделал
Да, так видно... ) Спасибо. Был не прав. Вопрос со втулкой снимается...)
Век живи - век учись, сам бы не догадался яркость увеличить...) С другой стороны, правильнее было бы сфоткать все это по отдельности и в сборе, чтобы точно не возникало вопросов и разночтений.
odo - 6650 км
ТощийДжо
Да я думаю автор не допустил бы такого косяка, хотя разное бывает. Просто когда делаешь сам  то что для тебя очевидное для наблюдателей бывает загадкой и порождает вопросы
TheG
Цитата: ssilk от 26 Апр. 2021 в 09:21правильнее было бы сфоткать все это по отдельности и в сборе, чтобы точно не возникало вопросов и разночтений.
Когда описывал принцип этих деталей показалось достаточно было фото. Если на словах: при сборке получается в центре отверстие 12 мм. Общая толщина 20мм. Шайбы закладываются с двух сторон, отверстие 12×10 выполнены на минус под ось. Люфт отсутствует. От оси остаётся расстояние 15мм под самоконтрирущюю гайку. На мой взгляд такой фиксации должно хватить.
Сейчас в галерее одни провода, особо не о чем рассказать
TheG
#280
Цитата: _Os от 24 Апр. 2021 в 01:20Контроллеры - первое что вы поменяете
Вы очевидно предсказатель   :ку:
Не прошло и года.
Спалил я контроллеры, упс...
Жду синусные 45ые с курком 668
Сейчас остаётся только вспоминать как он ездил
Чувство как у ослика из советского мультфильма "Винипух", в том моменте когда ему шарик принесли и лопнули... Эх...
_Os
Сожалею что так быстро  :pardon: Но для меня было очевидно что у вас слишком хороший самокат чтоб ставить на него такие контроллеры  ;-D. Тут недавно в теме проскакивали очень интересные контроллеры Vesc 6. Я бы наверное сейчас если собирал обратил бы внимание. Есть двухканальные перед+зад сразу. Ну и "как обычно" спрошу. Не кажется вам что имеет смысл сделать одномоторный самокат с 75мм например мотор-колесом?
ЗЫ. Не измеряли ли вес? Очень любопытно.
_Os
Хм, обратил внимание на это
у вас Дюраль не обжимает ось совсем? Круглое отверстие.Тогда пожалуй коллега [user]ssilk[/user] был прав. Не хочу опять быть "предсказателем" мягко говоря. Но либо шайбы титановые прорежет, либо ось (в этих моторах она не особо жесткая). Посоветовал бы всё ж сделать с обжимом оси.
TheG
Цитата: _Os от 26 Апр. 2021 в 22:28Не кажется вам что имеет смысл сделать одномоторный самокат с 75мм например мотор-колесом?
Будет следующий одномоторник для супруги, чтобы можно было в компании покатать. Мк такой же. Опыт пока маленький в покатушках, но точно скажу одного мотора ей хватит. Она на этом самокате прокатилась на заднем приводе, очень довольна. Заодно можно переднего колеса радиус увеличить.  Но это уже другая история)))
Не взвешивал. Все ттх подведу как будет достроен до конца... ибо пока не до этого. Дел хватает, пусть останется интрига. Самому интересно... и нехочется взвешивать без недостающих деталей.
Цитата: _Os от 26 Апр. 2021 в 22:46у вас Дюраль не обжимает ось совсем? Круглое отверстие.Тогда пожалуй коллега  ssilk был прав. Не хочу опять быть "предсказателем" мягко говоря. Но либо шайбы титановые прорежет, либо ось (в этих моторах она не особо жесткая). Посоветовал бы всё ж сделать с обжимом оси.
Не проблема можно немного фрезернуть прилегающие плоскости, дел на 3 минуты... но более интересно  проверить на практике. Провернётся, поправим. Это будет более мягко чем финансовый вопрос с контроллерами.
Цитата: _Os от 26 Апр. 2021 в 22:28контроллеры Vesc 6.
Да видел, приценялся.  Напрямую из-за бугра 200$. Может будет, но потом и опять же в другой постройке))
Кажется я нашёл себе хобби...
_Os
Цитата: TheG от 26 Апр. 2021 в 23:00Провернётся, поправим
Порвёт провода. Как у Сергея ([user]fokan[/user])
Цитата: TheG от 26 Апр. 2021 в 23:00Заодно можно переднего колеса радиус увеличить.
:wow: Должно получиться очень изящно.
CReDo
Все бы ничего но все же спереди дэка по моему слишком сильно вниз смотрит. При экстренном торможении может легко черезрульку ускорить.
TheG
Цитата: CReDo от 27 Апр. 2021 в 00:34Все бы ничего но все же спереди дэка по моему слишком сильно вниз смотрит.
Если на видео. То это ещё в состоянии неправильной установки аммортизаторов. Сейчас дека параллельно установлена.  Все гуд
TheG
Нормально все будет, на серийных во как бывает
И это в литье алюминия
