avatar_velos
Мотоциклы ДВС и BLDC на одном графике мощности и момента (ИЖ vs QS 273 \ QS 138)
Автор velos, 28 Янв. 2021 в 17:58
SMILE1
Цитата: tmiaer от 02 Апр. 2021 в 01:31При чём тут шесть месяцев?
При том что одних денег (в любом их кол-ве) недостаточно "чтоб ехать пока не кончатся".
И поэтому мало желающих отдавать 3-4 цены за пепелац на котором в год проезжают столько же сколько на авто за месяц.
Тут нужен какой-то дополнительный стимул. Вау эффект, которого у электромотов пока нет.
Вот когда разобьется на них 2-3десятка известных людей, появится провенанс, дающий чувство причастности и увеличивающий ценность в глазах потребителя. Тогда и спрос на них возрастет.
Non credo quia absurdum
DragonTM
Цитата: SMILE1 от 01 Апр. 2021 в 23:46уже 6й месяц подряд не вижу мотоциклов
А я каждую неделю вижу, когда на тренировку хожу, но электрический там только мой. Ещё на мотокросовую школу в инсте подписан, у них тоже всё на ДВС, суля по постам.
drossel
[user]Сергей373[/user], почему? Сравнивая двигатели Алты 37 кВт и QS138 15 кВт максимальная мощность. Если предположить что у обоих примерно равные размеры значит у Альты выше КПД и намного лучше охлаждение.
drossel
[user]Сергей373[/user], мотор Альты больше греется потому что больше мощности переваривает, по этому требуется лучше охлаждать.
Не обязательно кпд, да и не может кпд быть больше в 2 раза. Просто доредукторные обороты выше и мощность соответственно.
horrorlv
Alta немного другой уровень. Это привод для настоящего мото. QS 138 они для для более легкого транспорта, больше для питбайков.
У QS кстати вышел новый мотор на 8Kw, скоро загоним на стенд его.
QS 138 несколько раз бы перегрелся. Alta вывозит.
У меня есть все моторы от QS и на Альте я ездил достаточно.
https://youtu.be/6NU4RN1Z5xg
drossel
[user]edw123[/user], КПД конечно не в 2 раза больше, но на 5-10% может. Я о том как мотор Альты переваривает почти в 3 раза большую мощность чем QS138 при этом не сильно больше размером.
Мощность переваривается через большие обороты. Попробуйте сравнить по моменту.
Statik
Ну а редуктор для чего?,конечно-чтоб обороты трансформировать в момент,при данной мощности.
У Альты просто более качественный расчёт всего-мотора,редуктора да и в целом мотоцикла как завершённого изделия.
А у Кваня... голые моторы,делайте с ними шо хотите.Хоть трахтор.
sov8181
Цитата: velos от 28 Янв. 2021 в 17:58График мощности и крутящего момента в зависимости от оборотов (RPM) мотора для древнего ДВС 350 и современных: QS 273 8kW, QS 273 2х8kW, QS 138 3kW:
Как видим из графиков, только пара QS 273 по 8kW приближают нас к параметрам мотоцикла ИЖ по крутящему моменту и диапазону скоростей.
1. Вы решили сравнить разные по мощности двигатели ДВС и QS 8кВт
2. На графике у вас нужно привести момент ИЖа к оборотам колеса, а не коленвала, что бы их хоть как то можно было сравнить.
Из опыта могу сказать, что в горку примерно 3 градуса я 90кг с подругой 55кг  на своей нинзя 300 с QS 273 8kW натянул дрища примерно 65 кг на китайце 125-200 см2, да и при этом в мотор вливалось 6кВт, так как контролер не может больше.
ДВСом труднее правильно управиться.
sov8181
Цитата: edw123 от 18 Янв. 2022 в 13:23ДВСом труднее правильно управиться.
Труднее это как, передачу нужную подобрать что ли или есть тайные знания которые не разглашают?
Да, передачу, газ. На электро у Вас была кпп?
sov8181
Цитата: velos от 28 Янв. 2021 в 17:58Редукторное МК для мотоцикла (т.е. мощное)
Интересное у вас представление о мощности двигателя. Электрическая мощность двигателя это напряжение*ток, механическая это работа во времени, при чём тут схема построения привода непонятно.
Добавлено 18 Янв 2022 в 14:59
Цитата: edw123 от 18 Янв. 2022 в 14:53На электро у Вас была кпп
Конечно нет, когда продал ДВС мот, забыл про это как кошмарный сон!)
Кошмарный, не кошмарный - это отдельная тема. А то, что без кпп существенно проще управлять мощностью - это факт. :exactly:
Мощный - это, думаю, относилось к редукторным моторам, т.е. самый мощный из редукторных. :pardon:
sov8181
Цитата: edw123 от 18 Янв. 2022 в 20:47без кпп существенно проще управлять мощностью - это факт
На директ драйве однозначно легче управлять мощностью, например когда ты катаешь джимхану , но когда ты просто идёшь в разгон в горку, нащёлкать передачи не составляет большого труда. КПП позволяет держать двигатель на оборотах близких к максимальной его отдаче, в то время как ДД может в нужный момент не оказаться на этих оборотах.
sov8181
Цитата: edw123 от 18 Янв. 2022 в 20:47Мощный - это, думаю, относилось к редукторным моторам, т.е. самый мощный из редукторных.
Да, похоже имелось в виду, что не попадалось человеку мощных редукторных моторов с КПП для мотоциклов.
