Мож спалил чего?
Автор yuriyakpp, 13 Фев. 2011 в 08:07
Tymmmi
Апну темку. Имеется оптима 55 ампер часов, 2014 года выпуска, эксплуатировалась с лодочным электромотором, по заявлению продавца очень недолго, но возможно стояла разряженная , пришла было (11.5в)
Измерил емкость - около 25 aH. Провел несколько циклов заряда и разряда - емкость  максимум увеличилась до 30-32ah. Измерял ваттметром,  с максимально заряженного состояния, разряжается током в 4А до 10.8 вольт.
Что пробовал делать - разряжал током в 1А пару дней, потом медленно заряжал - особого эффекта не дало. Медленно заряжал , быстро разряжал - емкость тоже около 30, нечего не меняется. После полной зарядки и 10 часового простоя - напряжение около 12.9В . Ток заряда в 10А берет хорошо, напряжение не поднимается, как это бывает в убитых АКБ.
Вопрос - что делать дальше? Брал специально чтобы использовать с вебасто, но смущает потеря емкости. Сульфатация? Или может не хватает электролита? В общем посоветуйте какие можно провести эксперименты без специализированных зарядных устройств ? Спасибо
ihor
[user]Tymmmi[/user], Вебасто сколько берет? Соберите подобную нагрузку и проверьте, сколько продержится до 10.5в и  до скольких восстанавливается.  Далее думаем отвечает состояние требованиям или нет.
mski
Так, Сорока выше писал, метод третьего электрода покажет слабую банку, за 2года навряд ли она высохла... А вот без вскрытия скорее всего обычной зарядкой емкость не поднять..
Tymmmi
Берет ровно столько,  сколько отдает, те же самые 30 aH. Слышал там двойная крышка,  Можно ли ее вскрыть без повреждения для оценки состояния матов?
ihor
[user]Tymmmi[/user], Повторю вопрос. Сколько берет Вебасто по амперажу, чтобы понять справится с поставленной задачей акб или нет. 30А это сколько по времени? Час , сутки , 10 мин...
Вскрыть без повреждения можно, закрыть герметично нельзя.
Как Вы будете оценивать состояние матов? Разматывать? Проще сверлить...
Тут есть про Оптиму :https://electrotransport.ru/index.php?topic=1950.0#topmsg
Tymmmi
Прошу прощения, неправильно понял вопроса. Вебасто работает примерно 20-30 минут, при этом потребление тока колеблется от 20 при розжиге до 4-6А при работе, на днях померю более точно. Аккумулятора с емкостью 30aH должно хватать,  просто не нравится, что  свежий аккумулятор не  отдает полную емкость, хочу восстановить
ihor
30А остаток из 55А? До  10.5в КТЦ?
Tymmmi
Верно.  Причем без разницы каким током.  Что 1а что 10а.
ihor
[user]Tymmmi[/user], Странно как-то, на 1А должно больше снимать, но и восстанавливаться до меньшего порога.
Вашим требованиям 50% от ёмкости должно хватать даже на несколько часов работы.
Важно потом успевать зарядить...
Tymmmi
Ну вот.  Сам не понимаю.  Такое ощущение что нормальная живая батарея,  но почему не отдает всю емкость хз..  Может так и должно быть?  Типа как заявленый расход топлива у машин в характеристиках)
ihor
[user]Tymmmi[/user], Это вряд ли, скорее просто засульфатирован. Он же не греется? Не жужжит?
В процессе работы и периодического подтягивания в тепле ТОПом должен раскачаться.
Tymmmi
Не греется,  ну мне не к спеху, поставил на разряд током 0.5а, погоняю туда сюда.  А переодическое подтягивание это заряд при падении напряжения, затем отключение, пауза и опять заряд?
ihor
[user]Tymmmi[/user], Я так понимаю что эксплуатироваться акб будет как дополнительный на авто. Ну и заряд будет на холоде и от гены? Соответственно хорошо бы, по возможности его ставить в тепле на ТОП. Или в гараже, но импульсами заряжать
Tymmmi
[user]ihor[/user], будет стоять вместо основной батареи, в принципе даже 30 ампер часов хватит, главное чтобы заряд на морозе принимала.  Кстати кто нибудь знает по какой технологии сделана эта батарея?  CA/CA ?
Оптимы НЕ МОГУТ БЫТЬ КАЛЬЦИЕВЫМИ !
Потому что "свернуто в рулон".
Кальций в пластинах добаляют для повышения прочности-жесткости, после кальция уже не сворачивается пластина в трубочку :)
потому Оптимы и восстанавливаются хорошо и служат долго.
Pawelll
На сколько  я вижу по картинкам и по соотношению емкости к пусковому току, то exide тоже выпускает "рулонного" типа акб. Да и стоят чуть дешевле,  чем оптимы
Tymmmi
#142
Чет какая то хрень с акб. Зарядил нормально,  постоял 10 часов,  напряжение 13в.  Ставлю на разряд нагрузкой в 9 ампер и напряжение сразу проседает до 12.2 -12.3 , это однако ненормально?
Upd. Напряжение хоть и просело до 12,2 но уже выкачал 30ah а напряжение упало всего до 11.7в:)
ihor
ЦитироватьСтавлю на разряд нагрузкой в 9 ампер и напряжение сразу проседает до 12.2 -12.3 , это однако ненормально?
Для кого люди графики выкладывают? Все есть...читайте, думайте, сравнивайте...
З.Ы.  Перестаньте терзать еще живой акб, работа ему предстоит тяжкая, сплошные ктц без фиксации показаний. И будет Вам счастье если изыщите способ заряжать (или подтягивать) акб ТОПом во время стоянки авто.
