Проблема с BMS 20 вольт вместо 36
Автор Nikolai123, 25 Янв. 2021 в 13:59
Nikolai123
Цитата: Филя от 25 Янв. 2021 в 20:50
[user]Nikolai123[/user], проверьте правильность подключения силового минуса. Не попутали ли вы вход/выход/зарядные минуса к БМС?
Это я все проверял до ,в процессе монтажа и после.
Добавлено 25 Янв. 2021 в 21:27
Цитата: Metamorf от 25 Янв. 2021 в 20:57
А on-off провода замкнуты?
Это какие?  Есть ещё два провода на вкл.выкл.но я их не подсоединял. Как я понял это опция не обязательная. Решил пока не трогать.
Стелс Навигатор 450. МК переднее 350W.
Цитата: Nikolai123 от 25 Янв. 2021 в 21:23
]Это какие?  Есть ещё два провода на вкл.выкл.но я их не подсоединял. Как я понял это опция не обязательная. Решил пока не трогать.
Мда, а слона-то я и не заметил.  ;-D
С этих проводов и НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ,  :eureka:
Замыкайте...должно заработать.  :exactly:
Nikolai123
Спасибо всем кто помогал. Замкнул провода которые подключаются опционально к тумблеру   :-D и всё заработало.
Поздравляю!
Этот тумблер, как противоугонку можно использовать.  :eureka:
А также, отключать БМСку на зимнем хранении, чтобы она не "кушала" заряд батареи.  :wow:
Nikolai123
Цитата: илс от 25 Янв. 2021 в 22:22
Поздравляю!
Да я это знаю . Спрашивал у продавца .. и в будущем планировал задействовать..
Живу на юге и у нас нет понятия зимнее хранение  :-D
Nikolai123
Как выяснилось БМСка без балансировки. :-( У продавца не указано, а опыта у меня не хватило  :facepalm:
