Восстановление 2-х AGM Varta 68Ah 380 A DIN 680 A 7PO915105 13 и 14 год
Автор Nautic, 23 Янв. 2021 в 18:48
Branimir
#126
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 00:21плотность по банкам:-   1,29 / 1,21-1,22 ( 4 раза) / 1,273-1,284. /.  1,283 / 1,278 / 1,284
банки №2 и №3 не заряжены (что возможно, если они были переувлажнены и/или поимели утечку или отслоение) --->
закономерный итог для любой из указанных причин, что:
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 00:21Начал разряд током 6,8A ( 2 банки) - сразу напряжение 3,96v.
Но меня сильно смущает качество Ваших замеров и небьющиеся цифры в публикуемых отчетах, например:
Цитата: Nautic от 02 Фев. 2021 в 10:28Минуло 74ч основного заряда  (1А) напряжение 14,5v ( уже прибавляется примерно на  0,1v / час) но влаги в банках пока не видно...  Началось падение тока ( 0,9A)...
[b-b]2,41 / 2,34/ 2,34[/b-b] / 2,48 / 2,36 / 2,43 ( дважды) но [b-b]7,24[/b-b] / 7,24 = 14,48v ...
[b-b]2,41__2,34__2,34[/b-b]=[b-b]7,09v[/b-b]   (но никак не 7,24v !!!)
и я склоняюсь к мысли, что замер U на трех банках более верный, чем на банках №2 и №3 по-отдельности (т.к. при замере U на трех банках от минуса минусовые мостики - на виду и контакт с ними для щупа мультиметра не должен быть некачественным, если щупы еще и протирать-скрести после замеров)
Добавлено 06 Фев 2021 в 09:50
Вот опять типичный пример небьющихся цифр:
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 08:582,12 / [b-b]2,03 / 2,03[/b-b] / 2,13 /2,13/ 2,14.   6,21 [b-b]( но 2и 3 - 4,18v )[/b-b].   / 6,4 = 12,71v
вроде 2,03+2,03=4,06v
но никак не 4,18v  ???
Branimir
#127
В то же время, я смотрю Ваши отчеты (перечитываю) и понимаю, что
при последних тестах дозарядом в режиме Pb-7 (т.е. до Umax=17,15v, если опять не включен амперметр в цепь заряда!!!)
на токе 2%=1,4А (т.е. фактически - это режим заряда СС=1,4А, т.к. напряжения Umax=17,15v на клеммах АКБ достичь не удастся и не удалось)
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 22:15бобаночно на 1,4A.
2,69 / [b-b]2,13[/b-b] /[b-b]2,13[/b-b] / 2,68 /2,68 / 2,69.     [b-b]7,55[/b-b]/ 8,09. = [b-b]15,65[/b-b]    ток 1,4A.
банка №2 вообще не "газует".  хотя при индивид работе бурлила - подливал в обе по ходу...
если просуммировать побаночное U из Вашего отчета, то:
2,69+[b-b]2,13[/b-b]+[b-b]2,13[/b-b]+2,68+2,68+2,69 = 15,00v
а
2,69 / [b-b]2,13[/b-b] /[b-b]2,13[/b-b] = 6,95v а не 7,55v (где потяряно 0,6v ???)
но я же понимаю, что на клеммах АКБ невозможно замерить неверно и общее U на клеммах АКБ скорее =15,65v ???
и на банках №2 и №3 скорее U=7,55v - 2,69v = 4,86v / 2банки = 2,43v на одну банку ???
Тем более, что банки №2 и №3 при их отдельном заряде в режиме Pb-2 (т.е. при Umax=4,90v) поднимались до мах U и ток на них снижался до 0,1А с автоокончанием заряда ЗУ по току...
Branimir
[user]Nautic[/user], предлагаю сейчас сделать пару тестов в режиме Pb-7 (или Pb-8) без включения в цепь заряда чего-либо
- на токе 2%=0,02С=1,4А в течение часа и замер побаночного U в конце (маты, при побаночном U>2,45v должны быть в луже, а пластины под зеркалом влаги)
- на токе 3%=0,03С=2,1А в течение часа и замер побаночного U в начале и в конце
Далее банки №2 и №3 парой (понятно, что они разряжены) поставить на заряд
- сначала током ~7%=5А (если Вам удастся обеспечить надежный контакт с отрицательными мостиками) в режиме Pb-2, т.е. до Umax=4,90v и до снижения тока до 0,1А и отключения ЗУ
(маты, при побаночном U=2,45v должны быть в луже, а пластины под зеркалом влаги ---> надеюсь, что доливать не потребуется) --->
пож-та обратите внимание на поведение тока и как быстро он будет снижаться (и будет ли дергаться в процессе заряда, т.е. после снижения будут попытки подъема тока)
- далее в режиме Pb-3 (т.е. до Umax=7,35v) на токе 3%=2,1А догнать до 2,82v х 2банки = 5,64v (с побаночным замером в конце)
- и снизить ток до 2%=1,4А ---> догнать до 2,78v х 2банки = 5,56v (с побаночным замером в конце)
- и снизить ток до 1,5%=1,0А ---> догнать до 2,75v х 2банки = 5,50v (с побаночным замером) и держать еще 2-3 часа, даже, если будет рост U выше 5,50v (с побаночным замером в конце)
фиксируя залитую емкость.
После всего замерьте пож-та плотность сверху.
Далее отстой 12 часов с замером НРЦ банок №2 и №3.
Nautic
Вы правы! Я так и думаю что измерения по 3 банки (или две вместе 2 и 3) есть правильные!
Добавлено 06 Фев 2021 в 10:37
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 10:34предлагаю сейчас сделать пару тестов в режиме Pb-7 (или Pb-8)
Я уже а- метр не включаю !  Я вчера думал попробовать с Pb-8 ...
Nautic
#130
[user]Branimir[/user],
Pb-8 1,4A.    через 63 мин (U 15,82v - Accucell ) 15,76 факт  2,69 / 2-3б = 4,82. /  2,72 / 2,72 / 2,73    7,55 / 8,2 = 15,76.
Pb - 8.  2,1A.    в начале 2,76 / 2-3 = 4,88  /  2,76 / 2,76 / 2,76.    7,64 / 8,31. = 15,97v факич
   через 1 час                 2,75 / 2-3 = 4,89 / 2,75 / 2,75 / 2,76     7,64 / 8,29 = 15.96. фактически
во 2-й банке по прежнему не видно газовыделения (совсем)!
Nautic
#131
При пробе. Pb-2.  6А и 5А  ток сразу снижался с 2-1,8A  до 1,2-на 1,1A
Решил малым БП на прямую - если выставить 4,9v - то ток не выше 1,8A. При напряжении 5,35 ток 3,6-3,8А  (не больше - напряжение не увеличивается - предел мощности Транзистора или. транса)
Подключил мощный блок - при мин U - 5,36v - ток стал 7,8А.  за 5 мин ток вырос до 10,5-11,5 А и стабилизировался ) напряжение снизить больше не могу - порог БП под такой нагрузкой - хоть он на 20 А при 20в)...
1ч подержал на этом режиме 5,4- 5,76v / 10 A и перешел на Pb-2  - но при выставленном токе 6 и 5 А он продержался на мах 4,7А и в течении секунд опять опустился до 1,1A. ( cейчас на 2-х банках) - 4,74v
Предложения ?
Branimir
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 13:52Подключил мощный блок - при мин U - 5,36v - ток стал 7,8А.  за 5 мин ток вырос до 10,5-11,5 А и стабилизировался ) напряжение снизить больше не могу - порог БП под такой нагрузкой
Таким способом не надо и нельзя заряжать две банки, т.к. они при токе
-  2%=1,4А поднимаются до 4,82v / 2 банки = ~2,41v на банку
-  3%=2,1А поднимаются до 4,89v / 2 банки = ~2,44v на банку
и уходят при токе 7,8-11,5А до U=5,36v / 2 банки = ~2,68v ---> это их разрушит.
Похоже, образовалась утечка на банках №2 и №3.
Вы не сообщили, что было с влажностью матов на тесте токами 2% и 3%. Лужа везде была?
Я бы попробовал подержать их отдельно на заряде током 5А, как писал ранее:
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 10:34Далее банки №2 и №3 парой (понятно, что они разряжены) поставить на заряд
Надо понять насколько снизится ток при этом заряде.
jeka081
На субботнюю пьяную голову все пропущенные тексты не залазят (простите), но понял то, что две проблемные банки таки стоит отделять для индивидуальной работы и тягать их, пока хоть как то не сравняются между собой, а после и с остальными банками. На мой скромный взгляд: отдельную банку можно гонять по алгоритму, как и всю АКБ, только проще отслеживать поведение. Насчет долива: важнее не пересушить, чем не перелить. На финальной стадии влажность всех банок выровняете
Branimir
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 21:15зарядное 2-3 раза выходило на 4,9v ( на клеммах столько же) [b-b]и выключало ( порог 0,1A)[/b-b].
Но при включении Pb-6   под конец     2,51 / [b-b]2,31[/b-b] /[b-b]2,31 [/b-b]/ 2,5 / 2,5 / 2,5.        7,13 / 7,55.= 14,68v.  Завершил на 14 ,7 v
[b-b]Вывод №1: [/b-b]
- банки №2 и №3 в режиме заряда Pb-2 током 1А выходили на Umax=4,9v (на 2 банки, т.е. ~по 2,45v на каждую) и, при этом, ток снижался до 0,1А и ЗУ прекращало заряд
- при заряде АКБ в режиме Pb-6 min-ток снижался до 130mA (~0,2%), а банки №2 и №3, при этом токе, поднимаются по Umax до 2,31v
Цитата: Nautic от 05 Фев. 2021 в 22:152,69 / [b-b]2,13[/b-b] /[b-b]2,13[/b-b] / 2,68 /2,68 / 2,69.     [b-b]7,55[/b-b]/ 8,09. = 15,65    ток 1,4A.      банка №2 вообще не "газует".  хотя при индивид работе бурлила - подливал в обе по ходу...
[b-b]Вывод №2:[/b-b]
- Если исправить погрешность измерения U на банках №2 и №3 и допустить, что
замер на трех банках №1-3 действительно составил U=7,55v, а на клеммах АКБ составил U=15,65v,
то U на банках №2 и №3 действительно составляло 7,55v - 2,69v =4,86v / 2 банки = ~2,43v
и правильное побаночное напряжение выглядело на токе 1,4А=2%=0,02С так:
2,69__[b-b]2,43[/b-b]__[b-b]2,43[/b-b]__2,68__2,68__2,69 = [b-b]7,55[/b-b]/ 8,09. = 15,65v
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 00:21Начал разряд током 6,8A ( 2 банки) - сразу напряжение 3,96v.   -- отложил!.
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 00:21Перед этим промерял плотность по банкам:-   1,29 / 1,21-1,22 ( 4 раза) / 1,273-1,284. /.  1,283 / 1,278 / 1,284
[b-b]Вывод №3:[/b-b]
- несмотря на длительный заряд током 1,5%=1А более 90 часов
- плотность. замеренная сверху, во всех банках осталась на низком уровне
- а в банках №2 и №3 составила 1,22 ---> что говорит о их полном разряде
- подтверждением чему служит попытка разряда банок №2 и №3 током 6,8А, когда напряжение на этих двух банках сразу падает до 3,96v / 2 банки = ~1,98v на одну банку
- т.к. сульфаты остались внизу пластин и плотность не удалось повысить до нормальной ---> устранить расслоение после крупного долива дистиллята не получается и НРЦ после отстоя остается крайне низким (что может намекать и на плохое состояние ПАМ) и поэтому видим следующее:
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 08:58Отстой 8ч Но вчера  10 - 15 мин. я разрядил.  2-3 б.  ( 6,8 A).   2,12 / [b-b]2,09[/b-b] / [b-b]2,09[/b-b] / 2,13 /2,13/ 2,14.   6,21 __3+3__6,3/ 6,4 = [b-b]12,71v[/b-b]
Тестер SOH 100%.  SOC 84%. [b-b] 12,64v[/b-b].  767 A.  R - 3,58    хорошая АКБ
Тестер показывает низкое сопротивление из-за низкой плотности электролита вверху банок
(при этой плотности - самая высокая проводимость и оттого расчетный математический показатель пускового тока на тестере высок, а в реале этого не будет)
[b-b]Вывод №4:[/b-b]
Пока об утечке или о появлении отслоения говорить рано, т.к. явные признаки этого отсутствуют.
Branimir
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 16:31- а в банках №2 и №3 составила 1,22 ---> что говорит о их полном разряде
кстати,
- если влага после разряда ушла (впиталась на разряде),
- а открытые банки (и минусовые пластины) долго имели контакт с воздухом через открытые пробки
- при том, что на основном заряде, напряжение долго (более 3-х суток) поднималось  до начала электролиза и до начала газовыделения, когда пузырьки вытолкнут часть объема электролита поверх матов (и произойдет накрытие верха пластин)
можно предположить, что в банках №2 и №3 пластины сильнее задышали и объема влаги было недостаточно...
Nautic
#136
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 17:13Цитата: Branimir писал Сегодня в 16:31
Если вы о плотности - то 1 ,22 была лишь в №2. , а в №3 - 1,27-3 - 1,284  - хотя напряжение у них одинаковое( и такие разночтения вольт / плотности уже не впервые )...   Вода не ушла из №2 ( где 1,22)!
Вот уже как 3 ч идет зарядка Pb-2 - сейчас 4,71 при 0,9 A    ну догонит она до 4,9 и отключит ( как в прошлый раз)!   Банка №3 "работает" - она бурлит как и все ! А №2 начала газовыделение лишь при токе в 10А .  НЕ хочет она через Accucell принимать ток выше 1,1A долговременно !.
Я не вижу смысла в Рb- 2 и Pb-3 -  и 2 А  № 2 сейчас то же не возьмет...  ( №2 "молчит" в отличии от №3 - нет у нее г/ выделения а значит заряда...       Просто потеряем еще сутки...
Nautic
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 17:13можно предположить, что в банках №2 и №3 пластины сильнее задышали и объема влаги было недостаточно...
В эти 2 банки суммарно ( за 35 дней) было влито ( в каждую)  под 100  мл !!! А в весь АКБ 500-600  ( я просто смотрю сколько осталось воды в бутылке )...
Добавлено 06 Фев 2021 в 17:47
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 17:13а открытые банки (и минусовые пластины) долго имели контакт с воздухом через открытые пробки
Не было у меня такого... - это сейчас я их закрыть не могу
Давайте что то думать ( действовать )   по другому...
Branimir
#138
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 17:39Если вы о плотности - то 1 ,22 была лишь в №2. , а в №3 - 1,27-3 - 1,284  - хотя напряжение у них одинаковое( и такие разночтения вольт / плотности уже не впервые )...   Вода не ушла из №2 ( где 1,22)!
Да, извиняюсь. Ошибся.
Тогда очень странно, что напряжение на этих банках №2 и №3 одинаковое при замерах.
Хорошо бы замерить реальное U на каждой во время текущего заряда Pb-2 ---> не может напряжение на них быть одинаковым при разной плотности в них...
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 17:39№2 "молчит" в отличии от №3 - нет у нее г/ выделения а значит заряда...
Если выясните, что на банке №2 иное U при совместном заряде двух банок, то
- надо ее отдельно разряжать (любым током 5-10% до 1,90-1,85v соотв-нно) и заряжать (чтобы раскачать ---> "заставить дышать").
Ток заряда нужен 0,1С до 2,45v или какой есть
(лучше вообще 0,2С-0,3С с зарядом до 2,3v и с последующим понижением тока заряда до 0,1С-0,05С с продолжением заряда до 2,45v вплоть до снижения тока до min со стабилизацией уровня в течение 3 часов, без фанатизма по длительности ожидания снижения)
Но такие токи простым контактом электродом не обеспечишь...
Цитата: Nautic от 06 Фев. 2021 в 17:46Не было у меня такого... - это сейчас я их закрыть не могу
пробки не были плотно закрыты (накрытие какой-то пластиной, пусть даже плотной, сверху не считается) ---> поэтому воздух мог проникать свободно в банку и разряжать ОАМ
Nautic
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 18:36Хорошо бы замерить реальное U на каждой во время текущего заряда Pb-2 ---> не может напряжение на них быть одинаковым при разной плотности в них...
не реально ( провод придавлен к шине напильниками ( треугольным  и квадратным в разных банках) - к скрытой шине просто не подлезть.
Я лишь знаю суммарное напряжение этих банок ( при чем оно отлично ( больше)  от каждого по отдельности)!
Nautic
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 18:36Ток заряда нужен 0,1С до 2,45v или какой есть
Пожалуй у меня ни один из БП не поддержит на напряжении 2,3 - 2,5 v  такой  большой  ток.
У меня ( из того что есть ЗУ...) Вариантов не много ( их два):
- Малым ЛБП могу задать напряжение 4,6 в но при нем ток будет возможно 1,8А  ( при увеличении U вырастет и ток до 3,6-3,8A)
- мощный БП - минимальное напряжение 5,3-5,4в при токе 10-11,5 А . (Могу увеличить напряжение - но это будет большим скачком - до 12-14в при токе за 20А .
Может быть как то попробовать этим БП через лампочки ( есть на 4,75 A  две шт , есть 1,75А)
Да и в одном отверстии разместить 2 провода и суметь их закрепить ( не замкнув) - мало выполнимая задача...  Остается один вариант - работать с "парой"...
Nautic
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 18:36пробки не были плотно закрыты (накрытие какой-то пластиной, пусть даже плотной, сверху не считается) ---> поэтому воздух мог проникать свободно в банку и разряжать ОАМ
Паркетина , обвернутая в неск слоев в тонкий полиэтилен ( там по сути была герметичность как с пробкой) - потому чувствовалось и тепло от банок при открытии и напряжение при побочных замерах начинало немного меняться
Отдельно разрядить банку я смогу (любым током) , но как ее (одну) потом отдельно зарядить 2,5 v и током 10-20А...?
Сергей 1
Цитата: Branimir от 06 Фев. 2021 в 17:13- а открытые банки (и минусовые пластины) долго имели контакт с воздухом через открытые пробки
А могли бы Вы закончить мысль?
У меня такой же аккум. но не в этом даже дело, просто при всех режимах пробки лежат в колодцах, а в некоторых случаях  рекомендуется их держать  открытыми, контакт с воздухом есть по любому?
Спасибо.
AGM Varta 68 Ah 680 EN.
Nautic
#143
[user]Branimir[/user],   Давайте всё-таки будем считать что напряжение этих банок равно (хоть плотности и разные)!
Могу ли я сейчас заряжать их током в 10-12А при напряжении 5,3-5,8v  ?( на пробном часе зарядки оно "скакало" то уменьшаясь то опять поднимаясь )
Пульсаций у БП нет ( он на 2-х составных транзисторах + емкость 68000 миф ). Но почему я немогу им плавно регулировать напряжение c подключенным АКБ ( с другими потребителями это возможно)  - пока не знаю ( переменник недавно менял на более мощный ( 3 Вт проволочный - не мог он подгореть) ...
Я сейчас могу попытаться взять пробу плотномером из 2-3 б ( но это "ни о чем") ...
# 2.  - 1,22-1,223. (2,09 ).   # 3 1,283. ( 2,09)   но в сумме у них 4,45 v.  а  первые з банки - 6,56 ( из которых 1 я - 2,13)    Измерения на только что выключенном...
