АКБ на 24В и 16-30А из 18650 или 2650 для peg perego gaucho superpower
Автор Владимир510, 20 Янв. 2021 в 23:55
Paxxa
Цитата: Владимир510 от 22 Янв. 2021 в 09:04Ну я собственно пока понял,
Литий будет стоит как 4акб
Добавлено 22 Янв. 2021 в 09:07
А так весь вопрос исчерпан.  И не стоит писанины
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Владимир510 от 22 Янв. 2021 в 09:04вообще какие батареи свинцовые можно вставить вместо оригинальных по космо цене, сразу взять обычный зарядник на 24В и в случае если фишка не найдётся, то подключать колхозным методом - в фишку АКБ вставлять провода, идущие от зарядки
АКБ Leoch WBR CSB, с ними проблем не возникало, на зарядник лучше установить разьем, чтобы не замкнуть батарею, токи большие и дыму будет много.
Использую Х60 взамен штатных Пег-Перего. Можно разъем припаять параллельно выходу аккума, а на зарядник припаять ответную часть.
Kupertin
Добрый день. В теме по ремонту (общей, писал про неисправность).
После зимы машина не подавала признаков жизни.
В итоге по совету форумчан проделал следующе..
1. Поместил в тёплых гараж
2. Проверил все разъемы
3. Отсоединил все девайсы прошлого Кулибина.
Итог-машина ожила. При подсоединении батареи лампочки не зажигаются, после нажатия на педаль которая замыкает понцевик силовой части и регулятор скорости загораются сразу зелёная и красная, красная тухнет машинка едет.
Собственно вопрос-собрал на литии сборку 7p4s ((или наоборот), 7 последовательно, 4 параллельно) ,аккумы высокотоковых. Сборка сейчас 29 вольт, засада в том, что при подключении аккума замыкаешл силовую часть от педали, загорается зелёный светодиод. Как только крутишь регулятор газа, загораются оба и плата начинает пищать с интервалом в 1-2 секунды, движения нет. Я так понимаю это защита срабатывает от перенапряжения? Все таки 29 вольт получается много? Машина старая с педалью и регулировкой скорости под днищем(силовой концевик и крутяшка). Наверное зря не изучил тему изначально по переводу на литий, но аккум уже есть. Подскажите что можно с этим придумать? Как решить проблему?
Surf_el
[user]Kupertin[/user], ну для начала проверьте свои догадки, уменьшив напряжение. Подайте питание от 6 ячеек, а не от 7
Kupertin
Ага, только вот проблема отключить одну линию, аккум полностью собран и упрятан в термоусадку да и bms на 7. Думаю чем разрядить аккум на пару вольт чтобы на 27 и ниже проверить.
Piramidon
Двумя автомобильными лампочками из фар на 12в подключенными последовательно, либо одной лампочкой на 24в.
Kupertin
24 вольтовую подключил, сгорела)
Piramidon
Лампочка из фары грузового автомобиля?
Kupertin
Цитата: Piramidon от 06 Март 2021 в 20:44Piramidon
Стояла фара от предыдущего владельца. Написано на лампе 24 в
Piramidon
Нужна лампочка от фары грузового автомобиля, чтобы гарантированно не сгорела, нужно соединить последовательно ближний и дальний свет и вот ею можно разрядить батарею до нужного напряжения.
Kupertin
Не верю в совпадения, но!
Разрядил с 28.9 до 28,8 вольта, так и не заработало.
Вынес аккум на мороз чтобы снизить напряжение и ёмкость(от безысходности), занёс домой, напряжение 28,8, сын уронил аккумулятор, поставил я его и о чудо, заработало!!! Не пойму 0,1 вольта сделало погоду или то что сын уронил. Ни то и ни се нас мой взгляд несущественно.
Piramidon
Скорей всего после удара появился более плотный контакт в батарее. Но вот ронять такие батареи не нужно и доверять ребенку переноску не нужно, опасно, очень опасно, очень очень опасно.
Kupertin
Подскажите ещё плз, как у этой модели снять редуктор?
Piramidon
Я не подскажу, очень давно снимал и сейчас не вспомню, спроси у Дмитрия в теме ремонта детских электромобилей.
Дмитрий_ЕКБ
1.снимаются стопорные пальцы с амортизаторов и открывается отсек с моторами.
2. снимаете колеса, тросики тормоза и газа для удобства работы и чтобы их не перегнуть, дисковые тормоза, ось и редуктор.......
Kupertin
Дмитрий, добрый вечер. Покаталась, покаталась, и машинка умерла(. Нажимаешь педаль, включается, ещё раз нажимаешь зажигается две лампочки(жёлтая и зелёная) начинает пищать, не едет. Когда первые разы на педаль нажимаешь, реле щелкает.
Подскажите, видео вы писали про альтернативный контроллер и педаль. Может дать ссылку на модели?
Добавлено 12 Июнь 2021 в 21:46
Сергей19842007
Здравствуйте! В итоге какие Акб для gaucho 24В оптимально поставить. Есть ли на 24 В, такие, чтобы 2 поместилось в отсек доя Акб?
Piramidon
Закажите батарею из 6Ач элементов 32700  https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=2885   литийжелезофосфата конфигурации 8s2p, они влезут в отсек и будет, Вам, счастье.
