Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
7ambrion
4квта мотор вполне норм тянет мопедные машинки по типу квадриков но там вес до 450кг и скорость до 45. Они спокойно держутся в потоке. Мотора от эстимы 18квт вполне должно хватить чтоб двигать тонну через все невзгоды, а контроллер можно взять побольше, так чтоб с запасом был и не париться за него никогда
olle
Цитата: stels от 29 Янв. 2021 в 14:014КВт должно хватать для спокойной езды под 60-70км/ч по ровной дороге
Именно столько жрет мотоцикл.
Не. Даже скутер 3000 Ватт легко идет за 80. Грусть-печаль начинается при появлении сколь-нибудь заметного уклона. Или при понижении температуры.
Сергей138
Цитата: Nivovod от 29 Янв. 2021 в 14:46
А почему у вас ,чуть ли не через каждое сообщение, некий дурдом упоминается ? Извините, если что .. просто как то постоянно эта тема у вас проскакивает ... Это просто так или что то еще ?
Допустим мы взяли машину 4ВД на механике для лучшего разобщения между мостами))...Вкрячили на задний кардан звезду, цепь и электромотор))...Едем такие улыбаемся на электро, а впереди вся трансмиссия крутится и жрёт наши киловатты))...А выбрали мы маленькую, легонькую иномарку, и надо как-то убрать этот якорь))...Как???...Только хабы)))....Вот с этого момента нас и начнут ждать в дурке)))...
yuri
Для простоты расчетов скорости и нужной мощности (для машины до тонны) для скорости до 50км\ч  V\P=10 (км\ч на кВт).  Для движения в гору надо иметь запас по мощности.
Сергей138
Т.е нам для города с запасом должно хватить 7-8кВт, так???...
yuri
#815
Для города по ровному да, если для уклонов, то лучший запас это коробка передач со сцеплением, можно и без запаса, если на 1-2 передаче в гору. Я на мост заезжаю на скорсти 50км\ч на 4й передаче, тратя 13квт\ч. ДС3.6 позволяет 10кратную перегрузку, читай до 36кВт  кратковременно.
7ambrion
С запасом точно не хватит )) 5-10см снега и уже квты на два множ ))) если каша то еще больше ну а если это все в гору то там ваще по жести будет )))
Сергей138
Т.е. вы хотите сказать, что мотор-редуктор Эстимы , имеющий по штату 18  кВт на 216В, на 16-ти консервах и напряжении 120-130, не выдаст
и 10-11кВт и есть шанс просто не заехать на этот мост???...Хмм, однако...
Добавлено 29 Янв. 2021 в 15:45
Такого никогда не было, центральная улица города, коммунальщики тут же убирают и посыпают, даже в 5-6 утра, всё по-взрослому))...
yuri
Шанс есть, но медленно и жрать будет карашо.
Сергей138
Кстати, у Таврии 4-я передача должна быть прямая...Щас посмотрю редукцию главной пары...
7ambrion
По поводу редуктора от эстимы там еще очень все зависет на какую скорость он сам по себе рассчитан, понижая напругу, без перемотки, ты будешь понижать эту скорость )) а 18квт это номинал у него, кратковременно он и 50квт думаю переварит )) но тут все упрется в контроллер и в батарею которая вообще столько выдать сможет ))
yuri
Батарейка может выдать и 300А (5С) (если новая) при 130В 39кВт.
triaatlon
Цитата: Сергей138 от 29 Янв. 2021 в 15:12Допустим мы взяли машину 4ВД на механике для лучшего разобщения между мостами))
Ответ за номером 626 советовал вам взять заднеприводную машину, а в коробке скоростей есть позиция НЕЙТРАЛЬ. А то точно будут ждать в дурке.
Сергей138
У Таврии 4-я передача повышающая 0.968 и главная пара в КПП от 3.9 до 4.13 в зависимости от модели...У Эстимы всё будет напрямую и пара 6.3, если зема мой не соврал...Так что она выигрывает у Таврии, плюс у нее не будет потерь на муфте и на КПП...
Сергей138
Не обижайтесь, я стебусь просто)))...Заднеприводные имеют процентов 15-20 потерь, в отличии от переднего привода...Плюс они все тяжёлые в иномарках, а на Жучке ездить ну её нафиг это садомазо))...Мне Нивы хватает встряхнуться)))....
yuri
[user]Сергей138[/user], потери на коробке до 500Вт. Не думаю, что моторчик Эстимы переварит 10кратную перегрузку.
Сергей138
Не поедет на одном мотор-редукторе можно будет вкрячить механику))...Я ж уже даже узнавал сколько механика стоит на Мазду, там 7000 рублей весь комплект с маховиком, сцеплением и цилиндрами с педалями...
Добавлено 29 Янв 2021 в 16:13
А откуда 10-кратная???....Вы ж насчитали при новых батарейках 39 кВт, а у Эстимы номинал 18...
Добавлено 29 Янв. 2021 в 16:14
И откуда у меня новые батарейки возьмутся???)))...
chujoyya
сложно всё это, страниц 30 уже на одном месте ходим, что дальше то? 11 дней прошло, B-) а контроллер не выбран и донор не куплен
