Линейный двигатель (аккуратор)+датчик хола
Автор Andtwo, 14 Янв. 2021 в 16:49
Andtwo
Друзья, помогите понять... У меня есть подъемник для инвалидов...надо поменять движок линейный... Продован спрашивает надо ли мне датчик хола в движке... Я в замешательстве. Сейчас стоят просто концевые выключатели... Я хотел бы узнать надо ли мне это...))
Спасибо...
Спасибо...
Видимо зависит от контроллера, куда идут эти сигналы от выключателей.
Nickolas
Спасибо...
Кинь ссылку на движок,  тогда сообразим нужно или нет. Может эти холлы вместо концевиков ?
Ссылка на всю схему нужна или фото всех деталей. Конечно холлы вместо концевиков, но смотря в какие цепи пойдёт этот сигнал.
Andtwo
#4
У меня простая схема управления. Две релюшки, джойстик управления с двумя кнопками вверх-вниз... Когда выдвигается/опускается до конка концевеки отключают. Как понял для датчика хола нужно зацеплять на управление...да?
Посмотрю ссылку на движок...чуть позже скину...
https://www.alibaba.com/product-detail/Richmat-High-Quality-Electric-Adjustable-Hospital_62356310556.html
Nickolas
Холлы вместо концевиков.
Холл - открытый коллектор, контакты не заменит без переделки контроллера, да ещё и питание тянуть. Без контроллера едва ли.
Andtwo
Датчик хола ставят наружно, а концевики внутри как я понимаю... И, мне кажется, что благодаря холу можно регулировать длину выхода штока...? Если по паспорту выход штока 300, то можно отрегулировать выход на 250...
