avatar_stels
Алюминиевые Рамы VOLT и Classic. Стальные рамы.
Автор stels, 31 Дек. 2020 в 09:59
stels
Цитата: Johny74 от 07 Окт. 2022 в 15:04Ад31Т - это из которого профиля в Леруа и на рынках продают?
Нет не из того самого что в Леруа и  Ашане.
Дело в том что алюминиевая труба производится двумя способами.
Первый - это горячее порошковое прессование.
Второй - это горяче катанная цельнотянутая.
Так вот в чём фишка химсостав одинаков а физические свойства трубы разные.
Та которая методом порошкового прессования плохо гнётся имеет повышенную хрупкость дефекты образуются возле швов.
Труба же изготовленная методом катанки имеет намного выше свои физические параметры и прочностные. Она намного лучше гнётся в трубогибе. Не в смысле того что легче как раз на неё нагрузка нужна больше. Просто гиб получается более равномерный однородный без складок и заломов.
На порошковой же трубе образуется складки внутри гиба а на внешней стороне явно видна неоднородная структура.
Трубки из Леруа я иногда беру только для того чтобы использовать их в качестве каких-то распорных элементов которые не несут никакой изгибающей нагрузки. И то это крайний случай когда вот надо на какой-нибудь аппарат сделать именно такой трубой распорку а её нет в наличии.
Мои поставщики уже знают что я беру только катаную трубу хотя она и дороже.
Johny74
[user]stels[/user], Спасибо за информацию, буду иметь ввиду при поисках. А то у нас металла вроде полно, а я даже стали-то нормальной не нашел, когда себе раму делать собирался еще - все под заказ и в большинстве своем - опт.
stels
Добавил в шапку модели.
В наличии рули:
славян
 :hello:Хоть мне ещё не склепал мастер раму, но я дюже довольный :mus:
Самая любимая тема. 18страниц всего, а творений на годы! Слава творцам!
Ну, раз заскочил... Мне б что бы 29" всунуть,-радиус 750мм.
А как испытания того,зеленого с МИДом? А вилка-то? Туда и моторчик можно, ведь, -уж ноги не вырвет!
Нас всё меньше... с каждым часом!
stels
Привет.
https://youtu.be/4f7S-riREVw
Сегодня планирую продолжение снять
славян
Со стороны видней суть, чем со лба.  :exactly:
stels
Весь день шёл ледяной дождь. Но я всё равно выехал.
На первом же круге навернуться. Повредил кисть.
Но полтора часа откатал. В пол силы. Рука болела. Из за этого ещё несколько раз падал и сильно. При падении на рельсах погнул вилку. Несильно но неприятно.
Видео со стороны отсняли немного. К сожалению дождь не дал нормально снять и много материала испорчено.
Сижу пилю кадры.
Левая кисть в лангете. Завтра на рентген поеду.
stels
славян
Сижу пилю кадры.
:facepalm:
Но, опять же, -ранен, с бою не вышел, -не так обидно  :exactly:
А я лангету уже закинул под диван, а титан прикрутили крепко. Да, кисть, узел не простой.
stels
А все в порядке. Надрыв связок.
Хуже то что заднюю тормозную магистраль тоже порвал.
Заклинил микрик на переднем тормозе.
В остальном по мелочи поцарапал в одном месте поцарапал в другом.
На днях придёт новый тормозная магистраль на следующей неделе уже по снежку можно будет покататься.
Думаю связки за неделю придут в порядок.
славян
Всё же помечтать можно о маятнике под 29"?Там радиус 400мм.И без педалей никак.
Два варианта близких, так? Трансформ и типа суп73.
славян
 :exactly:Доброго Здоровица!
Есь хто живой?  O_O
Загрустил я малость...Как высоту седла регулировать? Летом так, зимой сяк, а жена порой проскакать захочет.
Stanislavchik
Все живы здоровы. Чего и Вам желаем.
stels
Цитата: славян от 05 Дек. 2022 в 13:19Как высоту седла регулировать?
Простите потерял нить разговора Вы про что. В смысле про какую именно модель?
славян
Мне, видимо, остаётся плясать от возможности внедрения маятника под 29",и вариантов рам совсем мало.
stels
славян
stels
На той неделе покажу вариант рамы под большие колеса. 26/4 или 29/3
