avatar_stels
Алюминиевые Рамы VOLT и Classic. Стальные рамы.
Автор stels, 31 Дек. 2020 в 09:59
stels
#234
Начал производить рули.
Пока один вид.
Ширина 720мм. Высота подъёма 120мм. Диаметр 22мм. Вес 370грамм. Алюминий 6061.
Цена на сегодня 1000р.
А какие-нибудь прочностные параметры изделия, не материала, есть?
stels
Параметров никаких дать не могу ибо расчётных параметров базовых тоже нигде не нашёл.
Нашёл только что две фирмы выпускают рули именно из этого материала. Обе фирмы китайские и достаточно известные.
На неделе планирую провести сравнительный прочностной тест с рулём одного популярного бренда.
По сравнению с велосипедным стальным рулём этот руль прочнее намного при меньшем весе.
Посмотрим может быть и сменю материал но пока не вижу смысла.
Для неспортивного применения типа хардэндуро этого должно быть вполне достаточно.
морячок
Цитата: stels от 16 Июнь 2022 в 19:28Начал производить рули.
Какая длинна прямого участка?
stels
Вот это хоть что-то будет - сравнительный тест. И прочность со стальным бы тоже сравнить - сомневаюсь, что будет заметно выше.
Вроде делают замер ударно и "мягко".
stels
Со стальным вело уже сделал. Увы телефон собака не снял после входящего вызова.
Стальной от советского велосипеда сложился сразу.
evg0111
Здравствуйте, можно сделать раму такую
Добавлено 09 Июль 2022 в 14:13
https://eu.super73.com/collections/r-series/products/super73-rx-1
stels
Всё возможно.
Недели через две-три представлю новую раму в подобном стиле
evg0111
stels
evg0111
Блин, я в Сочи. Пожалуйста фоточку можно сюда.
stels
stels
В личку давайте обсудим.
Добавлено 30 Июл 2022 в 15:23
Сейчас в парке горького:
Stanislavchik
морячок
stels
Вчера в парке горького:
https://youtu.be/D8hc1Q1MzuQ
Видео не мое.
Цитата: Stanislavchik от 30 Июль 2022 в 20:07Колясыч появился?
Ездил всей семьёй, вот и собрал по-быстрому дополнительное посадочное место.
Кстати при движении по паркам с кучей народа проблем с габаритами не возникало. Как по мне так это намного удобнее заднего прицепа. И ребенок может с тобой общаться и ты за ним следишь.
Добавлено 31 Июл 2022 в 08:39
[user]морячок[/user],
А зачем?
7ambrion
Цитата: stels от 31 Июль 2022 в 08:37намного удобнее заднего прицепа
Прицепы норм если с подвеской, можно сильно на неровности не заморачиваться)
