avatar_Самый обычный
Бортовой журнал о бегемотике(Куго макс спид).
Автор Самый обычный, 06 Дек. 2020 в 16:33
ZTE
Цитата: Самый обычный от 12 Янв. 2024 в 07:22Согласен :hello: . Был занят, и потому долго отвечал.
________________________________________
Жду коллеи для фэта. Надеюсь сможУ на нем  B-)
Процедуры?
Самый обычный
Цитата: ZTE от 12 Янв. 2024 в 09:01Процедуры?
Здравствуйте.
Колеса фэтбайка не настолько проходимы, ибо есть всему предел.
___________________________________________
"Походил" на фэтбайке как-то за 14 км. Снег порой мешал чуть, только тренировка ног и сердца нуна  :-D ! Оказыватся колеса фэтбайка; может проваливаться  в снег более 5см и двигаться( без уменьшения давления в нем). При том снег не свежий был, а который хлопьями уже стал. Однако ноги надо тренировать...
Вредные советы! :-D
Смазал камфорным спиртом переключатель скоростей( пружинку там) + шифтер на руле( перключатель скорстей на руле). Через минут 20 на морозе, это позамерзало все  :facepalm: . Пешком шел. Далее в тепле отогревалось это. Пришлось перключатель скоростей настраивать, потому что настройки ушли.
 запомните коли не можете прокрутить "систему" велосипеда назад( перключатель не крутится, а готов выгинаться), это скорее замерз переключатель скоростей( не пытайтесь переключать скорости! Вы их собьете просто!!!). Проверяйте сначала там шестеренки крутятся или нет? Коли крутятся, тогда наверно пружина замерзла. Поливайте спиртом ее или похожим, а потом что не замерзает на морозе( я отработкой маслом или "вдшкой")
Силиконом смазывать тросики и цепь?  :facepalm:  :-D . Ведь найдутся такие... Замерзнет!
Редко смазывать цепь отработкой или вдшкой? Замерзнет!
СИДЕНЬЕ УТЕПЛЯТЬ? Читал человека как он лечился после замерзания по работе, и столько лечился потом... Потом расскажите, кто пренебрег этим и заболел( сколько лечились, и каково самочувствие)
Вроде кто-то скажет мол на фиг надо и пр. Вы сначала тренируете себя, а в старости меньше болеете. Лекарства же бывают разные, а раз так на фиг тот аптечный бизнес. Им же выгодно, когда мы болеем...
Ереваныч ник ваш подзабыл, вы подсказывали про пенсовел фэтбайк. Именно после этого стал присматриваться к нему. Да! Как раз для этих дорог. Асфльт сходит со снегом, и( или) лед разный степени опасности.
кстати снизив долю сладостей, кто читает меня если... Стало так изумительно, что это словами не рассказать. Хотя шел к этому не один год!
______________
https://www.youtube.com/watch?v=nD1f1Ian0kA
Когда же таких, будут по тв показывать? ...
Однажды я купил электросамокат... фэтбайк...
Вредитель аккумуляторный для АЗС/ автозапчатей/ автослесарей и пр.
Татос
#182
Цитата: Самый обычный от 18 Янв. 2024 в 20:37Смазал камфорным спиртом переключатель скоростей
Многое можно понять. У каждого в голове свои "тараканы" имеются. Но откуда вы взяли, что камфорный спирт вообще пригоден для смазки чего либо? Температура эксплуатации силиконовой смазки до -40°C. Я в курсе, что на планете Земля, есть места с более низкими температурами. Только вряд ли вы там живёте.  :-)
Иван Сусанин
Цитата: Татос от 19 Янв. 2024 в 18:00Многое можно понять. У каждого в голове свои "тараканы" имеются. Но откуда вы взяли, что камфорный спирт вообще пригоден для смазки чего либо?
Относитесь к творчеству ТСа с поправкой- "как не надо делать". Там диагноз.
Татос
Иван Сусанин, ясно конечно  :-) . Просто временами у автора обострение какое-то. Та же ВД-40, ВД расшифровывается как Water Displacement, не самое плохое средство для вытеснения воды. Запущено конечно у него всё в голове сильно.
Иван Сусанин
Цитата: Татос от 19 Янв. 2024 в 18:50. Та же ВД-40, ВД расшифровывается как Water Displacement, не самое плохое средство для вытеснения воды.
И только. А дальше традиционными методами.
Цитата: Татос от 19 Янв. 2024 в 18:50Запущено конечно у него всё в голове сильно.
Мне мвелосипездист почему-то вспоминается.
Самый обычный
Цитата: Татос от 19 Янв. 2024 в 18:00... У каждого в голове свои "тараканы" имеются. Но откуда вы взяли, что камфорный спирт вообще пригоден для смазки чего либо? Температура эксплуатации силиконовой смазки до -40°C. Я в курсе, что на планете Земля, есть места с более низкими температурами. Только вряд ли вы там живёте.  :-)
Здравствуйте. Камфоным спиртом удалял лед с заднего перелючателя скоростей. Потом он замерз  :-D . Алгоритм поменял теперь  B-)
Силиконовая смазка была для труб пластиковых. Взял и смазал им тросик в рубашке, на велосипеде перед морозами. Замерзло на фиг. Поэтому и не доверяю больше. Токо масло отработка полусинтетика  B-) или синтетика.
Цитата: Иван Сусанин от 19 Янв. 2024 в 18:32Относитесь к творчеству ТСа с поправкой- "как не надо делать". Там диагноз.
Все сказали? Возьмите пирожок с полки  B-)
 _________________
 _________
Без элекросамоката более 1 месяца, и итоги такие:
-овно эти электросамокаты (8-10-12 колеса)!
-фэтбайк превосходит зимой электросамокат
-электросамокат меняет выносливость в худщую сторону
-передвижение зимой на фэте, это мини препятсвие. Хорошо сказывается на общении с барышней(барышнями)...
-дал совет человеку, что лучше машину, а не электросамокат или электровел
-бросайте эти электросамокаты, и переходите на "джипы" или обычные машины!
https://www.youtube.com/watch?v=sxi8wEBJSKo
Самый обычный
Всего "пару недель" без бегемотика, и так хорошо в этом мне. Рулевая/ тормоза исправны на фэте. Почему ж на самокатах такое гов** нехорошее? Потому что фальсификат безопасен для криминала( а вы думали, это качество?  :laugh: ), ибо фактически нет отвественности.
Cкучная жизнь фэтовода отличается от самокатчиков и моноколесников, так как каждый раз  мини препятсвия
есть. Поэтому "самокат" и мноколесо запретить треба  :eureka:  ( как завернул?  ;-D ), потому что не платят налогов.
В бывших странах СНГ требуются понты. Надо на этом играть  B-) мне ...
Самый обычный
Случайно узнал, что пальто можно подбирать под цвет глаз. Может она пошутила, а может нет. Главное хороший цвет мне подходит с пальто, это черный  B-) как раз для бывших стран СНГ( я считаю).
Теперь о хорошем. Усе норм  ;-)
Самый обычный
Ничего личного... Просто разговор.
Еще жгите!
Да, да  :laugh:
Да, да жгите  :laugh:
Я не злопамятный... просто запоминаю легко информацию . Картинки последние понравились Иван Сусанин?
 :-D
Вот пониаю КОЛЕСО  B-) , а остальное полумеры для меня  ;-) . Кстати снег метет щас.
Самый обычный
Заметил такое, что обувь влияет на поведение. Например кирзовые сапоги с пальто, и настрой меняется очень. Хотя обув нормльную обувь, тогда все иначе. Видимо надо больше узнавать мне  B-)
Интересно наблюдать, когда я одел получше одежду и отношение меняется. ХММММММММ главное мне не судить по одежде, а то могу ошибиться. Хотя меня поймут не все...
Благодарен тем кто производит "адидасы и пр" по доступной цене. Так есть шанс одеть "адидасы и пр" разного качества. Поэтому приветствую граждан кто делает такое, и тем кто им помогает в логистике...
__________________
Вспомнил. В одном городе одной страны потеснили рынок, потому что цена не очень... и условия покупки хуже. Они брали в аренду помещения, и открывали там магазины одежды. Не нужно стоять было на картонке и пр! Там еще было интересное решение, только не буду говорить. Качество одежды на рынке, и в магазине одинаковое было.
Вывод?  B-) ...
Самый обычный
Лицезрел молодеж с кольцами в носу и пр. Это же не перспективно! Эххх молодеж  :facepalm:
Кой кто меня называл тут выживальщиком. Я по вам "пройдусь", чтоб другим было не повадно говорить!( просто разговор. Ничего личного...). Вспомнил "сон" свой(любые совпадения случайны! Это сон токо). Снилось как человека пытались уволить, и поставить на его место своего. Он отказывался. Далее через время... его заставили подержать оружие в руках. После заведение уголовного дела.
Там было 4 пути как минимум. 1 ждать суда. 2 договариваться. 3 обращение в сми. 4 затеряться... Он выбрал обратиться в сми. Ох там началось чего.
Итог? Главный той схемы увольнения был осужден. Через пару лет погиб где-то в окопе...
Второй сон". Была группа человек. Сеяли/ жали/ пахали в поле. Им поджигали имущество и пр. Пытались с них деньги брать... Итог? Суд в отношении древнейшей професии...
Кому мои "сны" хи-хи ха-ха, тогда смотрите тупорылое. Вам это полезнее( я считаю).
Цитата: Самый обычный от 20 Фев. 2024 в 07:12Качество одежды на рынке, и в магазине одинаковое было.
Вывод?
Даже при одинаковом качестве цивилизованный вариант как минимум чище, красивее и прогнозируемее. Вывод.
Самый обычный
Цитата: edw123 от 28 Фев. 2024 в 10:19Даже при одинаковом качестве цивилизованный вариант как минимум чище, красивее и прогнозируемее. Вывод.
Соласен с вами. Замечал на рынке( проходя мимо там), что уже владельцы палаток продают вещи. Часть продавцов ушла оттуда из-за малой зарплаты. Хотя это не удивительно, что не вкладываясь в "условия"... покупатели начнут искать более лучшее.
Как и обещал.
Раз я диванные войска, тогда начну пожалуй. (ждал недели/ месяцы и пр.  B-) )
https://www.forbes.ru/news/242850-stavshii-mestom-izbieniya-politseiskogo-matveevskii-rynok-v-moskve-snesut
Я также проходил в одном году мимо... Были "специалисты" склонные к разным преступлениям и прочее. Как говорил бывший спецагент: " мне все равно почему они такими стали. Главное они опасны..."
Поэтому в определенных магазинах , охрана из жителей с Кавказа. Они быстро находят слова умиротворения для правонарушителей.
________________
Можно много найти в новостях... Сами справитесь Surf_el.
________________
________________
Живите с розовыми очками в голове, кто этого желает. Однако жизнь...
____________________________________________________________________________________________________________
Самый обычный
Итак.
Кстати широкие колеса неплохи! Проверял другую дорогу, а то там получше порой. Туда хорошо добираться после 10-00, когда лед сходит я считаю. Однако буду смотреть термометр в это время.
Ежедневная смазка цепи и тросиков скорости/ тормозов/ также заднего переключателя цепи. Смазка ДОРОГУЩАЯ из отработки  B-) . Днем плюс, а ночью мороз и потому смазка.
Широкое колесо при 1-1,2атм  неплохо идет по льду с малым снегом. Главное медленно  ;-D  двигаться. Также на тихоходной передаче 24(ведущая) и 24(ведомая), можно почти без буксов двигаться.
А электросамокат не дает понтов... В бывшхих странах СНГ нужны понты  B-) (я считаю), потому что жизнь такая.( хорошо прошел путь самокатчика. Теперь этот путь пройден, и надо стемиться к иному).
Самый обычный
Поздравляю с наступающим 8 марта одного жителя, он говорил гадость в 2015г( показывать не буду тут). Там видимо это была норма. Моноколесник/ велосипедист/гуру ремонта машин/ гуру бассейнов и он же всезнающий, у которого дочь психолог в школе( надеюсь она не в папашу пошла!..). Мне по х** почему он таким стал, потому что таким стал( он даже не скрывает своего прошлого имени, а это значит...)
8 марта это ваш день!
(Я ждал этого момента не один год...)
Сколько же гадости в этой жизни...
Самый обычный
По идее после сообщения выше, мне тут делать не чего. Может я первый тут такой или нет, только на это все равно. Я ждал того момента не один год( выжидал)...
То что мне тут подкалывали и пр... Видел одного человека, и он не подчинялся особо и пр. Его мало кто поддерживал, потому что с садика/ яслей учили "будь как все. и пр". Хе Хеееееееееееее... При этом за достойные деньги готов к дисциплине и перспективам( пенсия же у меня в 65! Розовых очков нет...)
Все мы разные. У всех нас разный взгляд на все. Выводы? Пускай скажут кто знает.
Бдагодарю всех кто помогал мне в здоровье и пр. Я это помню... Пойду своей дорогой. Пока!
jopp
#197
О, смотрю, живая тема по электросамокатам. Думал, народ что-то интересное обсуждает...
А тут - театр одного актёра. Почитал, всё равно рулевая пока у  токаря, самокат разобран, делать нечего  :ку:
Но ОЧЕНЬ заинтересовался моноколёсами! Неужели и вправду лучше самоката?
П.С. Я когда сладкое перестал жрать, набрал 7кг. Просто есть постоянно хотелось. :)
