avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
Нива 6х6
Под такую тракторную покрышку можно нарезать гироскутерное колесо чтоб как шестерёнка в зацеп входила. И это ..ждём видос )
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 22 Нояб. 2020 в 22:10Только вот я сильно сомневаюсь, что "колхозник" заморочится установкой электромотора и такого электропривода - по соображениям простоты и цены по сравнению с безмоторным.
Речь шла не о мотоприводе для села, а о смысле применения  зубастой резины на велосипеде..
Моё мнение, что для села удобен безмоторный односкоростной велосипед с колёсами 18'' или лёгкий мотоцикл с большими колёсами и небольшой мощности...
Добавлено 22 Ноя 2020 в 22:52
Цитата: Нива 6х6 от 22 Нояб. 2020 в 22:45И это ..ждём видос )
Да я не забыл , ''видос'' будет...
Добавлено 22 Нояб. 2020 в 22:54
Цитата: xdforce от 22 Нояб. 2020 в 22:20Наши "колхозники" делают порой такие вещи, которые конструкторам из Японии и не снились.
Ох не стоит так пренебрежительно о Японцах...у них есть чему поучиться нашим ''колхозникам''...
С маленькими колёсами - никогда. :exactly:
timsoon
у Вас только фото. А обороты моторколеса до скольки развиваются?
Примерно до таких оборотов можно разогнать? :
https://youtu.be/9QQ9LZtvvoU
timsoon
Цитата: Paxxa от 23 Нояб. 2020 в 07:20
По всем веткам будешь раскидывать? Это уже спам как бы
это ответ на мои вопросы? (((
Добавлено 23 Нояб. 2020 в 07:25
на моей ветке, все скидывают вопросы и прикрепляют видео, не боясь конкуренции.
что тут особенного . у нас в Казахстане каждый второй рукастый - чтото делает на таких деталях.
slav
Цитата: М-Велосипедист от 22 Нояб. 2020 в 20:34Верно на фрикционе над передним колесом, можно и по тропинке после дождя, можно и пожилому крестьянину.
Ипнется , враз , сами попробуйте как нибудь .  :facepalm:
М-Велосипедист
Цитата: М-Велосипедист от 23 Нояб. 2020 в 15:33
Ничего не утверждаю без личной проверки...
ПЕредний привод на скользкой поверхности либо тянет куда повернуто колесо либо буксует и заваливает на бок. ВОт со вторым и проблема - переднее всегда разгружено и всегда поворачивает - легко уходит в юз. Передний привод хорош по нескользкому тяжелому грунту - песок, грязь, снег.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 23 Нояб. 2020 в 15:50переднее всегда разгружено и всегда поворачивает
На скользком льду безмоторное переднее колесо мало управляемо даже при его повороте слабо способно изменить направление движение, толкающее заднее начинает произвольно разворачивать технику на льду закручивая её кругами.
Ведущее переднее колесо стабилизирует, тащит за собой массу всего транспортного средства и приводит к затуханию болтанки.
Но для эффективной такой работы приводного переднего колеса требования к грунтозацепам покрышки повышено, лысая резина сорвётся в юз...
Именно. А почему повышенное? Потому что скользко и любая сила плохо передаётся на дорогу. Более того, любая "лишняя" сила способствует юзу. "Лишняя", в данном случае - это и есть сила тяги.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 26 Нояб. 2020 в 13:20"Лишняя", в данном случае - это и есть сила тяги.
Сила тяги не может быть лишней, если вы собираетесь ехать, а не стоять. :-)
На скользкой дороге газовать нужно осторожно, что бы не сорваться в юз...
Ещё как может. Любая сила будет "лишней" при малом трении. Основная сила на переднем колесе, которая должна быть всегда - "рулевая" сила. И сила тяги будет уже "лишней": газанули и сразу в юз. Если не газовать, то и тяги не будет.
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 26 Нояб. 2020 в 13:38Если не газовать, то и тяги не будет.
Хорошо сказано...
Честно говоря не пойму какую мысль вы хотите донести...
Добавлено 26 Нояб. 2020 в 13:50
Цитата: edw123 от 26 Нояб. 2020 в 13:38"рулевая" сила.
Что за сила?
Paxxa
Цитата: М-Велосипедист от 26 Нояб. 2020 в 11:07автоматическое сцепление
Уже ж вам говорил поставьте на руль переключалку скоростей. Она с трещеткой с фиксацией, можно подтянуть прижим и ослабить на ходу.
Добавлено 26 Нояб. 2020 в 13:52
Насчет пружинки прислушались, уже хорошо
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 26 Нояб. 2020 в 13:51Уже ж вам говорил поставьте на руль переключалку скоростей. Она с трещеткой с фиксацией, можно подтянуть прижим и ослабить на ходу.
А для чего это?
Разве автомату нужна помощь?
Цитата: Paxxa от 26 Нояб. 2020 в 13:51Насчет пружинки прислушались, уже хорошо
К хорошим советам всегда прислушиваюсь - вы похоже в это не верили... ;-)
Paxxa
Чтобы усилить прижим при желании. И ослабить до вообще неконтакта
Добавлено 26 Ноя 2020 в 14:04
Ручку 7скоростную в руки возмите. Посмотрите что она делает.
Ручкой за 7 щелчков нащелкиваем до нужного прижима и колесо полностью вжимается в покрышку. А курком в один щелчек ослабляем до зазора между колесами.
Это избавит от необходимости следить за давлением в велоколесах
Добавлено 26 Нояб. 2020 в 14:06
Можно  и 3 скоростную, но там трещетка другая.
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 26 Нояб. 2020 в 14:01Чтобы усилить прижим при желании. И ослабить до вообще неконтакта
Прижим усиливать уже некуда, силы трения затягивают ротор в клин, если снизить давление в шине ротор раздавит её до обода.
Цитата: Paxxa от 26 Нояб. 2020 в 14:01Ручку 7скоростную в руки возмите. Помотрите что она делает.
Зачем это делать ''ручкой'' если тоже самое делает автомат?
Цитата: Paxxa от 26 Нояб. 2020 в 14:01Это избавит от необходимости следить за давлением в велоколесах
Незначительное колебание давления в шине мало влияет на работу фрикциона, а на значительное понижение давление в шине всё равно придётся обратить внимание поскольку начнутся пробои с дорогой...
Цитата: М-Велосипедист от 26 Нояб. 2020 в 13:49
"рулевая" сила.
Что за сила?
Основная задача переднего колеса - передавать боковые силы благодаря которым собственно поворот и происходит, и поддержание равновесия. Т.е. это силы не вдоль текущеего направления движения. При малом коэфф сцепления передать можно только малую силу и любая сила свыше этой приведет к юзу, что и происходит под тягой - она "лишняя" по отношению к боковым силам.
