Альтернативный источник электричества
Автор Павел Большаков, 01 Окт. 2020 в 21:04
SMILE1
#468
Цитата: 7ambrion от 31 Окт. 2020 в 22:34ну посчитай на своем, не краденом ))
на моем 1,38.
Только ты не понял что парень свое сообщение отредоктировал. И только после того как ему, сука, трижды пришлось писать про ошибку.
Нахрен разводить споры об устройстве вселенной, если вы школьной программы не осилили и элементарных ошибок не видите??
Non credo quia absurdum
Цитата: Сергей373 от 31 Окт. 2020 в 22:04
странно слышать такие вопросы от Академиков
Так это же от Ньютона, не от "академиков"  :pardon: Либо есть зависимость от тела, либо её нет.
7ambrion
Цитата: SMILE1 от 31 Окт. 2020 в 23:43Нахрен разводить споры об устройстве вселенной, если вы школьной программы не осилили и элементарных ошибок не видите??
Дыг школьная программа имеет смысл только при одном условии, если материя это фундаментальная основа бытия, и даже так с большими натяжками ) в любом другом случае это все лишено даже малейшего смысла )) как думаешь, каковы шансы что все это не иллюзия хотябы? )))
Shadow_ru
Цитата: Сергей373 от 31 Окт. 2020 в 16:43и думается с чегобы им иметь разную скорость
Ну скорость то как раз может быть разной - в сопротивление среды никто не отменял. Поэтому в воздухе у разных тел вполне может быть разная скорость. Да, даже у шаров - поэтому Галилей в своем опыте и скатывал шары по длинным пологим желобам, а не кидал с башни как пишут всякие .А вот ускорение свободного падения будет одинаковым.
В ролике, который вы критиковали объясняется такое поведение. Потому что если гравитация это сила - то ускорение должно быть разным. Ньютон вывел, что F=ma, значит a = F/m. Т.е. если бы гравитация была силой, то тела с разной массой падали бы с разным ускорением. А этого нет.
SMILE1
Цитата: 7ambrion от 01 Нояб. 2020 в 00:49Дыг школьная программа имеет смысл только при... это все лишено даже малейшего смысла...
Чтобы найти ошибки в школьной программе надо как минимум ее знать. Рассуждать о вещах о которых не знаешь - это пустая трата времени.
Потому что, повторюсь, даже случайно наткнувшись на верный ответ вы не поймете что он правильный и пройдете мимо.
SMILE1
#473
[user]Сергей373[/user], и медалью себя наградить не  забудь
"Альтернативно одаренный /в/ 3 степени"
не всякий сможет заставить ошибаться онлайн-калькулятор.
Нарезаем круги... :facepalm: Практика - основа для определения истиности. Именно на практике и проверены школьные догматы. Альтернативные - вообще ни на чём не проверены.
Shadow_ru
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 07:45не сила -а что тогда
Ну так никто и не знает в деталях. В ТО это искажение метрики пространства, в корпускулярных теория х - магические частицы, которые пихают все подряд, погибая внутре Земли, в квантмехе - особые состояния и переходы частиц.
Проблема в том, что только ОТО описывает большинство известных эффектов гравитации и еще предсказала гравитационное излучение и как его искать. Нашли.
Я думаю, [user]Сергей373[/user], имел ввиду "гравитационную силу", а не "гравитацию". Вполне себе нормальная сила, но между двумя массами, как известно. В некоторой точке поля зависимость от некоторой B-) массы будет ниже разрешающей способности имеющихся приборов, т.е. эмпирически - не зависит от массы тела.
Shadow_ru
Цитата: edw123 от 01 Нояб. 2020 в 11:54имел ввиду "гравитационную силу"
В критикуемом им ролике явно гравитация, и явно в поле Земли. Так что увы)))
Просто для некоторых это одно и тоже.  :pardon:
7ambrion
Ты не учел что проверки империческим путем в других случаях просто не находят подхода а вообразить нечто иное увы левополушарным недано ))
"Практика" - это не "проверка". Это постоянное использование во всех сферах человеческой жизни.
7ambrion
Цитата: edw123 от 01 Нояб. 2020 в 13:38"Практика" - это не "проверка". Это постоянное использование во всех сферах человеческой жизни.
Хех ну и как ты проверишь какое отношение к своему делу используют успешные а какое неуспешные к примеру? )) зы маркетологи много всего переняли ))
AlexS4
Цитата: Сергей373 от 31 Окт. 2020 в 19:35Цитата: AlexS4 писал Вчера в 17:33:20
    несовсем понял чего непонятного, твой 1m, назовем его 1ms373 = 1.382m нынешних
    в кубе со стороной 1ms373 твой кубический метр 1ms3733 = (1.382m)3=2.64m3 старых метра.  и обьем шара диаметром 1ms373  будет равен 1.382m3  НО ЭТО 1.38/2.64=0.523ms3733  а не 1ms3733!
    вот такая вот заковыка, Петька  !)
1m s373 = 1m s3733 что куба ,что шара ! и не надо Васка  нечего лишнего придумывать!
Сереж, ну право же, это за гранью разумного,
у куба не может быть обьем вписанного шара и наоборот, это без всяких формул наглядно видно, углы куба, отрезанные сферой не могут иметь нулевой обьем. обьем шара всегда в 1.9098597 меньше обьема описанного куба или Vs=Vc*0.523599.
степень - это ничего сложного: X2=X*X X3=X*X*X это все имеет очень практическое значение и зачем с этим бороться?!  именно поэтому при переходе от радиуса к диаметру коэффициент меняется не в 2 раза а в 8!   и еще кубическая зависимость графически выглядит как кривая улетающая вверх (парабола) она пересекает прямую символизирующую рост диаметра в 1 точке и эта точка имеет координаты 1.382.
и у куба и у шара есть точка такого пересечения, начиная с которой их обьем становится больше линейного размера.
просто для куба эта точка 1 а для шара 1.382
тоесть обьем куба стороной  0.9  Vc(0.9)=0.729   0.729<0.9     и Vc(1.1)=1.331   1.331>1.1
а для шара этот феномен просто чуть смещен: Vs(1.381)=1.379   Vs(1.383)=1.385
и не важно чего, дюймов, попугаев или "новых кривометров" . важно только чтоб квадратные и кубические кривометры подчинялись квдратичным и кубическим зависимостям от линейных.
AlexS4
#483
[user]Сергей373[/user], нам для этого гугл не нужен))
>>> 2**(1/2.0)
1.4142135623730951
можно назвать это например диаганалью единичного квадрата или коэфициентом диаметра квадрата
или скажем коэффициентом формы для вычисления амплитуды из среднеквадратичного значения синусоидального сигнала и еще 100500 применений знаний от Пифагора и Евклида))
есть еще напр диаметр куба 1.5537739740300374, это вторая степень пифагор-оператора и тоже имеет вполне практическое значение))
многие из нас знают еще вот такое число интересное
2.718281828459045235360287471352662497757247093
и даже понимают откуда оно и как применять... ;)
Влад4242
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 17:04
была б у тебя голова не Квадратная мож бы понял что за бред написал
Так ты уже свидетель секты Квадратных голов? Растешь!
Shadow_ru
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 16:52изночально речь идет о вакууме!
Это где ? Ролик, который вы критикуете явно подразумевает Землю.
Цитата: Сергей373 от 01 Нояб. 2020 в 16:52на чём это основанно?
F=ma ? Это 2 закон механики Ньютона. Исходно звучит как :
Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.
Это утверждение может быть проверено экспериментально сколь угодно раз, используется в расчетах практически всех машин и механизмов. По сути описывает инерцию материального тела.
Но, с гравитацией не работает. Значит гравитация - не сила (да, формально определить силу через 2 закон несколько незаконно, но тогда придется обьяснять почему у тела есть инертная масса, и обычные приложения сил ее используют, а гравитция - почему то нет).
