avatar_dion72
Электросамокат,первый карбоновый,в домашних условиях.
Автор dion72, 19 Сен. 2020 в 07:33
CReDo
Цитата: dion72 от 28 Нояб. 2020 в 23:00но вот цена,никак неподьемная.
Эта точно своих денег не стоит так как за такую цену уже можно в разы лучше купить.
Киса
а какие перья лучше купить , длинна 600 диаметр 43мм
Бабай
Цитата: dion72 от 28 Нояб. 2020 в 22:42рычажка полюбому отподает,пока оставлю эту но буду искать пневмотические перья,по поводу траверс,однозначно две
Не понятно - зачем связываться с пневматикой, работа которой зависит от температуры окружающей среды ... Понятно, если настройка давления происходит при подготовке аппарата на одну гонку. Но делать это каждый день  /:-)
Пружина - она может только просесть со временем и зимой так же работает, как летом.
Две траверсы - тоже не обязательно. Можно сделать одну, но устойчивую на кручение.
Я, для себя, выбрал перья https://www.youtube.com/watch?v=fWyKkAdpzHk для колеса 11"
Весов у меня нет, но одно перо весит легче, чем 1,5 литровая бутылка пива. Траверсу можно сделать не больше 2 кг  :bw:
dion72
Можно такие найти от питбайка,меньше 2кг перо весит,но в наличии нигде нету,видать самокатчики все разобрали.
_Os
Цитата: Бабай от 30 Нояб. 2020 в 12:03Не понятно - зачем связываться с пневматикой, работа которой зависит от температуры окружающей среды
Ну как не понятно... Пневма легче, у нее лучше прогрессия, удобно регулируется жесткость. Зависимость от температуры чисто теоретическая. На практике не часто приходится менять давление. Скорей под настроение чем под температуру.
xdforce
Поищите на ибее. там много американцев любят делать мини байки. От них мб найдется.
Киса
Цитата: xdforce от 30 Нояб. 2020 в 13:36Поищите на ибее.
дай ссылки на подобные , на ебае много чего есть , только найти сложно
dion72
Zaskar
Уважаемый dion72 попросил показать мой самокат.
С Вашего разрешения выкладываю несколько фото.
Zaskar
Я дядька большой и тяжелый. Поэтому с весом не заморачивался. Сейчас это прототип. На нем будет отработано много моментов, от схемы укладки волокон до конструктива отдельных элементов.
Сначала была изготовлена псевдоматрица из ДСП. В ней была выклеена тонкая скорлупа из пары слоев стекломата. Эта скорлупка далее использовалась как основа.
Zaskar
В качестве вакуумного мешка использовался китайский пакет для одежды. Замок хороший вакуум держит нормально. Надо было клапан сразу убрать, ну да он не сильно мешал.
По материалам:
В качестве связующего полиэфирная смола. Ткани: биаксиальная и конструкционная Т-45 на силановом замасливателе. В качестве среднего слоя сэндвича - синтактик на полых, аппретированных микросферах.
Сначала, в основу было выложен первый силовой слой и отвакуумирован
Затем был выложен заполнитель сэндвича. Сам процесс в мангале не снимал, но на деке точно так же
После отверждения синтактика, сверху также был выложен еще один силовой слой и отвакуумирован
Вот здесь видно, как излишки воздуха покидают композицию
Почему-то не грузит видео.
Zaskar
Видео не грузится поэтому не видно, как излишки воздуха покидают композицию :-D :-D :-D
Когда мангал и крышка были отформованы и приведены в божеский вид
Были отформованы элементы задней подвески
Сначала, я хотел делать кронштейн подвески из трех элементов. Но, потом от этого отказался.
stels
Цитата: dion72 от 30 Нояб. 2020 в 12:42от питбайка,меньше 2кг перо весит,но в наличии нигде нету
Два пера от питбайка весят 6-7кг.
Самая легкая 2х коронка это старый Боксер на 32х ногах. В продаже на вторичке 15-20тыс.р. зимой.
Zaskar
Были изготовлены элементы задней подвески. Все оси будут соять вот в таких подшипниках. Вот первая пробная сборка заднего узла
Внутренняя поверхность мангала и крышки были обработаны флоком. Ну, это скорее некоторые понты. Была возможность - я ее использовал.
На самокат будут установлены 14-дюймовые покрышки.
На первом этапе в этот корпус будет перенесен Halten rs03. Тот на котором я сейчас езжу.
Дальше, естественно будут заменены передняя подвеска, батарея и контроллеры. И если хватит сил и денег - сделан обвес. Вот по типу того что у меня на аватаре.
С уважением ко всем дочитавшим.
dion72
Вот эти перья весят меньше 2кгкаждое,3800помоему пара
Добавлено 06 Дек. 2020 в 23:07
Но их в наличии нет,есть только длинные
Киса
от байка даунхила почему перья не подходят?
Zaskar
https://youtu.be/Z8-az62PFBU
Вот тут видно, как излишки воздуха покидают композицию.  :-D :-D :-D
dion72
