avatar_Dmit_Electro
Мид драйв из гироскутера
Автор Dmit_Electro, 07 Сен. 2020 в 14:22
Paxxa
Dmit_Electro
Акб заказал :wow: как прийдет буду тестить, а пока что ждем :exactly:
Dmit_Electro
Аккумулятор уже в уфе :wow: через дня 3-4 приедет ко мне :dance:
Добавлено 20 Окт. 2021 в 16:28
Dmit_Electro
Акум пришел раньше чем я думал :)))  :dance: сегодня заберать пойду и будут ТЕСТЫ!!)))) :mus:
Dmit_Electro
Аккумулятор забрал, поставил на зарядку тк. пришел с напряжением 34 вольта
Dmit_Electro
Короче говоря, не хватило у меня терпения и я попробовал прокатиться (акум зарядил на 38v, после "поездки" осталось 34v). В принципе едет, но у меня получился не совсем правильный выезд тк цепь сильно растянулась и постоянно слетала. Так же мотор не выходит самостоятельно на свои обороты. На данный момент могу сказать что в качестве ассистента он очень даже хорош. Завтра сделаю натяжитель цепи и попробую уже нормально прокатитьс, постараюсь заснять что-нибудь и получить некоторые данные (на сколько км хватает, максималку, просадку по напряжению и тд)
Paxxa
Зачем вы купили этот акум. Это ж деньги на ветер
Dmit_Electro
Dmit_Electro
Как то не хочется оставлять тему без сообщений поэтому решил ещё раз прокатиться только на 40v
https://youtu.be/pusPxtWx9UE
Добавлено 21 Окт. 2021 в 22:38
Без помощи педалей, газ не в пол (тк натяжитель я только завтра буду делать)
Porra
#99
Цитата: Dmit_Electro от 21 Окт. 2021 в 14:28поставил на зарядку тк. пришел с напряжением 34 вольта
литий-ионные аккумы не устойчивы к перезаряду, лучше, чтобы был автоматическое отключение по окончанию зарядки
так же лучше, чтобы бы внутри такого аккума была BMS(не понятно есть она там или нет, такой аккум особого доверия не вызывает) и контроллер разряда(которым bms и может быть), который не позволит разрядиться ячейкам ниже минимального порога, иначе - в лучшем случае просто деградируют отдельные ячейки\совсем станут не пригодны\сработает клапан на положительном выводе, более севшая ячейка будет брать заряд на себя , либо уйдет в КЗ и тут до воспламенения\возгорания и\или взрыва недалеко
Dmit_Electro
[user]Porra[/user],  я акум без наблюдения не оставляю :-D ,не вызывает доверия самодельная зарядка. На счет перезаряда, я постоянно проверяю вольтметром напряжение на акуме. А на счет переразряда, у меня контроллер отрубает питание при 34v, плюс сам проверяю напряжение на акуме.
Добавлено 22 Окт. 2021 в 18:24
Натяжитель сделал  ;-) https://youtube.com/shorts/aki1t5ixZv0?feature=share
Dmit_Electro
#101
https://youtu.be/apwGoB6BYKU
Повторюсь) получился очень даже хороший ассистент, плюс когда разогнался педалями он поддерживает скорость.  :wow:
Добавлено 22 Окт 2021 в 20:30
Данные получились такие: скорость:21 км/ч, 39v(было)-35v(после поездки), проехал 1 километр.
rzaviy
натяжитель цепи надо поставить ,на нижнюю часть цепи.
С куска уголка и звёздочки.
И обгонку сваргань,на большие звёзды,там ничего сложного,у меня в теме найдёшь
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Porra
[user]Dmit_Electro[/user], как проект поживает?
