avatar_silandser
АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7)
Автор silandser, 21 Авг. 2020 в 18:56
silandser
Цитата: silandser от 16 Дек. 2020 в 23:09Результаты отстоя спустя:
+696 ч 00 мин (двадцать девять суток) 16.12.2020  23:00мск:
Температура АКБ: +250С
Uрц=12,95В
Плотность электролита по банкам от "плюса" к "минусу":  1,290  1,290  1,290  1,290  1,290  1,290
+720 ч 00 мин (тридцать суток) 17.12.2020  23:00мск:
Uрц=12,95В
MichaelOdessa
Цитата: silandser от 16 Дек. 2020 в 23:16В теме добавил небольшое голосование. Просьба проголосовать. Спасибо.
Что покажет заряд Бережком перед разрядом? Мне кажется ничего кроме фантазий откуда получились результаты
silandser
Сейчас ставлю АКБ на разряд до 10,5в. Смотрим емкость АКБ после отстоя в месяц, сравниваем слитую емкость с емкостью, полученную ранее.
После зарядов зусом АКБ потеряла 200 гр. воды (сейчас масса АКБ 15,65 кг). В плюсовой банке уровень упал до минимальной отметки. В остальных банках более или менее уровень.
Вот долить воды до уровня или не надо доливать и ставить на заряд под Бережок?
Или долить воды и заряжать ЗУСом снова 18 суток?  %-)
silandser
Uрц=12,95В
После отстоя чуть более 30 суток имеем следующее:
18.12.2020  00:15мск
Масса АКБ: 15,65 кг.
Тестер АКБ: Uрц=12,95В; Rвн=3,85мОм; ENSSEFB=604А; SOC=100%; SOH=90%
Уровень электролита по банкам от "плюса" к "минусу": 19мм 25мм 25мм 28мм 28мм 28мм над пластинами.
Нагрузочная вилка НВ-03 200А:
1 сек=10,95В
2 сек=10,60В
3 сек=10,50В
4 сек=10,45В
5 сек=10,50В
6 сек=10,50В
7 сек=10,55В
8 сек=10,60В
9 сек=10,60В
Через 5 минут после нагрузки:
Тестер АКБ: Uрц=12,90В; Rвн=3,79мОм; ENSSEFB=613А; SOC=100%; SOH=91%
Через 15 минут после нагрузки:
Тестер АКБ: Uрц=12,92В; Rвн=3,78мОм; ENSSEFB=615А; SOC=100%; SOH=91%
Далее контрольный разряд для:
- определения реальной емкости АКБ (20-ти часовой разряд) после заряда её ЗУСом_7 и отстоем в 30 суток. Сравнение полученной емкости с емкостями, полученными ранее.
18.12.2020  00:45мск
Контрольный РАЗРЯД до U=10,50В током I=3,25А.
MichaelOdessa
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 00:34Сейчас ставлю АКБ на разряд до 10,5в.
Если после разряда, заряда Бережком и повторного разряда - да, все будет понятно.
Формулировка голосовалки лично мне не была с ходу понятна.
ИМХО
Branimir
Цитата: MichaelOdessa от 18 Дек. 2020 в 01:15Если после разряда, заряда Бережком и повторного разряда - да, все будет понятно.
Поддерживаю.
silandser
Доливать или не доливать? - вот в чем вопрос...
Branimir
Странная ситуация получается после зуса:
- плотность в банках зарядом была доведена до мах (около 1,30)
- при этом, уровень электролита различен по банкам (как и его объем)
- значит, если некоторые банки потеряли заметно бОльший объем влаги-воды (от электролиза, а не сам электролит),
то эти банки (при заряде до единой для всех банок плотности) оказались недозаряжены ???
Т.к. логично предположить, что, если бы все сульфаты с пластин оказались в электролите (но уже меньшего объема!) в процессе десульфатации-заряда,
то плотность в банках, потерявших больше воды, должна была оказаться выше, чем в тех банках, которые потеряли меньше воды и сейчас имеют более высокий уровень электролита при одинаковой плотности во всех банках...
ВЫВОД: АКБ недозаряжен и разбалансирован ???
значит при разряде до 10,5v какие-то банки упадут сильнее (Umin разряда на них будет ниже) ---> Бережок вступит в соревнование при гораздо худших условиях...
Cyberpapa
[user]silandser[/user], поскольку производитель ЗУС гарантирует 100% заряд в ускоренном режиме и без нанесения вреда батарее - я бы провел парочку таких зарядов. После чего поставил под Бережок.
silandser
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 11:56ВЫВОД: АКБ недозаряжен и разбалансирован ???
Скорее всего и то, и другое.
И это основано на том, что я вижу сейчас при разряде АКБ.
На текущем разряде до 10,5В на напряжении на АКБ 12,0В емкость составляет 35,65Ач. Ранее на том же токе разряда на тех же 12,0В на АКБ наблюдалась емкость 42,05Ач и 42,28Ач.
Иван77
Ездю и ездю.
silandser
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:15На текущем разряде до 10,5В на напряжении на АКБ 12,0В емкость составляет 35,65Ач.
silandser
Я бы с удовольствием. Но на сайте производителя ЗУС_7 нет ни единого слова об ускоренном заряде АКБ и тем более нет никаких данных, на каком режиме это все производить.
А если читать сайт, то нужно поставить режим STD_60Аh и заряжать. Но я то уже знаю, что этот режим не способен зарядить современную стартерную кальциевую ефб АКБ даже если дать оооочень много времени. Поэтому будем видеть провал емкости и полное фиаско в работе ЗУС_7. Проходили это ужо.
l-f33
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 11:08Доливать или не доливать? - вот в чем вопрос...
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 11:56- значит, если некоторые банки потеряли заметно бОльший объем влаги-воды (от электролиза, а не сам электролит),
Может быть долить, выровнять плотность (починить АКБ ЗУСом), а потом уже на испытания следующего ЗУ?
Cyberpapa
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:15На текущем разряде до 10,5В на напряжении на АКБ 12,0В емкость составляет 35,65Ач. Ранее на том же токе разряда на тех же 12,0В на АКБ наблюдалась емкость 42,05Ач и 42,28Ач.
Это в очередной раз доказывает, что НРЦ не показывает саморазряд батареи, т.е. - надо измерять величину саморазряда  по старому ГОСТ, именно так, как делается в данном тесте.
silandser
Цитата: Иван77 от 18 Дек. 2020 в 12:20
[user]silandser[/user], по мне, пока не доливать.
Тоже к этому склоняюсь, чтобы не нарушать экосистему АКБ-ЗУС
Цитата: l-f33 от 18 Дек. 2020 в 12:35Может быть долить, выровнять плотность (починить АКБ ЗУСом), а потом уже на испытания следующего ЗУ?
В этом есть логика, чтобы другое ЗУ получило близкое к исходным параметрам АКБ. Но с зусом это ооочень долго. Он и так 18 суток пыхтел на заряде АКБ.
Cyberpapa
Цитата: silandser от 18 Дек. 2020 в 12:33Я бы с удовольствием. Но на сайте производителя ЗУС_7 нет ни единого слова об ускоренном заряде АКБ и тем более нет никаких данных, на каком режиме это все производить.
Согласен. По всей видимости я спутал с обещалками автора на форуме или инструкция на сайте была изменена.
silandser
Цитата: Cyberpapa от 18 Дек. 2020 в 12:37Это в очередной раз доказывает, что НРЦ не показывает саморазряд батареи, т.е. - надо измерять величину саморазряда  по старому ГОСТ, именно так, как делается в данном тесте.
Ну тут два варианта.
Первое и наиболее вероятное это тупо недозаряд АКБ при заряде АКБ ЗУСом 6 суток. При заряде 18 суток АКБ чувствовала себя гораздо лучше.
Второе, это как раз саморазряд АКБ и к заряду это отношение не имеет. А только относится к самой АКБ. Но второй вариант маловероятен, именно по поведению плотности в отстое.
