avatar_slavian.r
контроллеры MARKUS EVO
Автор slavian.r, 19 Авг. 2020 в 08:32
hardkill
Цитата: Mike 372 от 28 Авг. 2022 в 13:43
А разве они ставятся не вместе? Неужели ни где в описании или в характеристиках не указано, на какой датчик он рассчитан?
Да вот не могу найти нигде(((... Вместе чтобы ставить надо будет отдельно провод выводить к контроллеру... а так провод скорости можно использовать для датчика температуры )
Mike 372
На Кт-шных контроллерах они ставятся на один провод. Если вход один, то на этом должно быть также.
hardkill
Так про Кт шные я знаю..... я ж vesc купил))) перепрошил и доработал.... буду ставить его... и вот какой термодатчик в колесо ставить я без понятия... В контроллере то он есть.... но и мотор спать легко с таким контроллером
Mike 372
Ну сначала было сказано:
Цитата: hardkill от 28 Авг. 2022 в 13:40Приобрел данный контроллер.
А в этой теме обсуждается Маркус. По Vesc предлагаю пройти в соответствующую тему. https://electrotransport.ru/index.php?topic=57042.0#topmsg  Итак уже здесь нафлудили.
буги
Всем привет! Подскажите а какие параметры отвечают за максимальную скорость? Сейчас стоит 26а 65фазный, мотор 500w mxus. Везде пишут что он должен 45 разгонятся, а у меня 38(( До 37 прям шустро разгоняется а дальше беда. И второй вопрос, как правильно делать смену двигателя? На зиму хочу перекинуть контроллер на фэт, на нем мотор mxus FAT.
Mike 372
Ни фига. У меня тоже 38 с колесами 27.5". Похоже это предел для MXUS.
Dimas_Tazov
Смотря какое количество витков. Мой xf15f на 48в и 29 колесо 50ехал, и возможно даже быстрее но тока не хватало. Мотор 8т был
Mike 372
А где найти данные по количеству Т на MXUS?
An1965
Ficys
Приветствую господа, а где можно подробней почитать про работу данных контроллеров с торксенсорами? Все еще раздумываю над выбором контроллера и работа с датчиками давления на педаль все же в приоритете, взлетит или не взлетит с датчиком мотора brose
И есть ли возможность подключения контроллера к мотору без датчиков хола?
"Ален ноби, ностра алис! Что означает — ежели один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
absu
Режима форсажа как в инфинеонах , не предусмотрено ??
slavian.r
petrucci84
Ребята, может у кого есть файлы более новых версий прошивки для контроллеров  Markus 7040 и 5035? У меня стоят версии 25.0. Поделитесь, пожалуйста! email: peresvet84@mail.ru
bc123321cb
Какие к нему подходят torque сенсоры?
Может кто поделится названием/ссылками экземпляров?
bc123321cb
Я так понимаю тема с этим контроллером мертва?
Mike 372
Где-то в теме производители давали параметры подходящих сенсоров. На Али есть магазин, где продается целая серия разных торксенсоров. https://phoebeevparts.aliexpress.ru/store/group/torque-sensor/2802219_510817038.html?spm=a2g0o.store_pc_promotion.pcShopHead_8091548.1_3_0 Они отличаются напряжением питания и выходными сигналами. Какой-то должен подойти. Но насколько я понял, этот функционал до ума так и не довели.
slavian.r
да, жалко если выпуск свернут. годные контроллеры, ценник на старте был очень даже приемлемый. кризис компонентов мать его так....
petrucci84
eRider T17 точно не работает (у него два провода на торк). еRider T9 (один провод на торк) вроде работает, на следующей неделе буду испытывать в полевых условиях.
