Реверс редукторного мотор-колеса от велосипеда
Автор Борис168, 26 Июнь 2020 в 17:16
Борис168
Доброго времени. В темах портала упоминается, что реверс редукторного мотор-колеса можно осуществить заклинить или заварив фривил. Так необходимо поменять местами две фазы и соответственно два провода от датчиков Холла. Вопрос в следующем: как заклинить или заварить фривил? кто то подобное делал? хотя бы в мысленном эксперименте?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,583.msg7762.html#msg7762 - смена фаз, датчиков Холла
https://electrotransport.ru/index.php/topic,684.msg7757.html#msg7757 -  смена фаз, датчиков Холла
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1788.108#topmsg - про фривил
[user]Борис168[/user], Заклинить - вал-втулочным фиксатором.
Заварить - сваркой.
Борис168
а если попробовать сделать реверс без фиксации фривила? какие могут быть последствия?
_claw
никаких. мотор будет крутится вхолостую
Покрути педали назад на велосипеде, узнаешь)
Что сложного в заклинивании? Два кольца фривила прихватить сваркой друг к другу через ролики или собачки. Даже выпускаются модели редукторников, в которых фривил заменен на сплошной диск.
Борис168
По поводу подключения фаз и датчиков Холла для реверса вопросов нет. По вопросу заклинивания: где лучше всего заварить, чтобы ничего не перекоробило? на картинке место сварки подойдет?
slav
Цитата: Борис168 от 30 Июнь 2020 в 15:17По вопросу заклинивания: где лучше всего заварить, чтобы ничего не перекоробило? на картинке место сварки подойдет?
Покоробит , лучше другие варианты придумать , сложную шайбу к примеру вставить в место действия фривила .
Можно прихватить внутри ролики/собачки тонкой проволокой - нагрузки там поменьше, опасности повести тоже.
Цитата: edw123 от 30 Июнь 2020 в 16:34Можно прихватить внутри ролики/
Только чтобы до них добраться надо заклепки болгаркой спилить, а потом как было заварить.
Проще промежуточную шайбу токарю заказать, что бы в кольцевой паз упала и её уже приварить.
Я бы туда толстую проволоку кольцом вставил и её бы уже прихватывал.
