Kugoo M4 Pro 2020
Автор Макс98, 09 Июнь 2020 в 15:01
cephal
Цитата: 4elovek_1995 от 08 Июль 2020 в 17:48Привет всем. Прочитал всю тему, и созрело несколько вопросов.
TF-100 не поддерживает отдельный выход на фару. Нужно менять БК на продвинутый LH-100. Но можно просто повесить доп. свет на кнопку включения основного и не заморачиваться. Правда, для мощной фары придется тащить другой кабель из деки.
Рекуперации там нет, вообще никакой. Попробуйте провести тест: вывесите в воздух мотор и раскрутите его на 3й скорости до максимума потом просто отпустите газ и засеките время за которое колесо остановится само. Затем тоже самое - раскрутка до макс. и нажимаете тормоз слегка только чтобы загорелся задний фонарь но колодки не касались диска (можно на время ослабить колодки) - и снова смотрите время до полной остановки. У меня оно абсолютно одинаковое, никакой рекуперации даже минимальной нет. Вольты в движении повышаются всегда, когда газ отпускаешь и тормозишь, просто заряд плавно восстанавливается после нагрузки. Чтобы увидеть реальную рекуперацию нужно спускаться с затяжной горки на слегка прижатых тормозах долго и следить за вольтажем. Причем до этого батарея не должна быть нагружена подъемом в эту горку.
Теоретически можно на питание после ключа кинуть дс-дс понижайку до 5В, но ток там будет слишком слабый для зарядки гаджетов, кабели там тонкие уж очень. Опять же, правильнее тащить отдельно от батареи после понижения уже прямо на руль. А проще просто взять с собой повербанк и кинуть его в сумку на руль.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
4elovek_1995
#235
Цитата: cephal от 08 Июль 2020 в 18:02Но можно просто повесить доп. свет на кнопку включения основного и не заморачиваться. Правда, для мощной фары придется тащить другой кабель из деки.
Собственно так и сделаю ) USB тоже запилю, каждый раз повербанк таскать, ну такое..Когда под ногами такой поврбанк)😆
По поводу рекуперации, на днях будет видео. Сейчас свесил колесо в воздухе, раскрутил полностью и попробовал выжать передний тормоз. И о чудо, заднее колесо начинает тормозить. Прям слышно по звуку мотора и по динамике видно. А когда едешь с горки, ощущения такие, как на машине со включённой передачей.
cephal
Это просто удивительно, вы похоже первый здесь у кого рабочая рекуперация с завода. У вас точно эта последняя модель - рестайлинг 2020 с резиновой накладкой на деке и мотором на 600ватт? Просьба при случае нафоткать контроллер снаружи и изнутри максимально подробно плату с двух сторон и выложить сюда. И еще как он подключен у вас, какие провода к чему идут от контроллера.
4elovek_1995
Цитата: cephal от 08 Июль 2020 в 19:07Это просто удивительно, вы похоже первый здесь у кого рабочая рекуперация с завода. У вас точно эта последняя модель - рестайлинг 2020 с резиновой накладкой на деке и мотором на 600ватт? Просьба при случае нафоткать контроллер снаружи и изнутри максимально подробно плату с двух сторон и выложить сюда. И еще как он подключен у вас, какие провода к чему идут от контроллера.
Он самый) Все будет. Но сначала видео, как это все работает.
inwin
сегодня видел новую прошку. самокатчик проехал около меня и в поворот когда входил, был звук от мотора, как будто сработала рекуперация.
в поворот он явно входил с торможением.
звук очень похож из видео.
17:25
Submarin51
Цитата: cephal от 08 Июль 2020 в 18:02TF-100 не поддерживает отдельный выход на фару.
Вроде не поддерживает. Но TF-100 в версии до 2020 года не реагировал на нажатие МОДЕ, а в версии 2020 реагирует. Но никто еще не проверял, что появляется на выходах БК. Может что то и включается, только оно не реализовано. Нужно проверять
Добавлено 08 Июл 2020 в 20:34
Цитата: cephal от 08 Июль 2020 в 18:02Рекуперации там нет, вообще никакой.
Штатно нет. Но я сделал перемычку в контроллере между контактами X и DS. И у меня рекуперация есть. Не такая уж сильная, но чувствуется
Добавлено 08 Июль 2020 в 20:37
Цитата: 4elovek_1995 от 08 Июль 2020 в 18:26Собственно так и сделаю ) USB тоже запилю, каждый раз повербанк таскать,
А чем не нравится штатный ЮСБ который в БК? Стандартные 500мА он выдает, медленная но зарядка.
Можно из контроллера 5вольт выкинуть провод.
M4 Pro 17Ah 2020 v.1
Виталий40
у меня на куго макспид выпуска мая 19го года стоял TF-100 на кнопку МОДЕ реагировал,включал значок фары сейчас стоит LH-100 там разьем на фару выведен штатно и работает,но я его пока не использую
Добавлено 08 Июль 2020 в 20:51
именно так я и сделал,а бонусом получил еще кучу полезных настроек и возможность запороливать комп
4elovek_1995
Сразу же прошу прощения за звук и вертикальную съемку. В спешке с работы ехал, снимал на телефон . При бОльшей скорости, напряжение поднимается на 1,3 вольта. Для тех кто не в курсе, пытаемся понять есть ли рекуперация .
https://youtu.be/2LT_sARyIRk
cephal
Да, похоже на торможение мотором с рекуперацией. Я так понял вы тормозили без колодок чуть трогая ручку тормоза? Судя по звуку электротормоз все же там есть но правда слабый. Нужны все данные платы вашего контроллера и его расключка по кабелям. Возможно, там уже напаяна перемычка, про которую писали раньше в темах по М4про.
4elovek_1995
Цитата: cephal от 08 Июль 2020 в 22:41Да, похоже на торможение мотором с рекуперацией. Я так понял вы тормозили без колодок чуть трогая ручку тормоза?
Да, тормозить мотор начинает как только загораються стоп-сигналы. Я не могу сказать что это супер мощная рекуперация. Кстати на скорости до 6-8 км она не чувствуется вообще. Если тормозить таким способом, с крутых горок самокат не набирает скорость,а держит ее на постоянке или плавно снижает. А что если поставить  LH-100? Там же есть 5 уровней рекуперации.
inwin
[user]4elovek_1995[/user], вы смотрели обзор на прошку?
cephal
Цитата: 4elovek_1995 от 08 Июль 2020 в 23:00А что если поставить  LH-100? Там же есть 5 уровней рекуперации.
Это ничего не значит, настройки в БК  всего лишь настройки, сама по себе рекуперация и ее уровни должны быть заложены в контроллере МК. Если в вашем контроллере есть настройка рекуперации то возможно она может быть реализована через БК. Нужно копать сам контроллер.
4elovek_1995
Боролся кто-то с люфтом в этой части? Из идей: замена на болт большего диаметра, резиновая проставка под механизм.
Какой смазкой смазывать амортизаторы? Думаю подобрать по диаметру резиновую гофру для прокладки проводов и надеть ее на амортеры. Термоусадка смотрится, так себе. Выглядит примерно так
Еще нашел один косяк, заклинил подседельный штырь.Не работает от слова совсем.
Добавлено 08 Июль 2020 в 23:24
А что там?
4elovek_1995
При первой же возможности, разберу все, пофоткаю и залью.
inwin
ЦитироватьА что там?
4:58
Зла на всех
В прошлом году встречала когом4про тоже была рекуперация.
На моем нету к сожалению.
На том ощущались сильно тормоза, наката не было.
cephal
Цитата: 4elovek_1995 от 08 Июль 2020 в 23:21Боролся кто-то с люфтом в этой части? Из идей: замена на болт большего диаметра, резиновая проставка под механизм.
https://electro.club/f/161490
Аморты можно обычным литолом или графитовой не принципиально, главное густой. У вас задние с покупки были рабочие под вашим весом? Мои просто дубовые, а я почти 90 вешу на минуточку. Разобрал - полностью сухие, но не заклиненные. Пружинки короткие и очень жесткие, не прожать никак. Думаю, придется искать более мягкие пружины под размер цилиндров.
Maxus
В моём тоже рекупа нет. Однако покатавшись на M3 LUX с рекупом, и на M4 PRO 2020 без рекупа, понял, что мне рекуп и не нужен вовсе. Свободный накат даже радует, ну а тормозные колодки поменять - дело нехитрое.
