avatar_vortexxx
Взорвался, kugo S3
Автор vortexxx, 31 Май 2020 в 21:58
vortexxx
Да хрен знает что за химия там, это по старой памяти полимером обозвал. Сейчас вскрыл акб еще одну от куги, она немного другая чуть меньше. В той точно не было стеклотекстолитовой оболочки. Это другая акб.
Горячий Джек,Огонь самокат 2WD (сгорела акб в куго), пилю сяаокат 2WD.
Цитата: vortexxx от 31 Май 2020 в 21:58
.... и видимо литий полимер не мое .....
А откуда данные про литий полимер7
Вижу на фото цилиндрики с 18650.
Там же обычный...жидкий электролит...нет разве?
Еще непонятно про зарял на 100% с последующим...хранением.  %-)
Это зачем так делать? Заряд на 100% - это всегда плохо. Только перед (самым) дальняком так можно делать.
Мне форумчанин (на днях)  привез новую батарею, которую он хранил всю зиму...заряженной.
Как следствие, имеем лютый разбег и саморазряд. Еле удалось восстановить номинальную емкость: https://electrotransport.ru/index.php?topic=61575.msg1862603#msg1862603
vortexxx
Да ошибся, по старой памяти назвал полимером, по заряду, хотел поставить поехать да не смог, времени не было, не всегда у всех получается.
Ну что же...значит водой тушить можно...противогаз работает, значит все...хорошо.  :-)
[user]vortexxx[/user], вы пишете, что вас чуть не обожгло, "половина АКБ вырвалась в виде пламени".
Как это произошло, ведь корпус самоката, т.е. батареи, почти герметичный...из (толстой) стали?  %-)
Борян
Цитата: илс от 01 Июнь 2020 в 15:59Как это произошло, ведь корпус самоката, т.е. батареи, почти герметичный...из (толстой) стали?
та тонкотенный алюинивый профиль из фольги и платиковые крышки с торцов. резким повышением давления их выбивает и все. а батаре в поделках типа s2 s3 даже заводка потенциально опасна. я видел бывало даже в холдерах но часто и просто кое-как склеено 20-30 ячеек и от вибрацй она со временм заыкает.
Ага, понятно. Видимо мне другую модельку принесли. Там внутри можно газовым резаком орудовать....неск. миллиметров прочной стали никакие 18650 не прожгут.  ;-D
SkeptiK
[user]илс[/user], при перегреве батарее и воспламенении нескольких ячеек разом пламя выход найдет скорее всего
Не знаю...не уверен.
Следует разделять плазму из горящих паров электролита и дым от химической термореакции.
Последний...да, найдет любую дырочку. А электролит, это горящая жидкость. для нее определенный простор нужен.
Ради интереса, было бы любопытно потестить на стойкость тот корпус, в который я недавно упаковывал батарею.
Не верю, что он не выдержит давление газов.
Не забываем, что скорость любой химической экзо реакции зависит от...давления.
Если оно огромное, то и реакция приостановится (резко замедлится) ...нет разве7
