Контактная площадка / контактная группа аккумулятора
Автор ExtArt, 20 Май 2020 в 16:16
ExtArt
Доброго времени суток!
Собираю аккумулятор для электровелосипеда. Хочу сделать его съемным, что логично. Корпус есть, сделан из герметичного бокса, а вот с контактной группой не могу разобраться. Нужно готовое решение - площадка, группа, крепление. Напряжение 52V, ток до 20A. Весь интернет перерыл, решения найти не могу... Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
Blik86
Цитата: ExtArt от 20 Май 2020 в 16:16Нужно готовое решение - площадка, группа, крепление.
Готовое решение к непонятному боксу?
ExtArt
Цитата: Blik86 от 20 Май 2020 в 19:45Готовое решение к непонятному боксу?
Да, а в чем тут проблема? Большинство велосипедов так и строятся - готовые решения к непонятным рамам.
Главное, чтобы были понятные посадочные места.
Так есть варианты? Неужели народ пользуется или только готовыми боксами для аккумуляторов или ездит обмотанный колхозными проводами?
Я, например, батарею планирую использовать и в быту (не только на электровеле), через инвертер, например, можно получить 220 и не разматывая удлинитель использовать электроинструмент.
Blik86
Цитата: ExtArt от 21 Май 2020 в 15:10Да, а в чем тут проблема?
В том что вы ведете безпредметный разговор: "посоветуйте не знаю что к хз чему". Хоть какие нибудь  фото приложите...
Цитата: ExtArt от 21 Май 2020 в 15:10ездит обмотанный колхозными проводами?
Так возьмите не колхозные... контактные группы от акков инструмента, велосипедов или просто нормальные разъемы.
ExtArt
Цитата: Blik86 от 21 Май 2020 в 20:08
В том что вы ведете безпредметный разговор: "посоветуйте не знаю что к хз чему". Хоть какие нибудь  фото приложите...Так возьмите не колхозные... контактные группы от акков инструмента, велосипедов или просто нормальные разъемы.
Вот, сразу видно профессионала. Сейчас дело пойдет, похоже.
Такой коннектор нужен -
Быстроразъемный, с силовыми (до 40А) и сигнальными контактами.
Только, я его нашел исключительно в Канаде, хоть сделан он и в Китае. https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/connectors/con-dt-silvblt.html
Может быть, поможете найти такой или подобный поближе?
sergsap
#5
[user]ExtArt[/user], а сколько сигнальных контактов то должно быть? И правда вопрос немного не до конца сформулирован
Андерсенов можно покурить, мож там чего есть
раз https://www.chipdip.ru/product/sbs75xblk-bk
два
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
3. Клон Yamaha BWS (QS 3kW, 60V)
ExtArt
два
В идеале - 2 силовых контакта и 4 сигнальных... Андерсон он не быстроразъемный, как я понимаю. То есть, задача ставить бокс с кейсом на площадку и снимать без дополнительных манипуляций с проводами и разъемами, ну и чтобы никаких проводов не торчало из бокса...
Я уже подумываю на 3Д принтере напечатать решение. Но, заводское конечно лучше будет.
Blik86
Цитата: ExtArt от 22 Май 2020 в 10:58Может быть, поможете найти такой или подобный поближе?
Из бюджетных можно у этого китайца посмотреть D-SUB. Есть на разное число контактов, цена практически одинаковая. Если есть место то лучше силовые контакты продублировать, будет  надежнее и сдвоенный провод на тоже суммарное сечение будет проще прокладывать и паять. А вообще лучше поставить отдельно силовой и слаботочный разъем, будет намного практичнее.
https://aliexpress.ru/item/32989858819.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.69c12e0eS8Z0RA
Ваши разъемы попробуйте спросить у этого китайца https://aliexpress.ru/item/32973429200.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.62.eafe5c70yWVmYt
А если совсем поближе то брать на барахолке "советские" врубные разъемы хоть те же РС50БТВ и параллелить контакты.
sdenis2017
РС50БТВ то что надо, на трёх соединёных паралельно контактах 5мВ падение, при 15а нагрузочном токе
ExtArt
Спасибо большое!
Похоже, то что нужно. Закажу - посмотрю.
