avatar_AndreyA
Как затащить электровелосипед на 5 этаж? 52кг.
Автор AndreyA, 14 Апр. 2020 в 02:13
sdenis2017
Цитата: set_trindets от 29 Май 2022 в 16:37Мой 500 ватт на 26 колесах не только себя но ещё и меня на 3 этаж затаскивает
а меня почему то на подьём 20 град не вытягивает
а то по ступенькам где все 30
set_trindets
[user]sdenis2017[/user], так я не еду на нем, а просто держусь за руль и он меня вверх по ступенькам тянет. От этого и такая оказия случилась- мне бы ручку отпустить чтобы мотор отключился, а я только сильнее в нее вцепился инстинктивно.
Чижов Игорь
Цитата: set_trindets от 29 Май 2022 в 23:32мне бы ручку отпустить чтобы мотор отключился, а я только сильнее в нее вцепился инстинктивно.
Я так не рискую... был бы режим такой в контроллере как на самокатах бывает - 5 км/ч, а тут зверь безумный.
ELOV
Этаж у меня 1, то тоже тащить трудно, и веса там поболе 30 наверно.
Видел у современных контролеров есть режим закатывания, вроде как надо нажать круиз и принцип забыл. Может кто видел как оно работает, напомните или ссылку на видосик какой.
Я так понимаю что если с места нажать круиз то будет эта самая малая скорость, не помню работает газулька или нет, или газульку после нажатой кнопки жать или 2 раза, не помню. Но тогда по логике круиз включается если нажать уже на конкретной скорости, в общем как оно и есть.
Но у меня если малый газ накрутить то круиз не работает, возможно тоже к этому относится. Вот только удержать вел и ручку в таком малом положении невозможно, он чуть дёргается, ручка поворачивается и он улетает.
Думаю отдельную кнопку приделать, еслиб она была, а так бы зная логику можно было к кнопке круиза приделать. Хотя я и так ей не пользуюсь, у нас дорог длинных нет, а за город пока не совался, некуда.
Кароч кто видел живьём такие велы ? Вроде как в прошлом году только функция появилась
Dimas_Tazov
Мой пока ещё 30кг на полном приводе и 29 колесах сам прекрасно прыгает по ступенькам. Руль только чуть придерживать нужно и толкать, а то он прыгать на месте начинает. Ну и газ выкручивать на минимум, а то как бывает прыгнет так шо к соседям в квартиру запрыгнет)
Короче говоря получается так что в магазин 500м от дома мне намного проще ехать на 30кг электро чем на 13кг обычном велосипеде, ибо электро проще затащить в квартиру
kam4atka
Лично у меня вел весит порядка 50кг, стоит "лысая" резина hookworm при подгозовке спокойно сам забирается по ступеням вверх, главное успевать за ним и не перегозовывать.
ELOV
Дрыгнул газульку слабенько, вроде крутит, ну это очень ювелирно, на милиметр надо держать.
Колхожу кнопку, попалась алюминька мягкая, подкова от жёсткого диска, кнопочку на неё и хомутик к рулю.
Или вообще под контролер тумблер и кнопку круиза переключать.
Вот только не знаю не сдохнет ли датчик холла в ручке, если ему на выход напругу подать
ELOV
#79
В общем не всё так просто. Кнопочку канешн приделал, на бордюр невысокий заедет неспешно, на горку везти легко и даже на высокий бордюр можно затолкнуть не поднимая.
Но нужно будет добавить скорости.
А вот на лестницу нифига не едет. Переднее колесо по лестнице едет пока заднее на ровном полу, а когда и заднее доходит то тупо застревает между колёс и садится на каретку. Видимо 20 колёс мало с такой лесенкой или шаг лесенки надо другой.
В общем неудачная база, там кажется ровно 1 метр
sweplo
У меня мотор спереди. 500 вт. Вес около 26 кг. Колеса 28 дюймов. Спокойно поднимается по лестнице, нажав кнопку «режим пешехода». Если просто нажать на кнопку газа, то достаточно проблематично держать одинаковое усилие на курке газа. Поэтому, режим пешехода - отличная вещь. Надо только немного дать усилие вверх двумя руками, держась за руль. Или же одной рукой нажимаешь на кнопку (режим пешехода), а другой рукой держишься за седло, и тянешь вверх.
А вот в лифт затолкать на козла тяжело. Решил по-другому, как перевозить в лифте: поднимаю зад за багажник. Не совсем удобно, потому что руль поворачиваться туда-сюда, но легче намного в физическом плане.
Ещё не пробовал, но надо попробовать так: в лифт заехать передом, и руль повернуть на 90 градусов, и уже потом только поднять зад, взявшись за багажник. Интересно, что получится
Stanislavchik
Hubert J. Farnsworth
Мне кажется, что самый простой вариант - это сделать переносной пандус. Берем доску длиной с лестничный марш и шириной сантиметров 10, кладем ее справа возле стены и на малом газу заезжаем на этаж, потом доску переставляем на следующий этаж и т.д. Чтоб не парится можно купить 20 досок и сделать пандус до нужного этажа.
Stanislavchik
Обязательно найдутся недовольные жильцы и работники жилищника.
Не положено!!!
killer258
#84
Да собственно, 52 кг не такой  уж и большой вес.  Помню, когда  у меня был бензиновый двухскоростной мопед "Карпаты", он весил тоже около 50 кг, я его по лестнице спокойно домой затаскивал. Пятился спиной в сторону подьёма по лестнице, и тащил за собой мопед, левой рукой взяв его за руль, а правой взявшись как следует за обод переднего колеса. (оно было в руке над ступеньками, не касаясь их за него я в основном и тянул ,  заднее  колесо  с каждым таким моим  рывком перекатывалось на следующую ступеньку ) Так и затаскивал. Между этажами отдыхал.
А вот  потом у меня появился ЗиД-50 Пилот, этот  весил уже 80 кг, и вот его оказалось  очень трудно тащить.  До первой лестничной площадки  помню, я его дотащил, а когда потащил на вторую, силы мои иссякли на середине лестницы, и  мопед потащил меня обратно вниз по лестнице. Но это -80 кг.   А 50- элементарно.
SPIRITUS
Грузчики, даже хилые и худосочные, легко тащат по лестницам очень тяжёлые грузы. Помогает им в этом прочная верёвка или стропа на плечо.
Сам вел не пробовал так затаскивать, мои и сами нормально заезжают, ещё и меня тащат)))) но вот станок 50+кг так по лестнице тащил. И я совсем не Геракл)))
killer258
Цитата: SPIRITUS от 13 Янв. 2023 в 15:11
Сам вел не пробовал так затаскивать, мои и сами нормально заезжают, ещё и меня тащат)))),
я тоже  подумывал  заезжать на нём так, как Терминатор заезжал на мотоцикле по лестнице   в здании компании "кибернетические системы", гоняясь за Джоном Коннором,  но опасаюсь, что наверное вел  закозлит и опрокинется назад вместе со мной и сбросит меня на лестничную площадку. Так было однажды, когда я штурмовал  аналогичную по наклону горку
SPIRITUS
[user]killer258[/user],
Надо тренироваться конечно.
Если заезжать верхом, то надо естественно встать с седла и перенести ЦТ вперёд. Если лестница крутая, порой приходится и ложиться на руль.....а не как в фильме))))
Но я всё же имел ввиду, что по домашним лестницам я всё же не сижу в седле, а иду рядом и газую, а вёл меня тянет по ступеням вверх.
Самая большая неприятность - это можно сильно испачкать стену резиной или оставить характерные царапки если шипованные шины.
