Загадочная неисправность моторколеса/контроллера?
Автор Дяченко, 09 Март 2020 в 13:55
Дяченко
Приветствую всех.
Попался мне в руки интересный экземпляр: Самокат Swagtron swaggers, визуально и технически двоюродный братM187, привезен из Америки.
Имеется следующая неисправность: Трещит мотор, иногда проворачивается и срывается, выдает клин, в общем на лицо проблема с датчиками холла, либо неверной фазировкой.
Для начала были проверены датчики холла, датчики рабочие, фазировка верная, перевернутых или обратный датчиков не обнаружено.
Силовые обмотки прозвонил, сопротивление одинаковое, на якорь не звонятся, видимых потемнений и поврежений обмотки не обнаружено.
Были проверены все 36 вариантов подключения фазных проводов и датчиков, найдено 3 положения проводов, в которых колесо пытается вращаться, но ловит клин, в остальных же случаях колесо не вращается ,только трещит.
А теперь самое интересное, имеется второй самокат kugoo s3. При подключении данного колеса к куго оно работает без нареканий, колесо от куго на контроллере, от Swagtron тоже работает!!
Подключение датчиков и обмоток на обеих колесах одинаково, к тому-же на контроллере от куго работают оба колеса.
Подскажите куда копать? Всю голову сломал, при неисправности контроллера на Swagtron, колесо от куги не заработало бы..
Так-же пробовал подключать колесо к универсальному контроллеру без датчиков холла, так-же работает.
ПыСы:
Еще из особнеостей в колесе свагтрона установлены датчики холла с разным индексом, 2 датчика ss41f и один ss41h, есть ли смысл купить одинаковые  датчики из одной партии? Возможно такое что  один контроллер более чувствителен, чем другой к разнице в датчиках?
Дяченко
Кому интересно, неисправность поборол, заменил все 3 датчика холла на одинаковые из одной партии и всё как рукой сняло.
