avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
misha19792
Цитата: YMA от 12 Март 2020 в 15:21Не издевайтесь, если есть опасения, что что-то может загореться в период отсутствия - это что-то из дома надо убрать. Гараж, услуги хранения
Мысль правильная, но для последнего примера она не подходит.
   Речь идет о минимизации убытков от пожара, издевательства в этом сообщении нет, например уехал человек а норковую шубу положил в мешок на молнии из ткани которой он придал несгораемые свойства.
   Вопрос если кто то разбирается в химии, может указать нюансы, или предостеречь от ошибок при попытке изготовить такую ткань в домашних условиях. Или есть оборудование упаковывают какая то гибкая фольга которая не рвется и не ломается. Дать конкретные ссылки в интернете.
  По поводу холодильника как он работал при отключенном напряжении, ясно не работал, честно тогда таким вопросом не задавался.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
АлександрМ
Цитата: misha19792 от 12 Март 2020 в 15:56Вопрос если кто то разбирается в химии, может указать нюансы, или предостеречь от ошибок при попытке изготовить такую ткань в домашних условиях.
Сами бы давно нашли. Интернет ведь доступен. Есть противопожарные шкафы, двери наконец, которые какое то время удерживают огонь. Не дни, конечно. Но, если пожар сильный, то возможно его быстро заметят и пожарные успеют потушить квартиру до того как огонь повредит вещи в "хранилище". А любая ткань, даже с пропиткой не долго выдержит в огне.
misha19792
Цитата: АлександрМ от 12 Март 2020 в 16:17Сами бы давно нашли.
Это у москвичей есть возможность любой товар потрогать руками, и принять решение подходит он или нет.  У меня такой возможности нет.
   А то что вы, не смогли послать меня в правильном направлении кинув например ссылку с такой тематикой, говорит что не все так просто. Шкафы которые видел, они были для ружей.  И сейфов в которые влезет моноколесо еще не встречал.
Drugorus
Можно в подвал убрать, если нет гаража.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
АлександрМ
Цитата: misha19792 от 12 Март 2020 в 16:30Это у москвичей есть возможность любой товар потрогать руками
Ну как вы потрогаете руками несгораемость шкафа или материала? Это можно только по сертификатам и может видео, если есть, посмотреть. Отзывы почитать. Но это вряд ли. Слишком узкая задача. Сейфы разные бывают. Вот большой. Можете по габаритам в фильтре подобрать подходящий. Но тут как бы защита того что внутри. Они не предназначены для того чтобы в них что-то горело. ;) Может сильно бахнуть. В лучшем случае сейф станет пузатым. :) Если не подходят по размерам, то я уже предлагал противопожарную дверь. Если нужно габаритные вещи уберечь от огня, то делается противопожарное помещение с двойными противопожарными дверями. Стены должны быть соответствующего класса стойкости. Кладовку под это дело можно выделить. Информацию по пожаростойкости материалов возьмите в инете. Реализовать можно самому. Двери наверно купить будет проще, специализированные. Они правда тяжёлые, придётся и проём укреплять.
ZTE
Цитата: Лодочник_А от 11 Март 2020 в 16:08
при скручивании меди с алюминием всегда плохой контакт и искрение.
Греется ДА, но не искрит, не придумывай
Кузьма
Короче переезжать надо всем в свой собственный частный дом. Делать отдельную комнату (а не гараж где холодно и нельзя ставить на зарядку зимой) с голыми кирпичными стенами покрытые базальтовым плотным утеплителем 100мм.и 2 мм.штукатурки без обоев.Вытяжка на улицу  и противопожарые двери для надёжной изоляции от остальных помещений. При таких раскладах не надо городить какой то убогий ящик куда влезет только 1 ТС малых габаритов. Там можно набить полный фарш из самоката,электровела и моноколеса одновременно. К чёрту квартиры !!!
LeoDron
И не забыть про запас еды, воды, медикаментов, боеприпасов и тд на случай акаполипсиса.
А можно просто иметь  батарею из нормальных элементов и следовать простым правила их эксплуатации и сервиса.
У каждоно свой путь   :-)
Лодочник_А
а с какой целью? у меня искрит,и даже слышно потрескивание,периодически обжимаю плоскогубцами.  Че такой за манер не верить? я всю жизнь воббще всю,привык говорить то что есть,меня мнение окружающих всю жизнь и не интересовало.нашёл андерсена...матом сказать нельзя.
kvlad65
Цитата: misha19792 от 12 Март 2020 в 12:37Вроде известно, но решил упомянуть: Запах после пожара является одним из самых интенсивных и трудно выводимых. Дым пропитывает все поверхности и удушающее амбре можно почувствовать даже после многочисленных уборок. Профессиональное средство для устранения неприятных запаховSmellOff позволяет быстро и эффективно вернуть в помещение былую чистоту и свежесть
   www.cleanmall.ru/catalog/udalenie-zapahov/sredstvo-dlya-udaleniya-zapaha-gari
о
Насчёт запаха подтверждаю. Избавиться очень сложно. Сажа проникает во все мельчайшие щели. Открываешь шкаф, в нём слой сажи. Достаёшь из шкафа коробку, открыааешь, в ней сажа. Достаёшь из коробки маленькую коробочку, она в саже. Открываешь, - содержимое тоже в саже. Оттираешь ноутбук и видишь сажу, которая сбоков и сверху проникла внутрь матрицы на половину площади экрана. Одежда, находившаяся в квартире в момент пожара, пахнет не только дымом, но и горелым пластиком от сгоревшей синтетической одежды (пуховики  и куртки), висевшей в другой комнате. Помогает стирка с кислородосодержащим отбеливателем, но даже после трех стирок запах остаётся очень заметным. Недельное выветривание на балконе почти не помогает. А жижа, ссылку на которую вы дали, полная фигня! Отмывает чуть лучше, чем фейри, не до конца. По составу, судя по всему, Щелочь низкой концентрации и ПАВы. Пустая трата денег. 20 или 30% перекись водорода (выглядит как жидкая сметана) не помогает вообще. Стекло и керамика отмываются легко и быстро - жидкое мыло, щётка или тряпка, абразивный, типа Пемоксоля, порошок и минута времени на какую-нибудь тарелку. Лучший результат для пластика и металла даёт первичная обработка вискозной тряпкой, которая впитывает воду больше своего объема, с фейри или другим жидким мылом. Затем, вторичная обработка зубной пастой той же тряпкой, сложные мелкие поверхности зубной щёткой, крупные щёткой для мытья посуды. Затем, финишная обработка меламиновой губкой. Губка используется как ластик. Хорошо вбирает сажу и смолы (сажа не пахнет, пахнут смолы, похожие на деготь. Сажа проникает везде, смолы только снаружи). Трёшь губкой поверхность, если она стала серой или чёрной - сажа, жёлтой - смола. Воды нужно много. Промывать тряпку под краном, 10-20 сек идёт черная вода, которая постепенно светлеет. То, что губка впитала, отдаёт воде хорошо, даже смолу. Процесс трудоемкий. WiFi удлиннитель (выглядит как обычный, но стоит 3 тыс, обычные за 400 выкинул, а этот отмыл) отмывал больше часа, ушла одна меламиновая губка. Губки в Ашане или Фикспрайсе 50-70 р за пару, на Алиэкспрессе 350 за сто штук, но из-за вируса перспективы получения неясные - либо получишь через 2 месяца, либо вообще ХЗ.
Уборки в помещении избавиться от запаха не помогут. В моем случае нужны выброс всей мебели, техники, обдирание всей штукатурки с потолка и стен, демонтаж полов, стяжки, слом стен санузла, замена окон и всех дверей.
Если что, спрашивайте, я теперь в этом вопросе эксперт. ))
Linkov1959
Цитата: kvlad65 от 12 Март 2020 в 20:49Насчёт запаха подтверждаю. Избавиться очень сложно.
Это смотря что горит. Я делал чистейший спирт и он бабахнул, несколько литров брызнуло на потолок и стены, я стоял в середине кухни, а всё вокруг горело сплошной стеной. За минуту спирт выгорел, я отключил свет, мокрой тряпкой быстро затушил весь пластик и провода.  Заменил провода, пластик выкинул, купил новый и никто не заметил,  копоти никакой.
АлександрМ
Цитата: LeoDron от 12 Март 2020 в 19:50А можно просто иметь  батарею из нормальных элементов и следовать простым правила их эксплуатации и сервиса.
Но, вдруг вам взгрустнулось и поехали на общественном транспорте. На одной из остановок заходит паренёк со Спидвеем Мини на ЛиПо аккумах с торчащими из деки проводами. Ваши действия? :) А теперь та же ситуация, но в метро. ;) Как не защищайся лично, но всегда найдётся шахид, которому всё равно на правила и нормы. Вот для таких обычно и делаются устройства так, чтобы было несколько ступеней защиты. Чтобы даже криворукий не мог сделать так, чтобы навредить себе и окружающим.
Добавлено 13 Март 2020 в 01:15
Цитата: Лодочник_А от 12 Март 2020 в 20:05у меня искрит,и даже слышно потрескивание,периодически обжимаю плоскогубцами
Есть клемники специальные для таких случаев или можно на болтах скрутить через шайбы. Там главное, чтобы не было прямого контакта медь-алюминий. Лучше переделать.
АлександрМ
Цитата: kvlad65 от 12 Март 2020 в 20:49обдирание всей штукатурки с потолка и стен, демонтаж полов, стяжки, слом стен санузла
А это то зачем? Насадку алмазную черепашку на болгарку и погнал. Только респиратор не забудьте одеть или + пылесос с насадкой для УШМ. Снимаете верхний слой, в зависимости от степени проникновения. То, что останется прогрунтовать плёнкообразующим составом. ;)
misha19792
Цитата: АлександрМ от 12 Март 2020 в 16:53Ну как вы потрогаете руками несгораемость шкафа или материала? Это можно только по сертификатам и может видео, если есть, посмотреть. Отзывы почитать. Но это вряд ли. Слишком узкая задача. Сейфы разные бывают. Вот большой. Можете по габаритам в фильтре подобрать подходящий. Но тут как бы защита того что внутри. Они не предназначены для того чтобы в них что-то горело.  Может сильно бахнуть. В лучшем случае сейф станет пузатым.  Если не подходят по размерам
    Ссылка хорошая, посмотрел по ценам, в общем цена сейфа примерна равна стоимости алюминиевого ящика в котором сейчас храню моноколесо (заказывал на www.bv-case.ru/catalog/v-nalichii-na-cklade) 12 тысяч обошелся, плюс 2 тысячи пересылка (пришлось выбирать из тех что в наличии, по одиночному ящику не изготавливают (размеры высота 63, ширина 43, длина 68 см, толщину точно не помню 1,5 мм )).  На ссылке по сейфам, вроде могут изготовить по индивидуальным размерам, при тех же ценах. По поводу что сейф может сильно бахнуть, правильно понял это только из за избыточного давления внутри, расширение пористого бетона между стальными стенками к этому отношения не имеет. Т.е. нужно просто в сейфе просверлить 2 тонких отверстия для сброса давления, выходящих в свободное воздушное пространство в помещении.
   Свой ящик покупал на перспективу, что бы колесо от Inmotion V10 влезло (оно высокое), но нужно добавлять высоту пенопласта в котором стоит моноколесо, сбоку в сейф ставить моноколесо думаю неудобно, через верх опускать удобней.
   В принципе на сайте где брал ящик, под самокат тоже можно подобрать, в крышке прорезь в алюминии сделать, в присутствии людей облегчит локализацию возгорания.
   Мой ящик легкий поднимается одной рукой, вес килограмма 2-3.
kvlad65
Цитата: АлександрМ от 13 Март 2020 в 01:20А это то зачем? Насадку алмазную черепашку на болгарку и погнал. Только респиратор не забудьте одеть или + пылесос с насадкой для УШМ. Снимаете верхний слой, в зависимости от степени проникновения.
Злостный оффтоп.
Стены санузла в трещинах. После оштукатуривания они могут потрескаться снова. Изнутри старый кафель, с трещинами, и кучей отверстий с дюбелями и без. Сохранять кафель и затирать швы между плиткой нет смысла.  Потолок чёрный, там по-любому слой снимать. Пол (под линолиумом что-то вроде ДВП или оргалита) от воды пошёл волнами, которые выдерживают мой вес, без деформации, - его тоже снимать. После снятия пола останется стяжка. Стяжка во всём доме, по опыту занимавшихся ремонтом, из говна и палок - песок, асбест, и строительный мусор. Цементная стяжка только в прихожей, где с лестничной площадки лопатой слегка накидали раствор. После снятия пола есть смысл поменять и стяжку, встанет это не так дорого.
Цитата: АлександрМ от 13 Март 2020 в 01:13Есть клемники специальные для таких случаев
Если вы про WAGO, то для соединения медь-алюминий нужны какие-то специальные. И для больших токов (не в случае звонка) их не рекомендуют, они тоже выгорают.
Еще раз повторюсь, проще предотвратить ситуацию, чем разгребать последствия потом. Поэтому просто надо использовать нормальные качественные БМС, с поячеечным контролем, которая даёт "аларм" (может даже на телефон) при малейшем подозрительном поведении акума или ячейки. Ну и отрубает его конечно от внешних источников. И всё. И такие БМС есть. К сожалению в китай-акумах на них экономят...
АлександрМ
Цитата: misha19792 от 13 Март 2020 в 14:34Мой ящик легкий поднимается одной рукой, вес килограмма 2-3.
Вы уверены что при возгорании аккума лист алюминия выдержит и не прогорит?
Тут маленький аккум горит. А представьте тоже самое в замкнутом объёме. Отверстие для сброса газа будет как горелка полыхать, если его не забьёт кусочками взорвавшегося аккумулятора.
misha19792
Цитата: АлександрМ от 13 Март 2020 в 15:48Вы уверены что при возгорании аккума лист алюминия выдержит и не прогорит?
Скорее всего еще до прогорания может открыть крышку, полностью или частично, поэтому когда выбирал ящик объем взял побольше что бы вроде воздушного аккумулятора для гашения быстрого роста волны давления.
  Но сейчас, после нескольких видео, начал думать о сейфе. Спасибо что сказали что отверстие для сброса давления может забить разлетающимися кусочками.
   Думаю сейф заказывать что бы дверца была сверху. Сначала думал просто еще один ящик побольше взять и этот существующий поставить в новый.
