avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
electro05
Цитата: Артём136 от 07 Март 2020 в 20:59Потому что раз нет трупов - значит, нету и проблемы
А то что там "теоретически, можно угореть насмерть от литиевого аккума..." - это, голые теории
Нету тела - нету дела, так значит? Ну хорошо. Тогда, раз основная масса жителей живёт в обычных а не несгораемых квартирах, значит в этом и нет необходимости. А значит нет и проблемы.
А с другой стороны, сколько вам нужно тел? Если есть какая-то подробная статистика случаев гибели от конкретных веществ в пожарах, то простым гражданам она не доступна. Нам известно, что человек либо сгорел, либо задохнулся, либо никто не пострадал. А от чего уж он там задохнулся...
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
LeoDron
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 21:09Смарт бмс ещё хороша тем, что в любой момент можно проверить работоспособность её ключей. Есть функция ручного принудительного отключения мосфетов.
Спасибо! Не знал. И это очень серьезный аргумент. Пошёл смартбмс покупать. Какую посоветуете?
serg99
Которая не жрёт. Где такая?
Цитата: Артём136 от 07 Март 2020 в 21:09
Адептам бмс, и прочей "крутой кустарной электроники" - повторюсь - продамажили аккум в дороге, не заметили этого,
Это нельзя не заметить. После такого всегда надо вскрывать и осматривать батарею.
Артём136
Цитата: electro05 от 07 Март 2020 в 21:13Нету тела - нету дела, так значит? Ну хорошо. Тогда, раз основная масса жителей живёт в обычных а не несгораемых квартирах, значит в этом и нет необходимости. А значит нет и проблемы.
1. Смотрим статистику по пожарам в жилых домах, ужасаемся
2. Необходимость, есть - есть и госслужбы пожбеза, и их рекомендации и правила, и пожследователи, и новые технологии пожбеза в новых домах, и т.д.
3. Просто против долбоклювов, дураков, челфактора, раздолбайства, фанатов дровяников, и т.д. - бессильны даже штрафы и тюремные сроки
Цитата: electro05 от 07 Март 2020 в 21:13А с другой стороны, сколько вам нужно тел?
1
Цитата: electro05 от 07 Март 2020 в 21:13Если есть какая-то подробная статистика случаев гибели от конкретных веществ в пожарах, то простым гражданам она не доступна. Нам известно, что человек либо сгорел, либо задохнулся, либо никто не пострадал. А от чего уж он там задохнулся...
Т.е. от литиевых аккумов задыхаются насмерть, но никто об этом не знает?
Ни разу нигде в мире такое в новости, не вошло?
Странно, как-то...
Ну для батарейки 10ач и меньше это может быть небольшой проблемой.
Но при регулярной эксплуатации будет незаметно. А при перерывах больше чем на месяц можно или подзаряжать или отключать шлейф бмс.
electro05
Цитата: Артём136 от 07 Март 2020 в 21:25Т.е. от литиевых аккумов задыхаются насмерть, но никто об этом не знает?
Ни разу такое в новости, не вошло?
Странно, как-то...
Ну почему никто? Тот кто задохнулся знает. Но т.к. ещё никто с того света не возвращался сообщить об этом не смог. Случись такое, точно бы в новости попало.
А пожарные не в курсе от чего он там задохнулся, от батареи или от дыма негорючей панели со стены. Да для них это и не самоцель.
Артём136
Цитата: Артём136 от 07 Март 2020 в 21:09троллинг, +10
Это не тролинг, а правда
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 21:18Это нельзя не заметить. После такого всегда надо вскрывать и осматривать батарею.
Можно не заметить
Скажем припарковался около магаза, а пока был в магазе какой-нить дурак на улице пнул твой аккум
И т.д.
Снова теории, как будто в идеальном мире каком-то, живешь
Борцунство, +10
Артём136
Цитата: electro05 от 07 Март 2020 в 21:30А пожарные не в курсе от чего он там задохнулся, от батареи или от дыма негорючей панели со стены. Да для них это и не самоцель.
Неа - есть пожследователи, паталогоанатомы, и т.п.
И мы же рассматриваем случай, когда чела задымил насмерть чисто один аккум (а интерьер, при этом не горел)
Цитата: Артём136 от 07 Март 2020 в 21:31
Можно не заметить
И т.д.
В сотый раз повторяю. Любая проблема с аккумумом вылезет в виде разбаланса. От магазина до дома ещё ехать. Если там отвалилась от пинка одна банка - пойдёт разбег.
Перед зарядкой смотришь напряжения и принимаешь решение заряжать или разбирать на диагностику.
Киса
Цитата: serg99 от 07 Март 2020 в 21:17Которая не жрёт. Где такая?
а это разве важно? перед поездкой всегда заряжаем до упора, а при хранении можно и проверять раз в месяц
Киса
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 21:09В остальном сетап: любая бмс + хвосты под целлоги ничем особо не уступает.
получается целлог можно и не покупать вывести только хвост и через него В6 после полной зарядки каждую ячейка принудительно подзаряжать по очереди , через 10-20 циклов к примеру , выравнивая ячейки?
user33
Только смарт бмс хотел заказать :-)
А сколько они конкретно потребляют ?
Батарейку 10ач в ноль за солько времени высадит ? :-)
Артём136
serggio
Цитата: Артём136 от 07 Март 2020 в 22:24
Еще чо придумаешь?
если вы не понимаете русский язык и не уважаете правила форума, отдохните недельку!Пожалуйста!
Под аймакс надо выводить ещё промежуточные силовые хвосты.
Чрезмерное усложнение конструкции с сомнительной выгодой.
Если следовать первому постулату безопасности - сборка из качественных ячеек - скорее всего балансировка не понадобится на протяжении минимум года, а то и всего ресурса батареи.
А если она понадобилась - что-то пошло не так и надо разбираться.
Если нет целлога, можно вольтметром пробежаться. Эффект тот же, времени просто больше занимает.
в районе пары миллиампер.
АлександрМ
Цитата: serggio от 07 Март 2020 в 22:27если вы не понимаете русский язык и не уважаете правила форума, отдохните недельку!Пожалуйста!
А пока бункер-мен отдыхает, подкину ему ещё идейку.
Я на 100 % уверен что его соседи не в курсе о пожбезе. И если у них будет пожар, то огонь легко перекинется на этаж выше и тогда хана. Тут уж извините, придётся дышать дровянником соседа снизу. А ваши надрезанные стёкла в этом только поспособствуют. Так что только бункер в поле вам поможет от пожара. Но это не точно. Нужно пожследователя спросить, ну, как вы это любите. Там подскажут, в какую палату лучше обратится. ;)
AZM.SU
По мне, для контроля батареи и зарядного устройства полностью достаточно обычного вольтметра.
А то, что контролировать надо и зарядное, как то забыли, ведь нет никакой гарантии, что после падения с полки, проливания чая или проссывания котом, зарядное всё ещё выдаёт именно то напряжение максимума, а не вольт на 10 больше.
